Lateksin poisto
AntiCrace
Lateksin poisto
Viesti Kirjoittaja AntiCrace »
Ulkovuori maalattu vesiohenteisella maalilla joskus 1999- 2000 etelän puolelta maali hilseilee jo pois, ajatuksena laittaa uusi ulkovuori vanhan päälle, mutta entäpä tuo lateksi tuolla alla? pitäisikö se poistaa kokonaan vai voisiko jättää sinne sellaisenaan. Ilmeisesti poisto mutta kuinka skrapaamaan ei viitsi ruveta löytyykö muita keinoja poistaa maali helposti ja nopeasti? ja kuinka tarkasti tuo maali pitäisi saada pois? että rakenne pääsi jälleen hengittämään.
liuhu
Re: Lateksin poisto
Viesti Kirjoittaja liuhu »
minkälainen vuoraus?onko alareunassa ilmarakoa?
jos on esim vaakapanelointi,niin uusi koolaus ja lätkit päälle uuden paneelin.mutta jos esim.joku nurkka fuskaa,niin ehkä parempi harkita jotain muutakin,kuin pelkkää paneelia.
itsellä pystyrima hässäkkä ja maalattu jollain lateksilla hemmetin paksu kerros.kokeilin skraapata,hioa ja vaikka mitä konstia maalin poistoon,lopulta paikkasin alaraunan jossa oli pientä lahovikaa,eli otin rimat pois ja sahasin alaosan laudoituksen pois ja uusin uudella laudalla.
nyt vedän uuden koolauksen ja lätkin päälle uuden paneelin ilman sen kummempia levytyksiä ym.
näin neuvo vanhat kirvesmiehet.
tietysti tein pari 5cm reikää vinolaudoitukseen tuon lahovian takia,että sain tarkastettua alajuoksun ja purun kunnon,näytti olevan ok.
AntiCrace
Re: Lateksin poisto
Siis Alkuperaäinen ulkovuori on vaakapanelointi suoraan runkoon ei vinolaudoitusta takana, eikä tuuletusrakoa. Mikä neuvoksi? tuskinpa tuota muovimaalia voi tuonne alle jättää, muuten kai seuraukset voi myöhemmin näkyä pahampana, eikä oikein viitsisi laudoitusta poiskaan repiä kun purut muuten valahtaa pois. Lateksia tässä vain yksi kerros, mutta silti aika homma saada se pois, mikä olisi se nopein ja helpoin maalin poisto?
Re: Lateksin poisto
Jos uuden laitat vanhan päälle, eikä jää vanha näkyviin mistään, niin itse ainakin laittaisin rälläkkään tai vastaavaan niin karkean lamellisen hiekkapaperin kun löytäisi ja raakasti vaan pölyttämään. Saahan sitä sinne jäädä, kunhan saat pinnan rikki mahdollisimman tiheään. Kun uuteen sitten laittaa ilmavälin niin hengittävyys on varmastikin riittävä.
Tinakenkäpoika
Re: Lateksin poisto
AntiCrace kirjoitti:Siis Alkuperaäinen ulkovuori on vaakapanelointi suoraan runkoon ei vinolaudoitusta takana, eikä tuuletusrakoa. Mikä neuvoksi? tuskinpa tuota muovimaalia voi tuonne alle jättää, muuten kai seuraukset voi myöhemmin näkyä pahampana, eikä oikein viitsisi laudoitusta poiskaan repiä kun purut muuten valahtaa pois. Lateksia tässä vain yksi kerros, mutta silti aika homma saada se pois, mikä olisi se nopein ja helpoin maalin poisto?
jospas vaikka sähköisellä käsihöylällä ajelis?
Tonu
Re: Lateksin poisto
Viesti Kirjoittaja Tonu »
Tinakenkäpoika kirjoitti:
Kuinkas ne naulankohdat? :roll: :?:
rmt vm-56. 140m²+60m²+45m². Pelletillä lämpiää komiasti torppa
liuhu
Re: Lateksin poisto
eikös tuosta vaikka väkisin repisi muutaman vanhan paneelin irti?jättäis vaikka n.60cm välein vanhan ja uusi päälle pystyyn,.siinähän ois koolaus sitten valmiina
liuhu
Re: Lateksin poisto
jaa a,luinpas uudelleen,eli siis onko puru suoraan paneelin takana??jos on,niin enpä ole moista kuullutkaan!
lapanen
Re: Lateksin poisto
Viesti Kirjoittaja lapanen »
Tonu kirjoitti:
Kuistin vaakalaudoituksen vedin sähköhöylällä puupuhtaaksi. Naulat hakataan vasaralla ja tuurnalla senverran sisään, ettei höylä nappaa kiinni.
