Autotalli on runkovaiheessa (ns. lautarunko). Ajattelin laittaa sokkelilistan (vai onko se tippalista) perinteisesti 50 * 150 mm lankusta, jonka profiili on suunnikkaan muotoinen. Miten lista pitäisi kiinnittää? Runkoon, alaohjauspuuhun vai ulkovuorin koolaukseen? Onko ideoita?
Peltilista ei oikein sovi ympäristön vanhaan rakennuskantaan ja maksaakin yli 6 euroa metri. Lankkua on kotitarpeiksi.
Sokkelilista vai mikä se oli?
- Kotisivu: www.suorakon.com
Re: Sokkelilista vai mikä se oli?
Onko tuuletusrakoa? Jos on, niin sitten ulkovuorauksen koolauksiin, jotta ilma pääsee ulkovuorauksen taakse. Tukevampihan tuo olisi lyödä runkoon asti kiinni, koska 150 milliä on varsin pitkä ja raskas lista-aihio. Isoilla rautanailoilla lyöt kiinni. Kiinnittämistä helpottaa hiukan, jos viitsii porata esireiät.joulappa kirjoitti:Autotalli on runkovaiheessa (ns. lautarunko). Ajattelin laittaa sokkelilistan (vai onko se tippalista) perinteisesti 50 * 150 mm lankusta, jonka profiili on suunnikkaan muotoinen. Miten lista pitäisi kiinnittää? Runkoon, alaohjauspuuhun vai ulkovuorin koolaukseen?
Joo, tuuletusrako ilman muuta. Nyt on vasta runko pystyssä ja kattotuolit päällä. Täytyy tuota listan leveyttä vielä tarkistaa niin, että tulee näyttävän näköinen muttei liian raskas.
Noin äkkiseltään sanon, että tuossa 150 millisessä listassa on vähintään 50 milliä liikaa. Myös vahvuutta kannattaa harkita uudemman kerran, sillä pienessä rakennuksessa kamalan massiivinen lista on äkkiä pirun raskaannäköinen.joulappa kirjoitti:Täytyy tuota listan leveyttä vielä tarkistaa niin, että tulee näyttävän näköinen muttei liian raskas.
