Öljysäiliö käytöstä poistettu
Ricambi
Viesti Kirjoittaja Ricambi »
Teemme kesällä RM:taloon salaojituksen sekä sokkelin eristyksen, öljysäiliö on asennettu pannuhuoneeseen v.1988. Tiesin että vanha säiliö on maan alla mutta paikka ei ollut tiedossa, nyt kaivoin sitten todennäköisellä paikalla keittiön edessä ja löytyihän se säiliö sieltä n. 0.5 m syvyydestä, ensin löytyi kaivonrengas ja sitten öljysäiliön miehistöluukku, itse luukkua ei ollut ja säiliö oli täytetty hiekalla ja betonikappaleilla, vettä oli myös reunaan asti. Säiliön suuaukko on n. 1.7m talon seinästä nyt on mielenkiintoista nähdä riittääkö tila asentaa salaojituksen sekä eristeet. Miten uudet määräykset suhtautuu, pitääkö säiliö kaivaa pois vai voiko sen jättää paikoillen (jos tila riittää)? Onko kuitenkin viisampaa kaivaa säiliö maasta kuin jättää se sinne?
Re: Öljysäiliö käytöstä poistettu
Päädyt kyllä raapaisemaan sen säiliön ylös nyt kun sinulla kerran on siihen sopiva kalusto tontilla. Talon myyntiarvo ainakin nousee kun yksi siihen liittyvä epävarmuustekijä poistuu, tai ainakin tiedät millaisen ekokatastrofin päällä majasi lilluu. Näyttävät muuten myyvän noita vanhoja öljysäiliöitä, ostajia vain taitaa olla vähemmän kuin myyjiä...
EL48
Viesti Kirjoittaja EL48 »
Noh, otetaas nyt ihan rauhallisesti....., kaikki riippuu siitä että onko se säiliö tyhjennetty ja puhdistettu ennen maatäyttöä.., jos on niin, ei hätää, jos ei niin aijai..., sillä "kiinteistön omistaja vastaa.....blaablaablaa", kannattaa ihan ekaksi ottaa edelliseen omistajaan yhteyttä/siihen omistajaan joka sen täyttötyön on tehnyt ja kysyä ko. kysymykset..., ja sitten lopuksi paikalliseen ympäristökeskukseen ja vähän kauttarantain huastella....
sellasta
If I had to explain, You would not understand
Itselläni säiliö on aivan talon edessä, hieman viistoon sisääntuloportaisiin nähden. Mikäli rikastun niin paljon, että jaksan ostaa taloon kaukolämmön (näillä öljyn hinnoilla + 4500 litran vuosikulutuksella vähän pakko rikastua) niin saatan samalla kaivauttaa pihaan öljysäiliötä suuremman montun (5*4 m)jonka päälle tulee katoksi (samaan korkoon asunnon lattian kanssa) avoverannan lattia. Vaatii tietenkin viemärikaivon tuollainen allas mutta tähän remonttiin olen ajatellut muutenkin yhdistää tulovesijohdon ja pääviemärin vaihdon. Hirvittävää, kuinka vanhan talon omistajan on helppo keksiä ihan järkeviä mutta rahaa vieviä projekteja.
