yläpohjan rakenne ja korotettu katto
rautarunnari
tere.
Ullakoiden lämmittäminen mielessä ja olen pohdiskellut vinojen osuuksien eristämistä. vaihtoehtoina urtsi ja villa.
urtsi on kallista, villa ei niinkään ja voisin käyttää jopa ekovillaakin...
mutta mielessä oli ajatus seuraava:
Tuleeko katosta ihan järkyttävän näköinen, jos sitä nostaa ylöspäin, jotta vinoilla osuuksilla huonekorkeus saataisiin maksimoitua. Nyt käytössä 150mm kattotuolit, joihin mietin seuraavaa:
- 50mm vaakakoolaus ja villa
- 150mm kattotuolit ja villa
- 50mm korotusrimat kattotuolien suuntaisesti
- aluskate
- 50mm korotus
- vaakalaudat
- pelti
onko tässä mitään järkeä, eli tavalliseen kattoremonttiin verrattuna tuosta tulisi korotusta 50mm enemmän, mutta käykö se pahasti silmään ? Kuvatkin olisivat kivoja.
H
zzz
Re: yläpohjan rakenne ja korotettu katto
Viesti Kirjoittaja zzz »
Yleisin tapa tehdä väärin yläkerta lämpimäksi on laittaa villat kiinni umpilaudoitukseen, jolloin lapeen tuuletus tukkeutuu...
Niin meilläkin edellisen asukkaan toimesta... Kuntotarkastajan mukaan ei mitenkään harvinainen virhe.
Korjaus on laittaa kakkosnelkku pystyyn vanhan kattotuolin päälle eli nostaa kattoa 10 cm. Katosta tulee hivenen jyhkeämmän näköinen mutta ei ainakaan minun silmään mitenkään ruma. Jos en tietäisi tuskin edes huomaisin...
Maku kysymys tietenkin...
rautarunnari
no jyhkeä on talokin, kun puhutaan rapatusta talosta, joten kiitos vaan tiedosta.
nykytieto vaatii 10cm tuuletusvälin, onko 5cm sitten aluskatteen alla ehrottoman liian vähän ?
H
