Ulkopuolinen tiivistyspaperi?
toba
Viesti Kirjoittaja toba »
Lauta-puru-lautaseinä, sisäpuolella 13mm huokoinen kuitulevy sekä Ekovilla x5 ilmansulkupaperi. Ulkopuolelle naulailen 25mm Runkoleijonan lisäeristeeksi. Mikähän on se oikea paperi/pahvi, jolla voin tiivistää nuo ulkoseinän Runkoleijonan saumakohdat ja nurkat? Täytyisi siis olla rakenteeltaan huomattavasti helpommin kosteuden läpäisevää kuin tuo Ekovillan ilmansulkupaperi.
toba
vesahy
Re: Ulkopuolinen tiivistyspaperi?
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Jos levyt on leikattu jämptiin, niin tarvitseeko niitä rakoja tiivistellä? Mitä jos siihen sipaisisi jonkin massan, vaikka mustaa butyylitököttiä? Nurkkiin olen ajatellut laittaa riman pystyyn, kun tarpeeksi tarkkaan en paneleita saa asennettua puskuun.
toba
vesahy kirjoitti:Jos levyt on leikattu jämptiin, niin tarvitseeko niitä rakoja tiivistellä? Mitä jos siihen sipaisisi jonkin massan, vaikka mustaa butyylitököttiä? Nurkkiin olen ajatellut laittaa riman pystyyn, kun tarpeeksi tarkkaan en paneleita saa asennettua puskuun.
Taisin ilmaista asian hieman epäselvästi. Ajattelin laittaa paperin Runkoleijonan alle itse levyn ja lautaseinän väliin estääkseni suoran ilmanvirtauksen levyjen saumakohdista laudoituksen rakoihin. Siis vain saumojen ja nurkkien kohdalle. Tuo vanha lautaseinä kun ei ole ihan tasainen eikä siis muodosta tiivistä kerrosta Runkoleijonaa vasten, ja kosteuselämisen seurauksena Runkoleijonien saumoihin muodostunee vuosin varrella ainakin pienet raot.
tommi
Bily
Viesti Kirjoittaja Bily »
Käyköhän bitumipaperi tuohon tarkoitukseen?
