Muuri teräshäkistä ja kivenmurikoista?
Minttu
Viesti Kirjoittaja Minttu »
Enpä sitä paremmin taitanut otsikossa sanoa...siis nykyään näkee (ainakin pääkaupunkiseudulla) paljon muurivirityksiä teiden laidoilla (esim. Kehä 3 itäpää ja Lahdentien eteläpää) joissa systeemi on yksinkertaisuudessaan se, että on joku teräskuutio (siis verkkomainen), jonka sisälle kasataan kivenmurikoita. Ja tsadaa - nopea ja kestävä muuri on valmis. Kivilajeja vaihtamalla on saatu noihin jopa raidoituksia koristeeksi. Mietinpä vaan että tuollainen voisi käydä yhteen kohtaan meidän tontilla, mutta miten se toteutetaan? Kivenmurikoita on helppo tilata, mutta mitä tavaraa tuo häkki/kuutio/mikä lie on? Mistä niitä saa?
juh
Re: Muuri teräshäkistä ja kivenmurikoista?
Viesti Kirjoittaja juh »
Tuosta osoitteesta ainakin löytyy asennusohjeet tuollaiselle kivikorille
http://www.formento.fi/attachment.asp?S ... Item=15541
peukalo keskellä kämmentä...
Perinteisesti tuontyyppistä rakenne-elementtiä on käytetty aallonmurtajissa jne. (muistaakseni niitä kutsutaan Gabions-kivikoreiksi tms.).
Verkkoa saa mistä tahansa rautakaupasta, mutta tarvitset lisäksi miehen joka osaa taitella verkkoa tarpeen mukaan ja hitsata kokonaisuuden kasaan. Ei kummoinen homma mutta kannattaa muistaa, että jos tuollainen kori hajoaa niin seuraukset voivat olla aika ikäviä. Valmista ja täytettyä koria ei sitten enää siirrelläkään mihinkään ilman kunnon nostokalustoa...
EL48
Viesti Kirjoittaja EL48 »
Moi Minttu, tuumaileppas seuraavaa. Kivikuutio painaa sellaiset 2500-3500kg. Häkki "pitää" olla rst, eli ruostumatonta terästä jottei se koko "höskä" levähdä ruostuttuaan. Jos meinaat pinota niitä päällekkäin, PITÄÄ maapohjan olla erittäin hyvin "kantava" ettei "pinosi" kallistu ja kaadu ja aiheuta mahdollisia henkilövaurioita. Tuollaisen häkin täyttäminen käsipelillä on sitten "oikeaa" työtä, eli sen 3.5t kun on lempannut niin tietää tehneensä töitä, ja kun pihalla odottaa vielä x kpl tyhjiä häkkejä niin siinä saattaa tulla "äitiä ikävä" (rasitusvammoja käsiin ja selkään tms.). Siis suosittelen täyttöä traktorikaivurilla tai pienellä kaivinkoneella.
Ja kun niihin sitten kyllästyy niin pihalla on kymmeniä tuhansia kiloja tavaraa...josta ei pidä...
t: juuri autotallin pohjatöitä tehnyt (mursketta kuutiotolkulla käsin levälleen), ja pihaa pengertänyt(soramoreenia fiskarsin etukuormaajalla) sekä betonisia muuri/pengerryskiviä ja askel laattoja latonut....multa 18m3 odottaa, eipä nyt juuri huvita...
If I had to explain, You would not understand
Minttu
juh kirjoitti:Tuosta osoitteesta ainakin löytyy asennusohjeet tuollaiselle kivikorille
Kiitos, tää oli juuri se mitä kaipasin! Harmi vaan, että Lemminkäinen toimittaa ne vain asennettuna eli jos tuollaisen haluaa niin pitää tosiaan ryhtyä itse taittelemaan ja hitsailemaan ja sellaiseen innostuminen on hieman epätodennäköistä...
EL48: viimeisen vuoden aikana meidän pihamaalle on toimitettu laskujeni mukaan n. 50 tonnia erilaisia kivimurskeita ja suurin osa on siirretty paikoilleen kottikärryllä, lapiolla ja lihasvoimalla. Selkä pragaa tasaisin väliajoin, käsissä on hiertymiä kuin Sulkavan soutajilla, mutta jostain kummasta sitä intoa löytyy kun itselle tekee ja näkee valmiin työn. Ja tosiaan, meidänkin pitäisi tilata iso kuorma multaa... :roll:
Niitä häkkejä muuten ei ole mikään pakko tehdä ruostumattomasta, kyllä ne suurimmaksi osaksi on kuumasinkittyä. Mistä itse asiassa tuleekin sitten uusi ongelma: valmiiksi kuumasinkitty verkko olisi muuten kivaa, mutta sinkki rapisee taitteista pois. Sinkitys pitäisi siis tehdä vasta taittelun jälkeen.
Tai sitten tekee tylysti mustasta tavarasta ja anta ruostua. Joku kasimillin teräs ruostuu poikki suunnilleen ihmisiässä.
apache
Kotisivu: http://mettahyvonen.blogspot.com
Viesti Kirjoittaja apache »
Sellainen ruostunut kehikkohan olisi sitä paitsi hienon näköinen :)
Pekka Huhta kirjoitti: Tai sitten tekee tylysti mustasta tavarasta ja anta ruostua. Joku kasimillin teräs ruostuu poikki suunnilleen ihmisiässä.
Tuo turvallisuusnäkökulma on silti pakko ottaa huomioon, riippumatta siitä tapahtuuko sortuminen pian vain myöhemmin.
juh
Ei tule siisti jos noita ei lado käsin sinne koriin. Ja hitsaustahan ei tarvitse, vaan verkot voi sitoa rautalankalla toisiinsa.
Jos olet tekemässä alle metrin korkuisia muurin pätkiä, niin sortumisesta en kyllä olisi huolissani - kasataanhan tuommoisia matalia kivimuurinpätkiä ilman verkkojakin. Tietenkin jos tarkoitus on vääntää kolmen metrin seinämää, niin kannattaa oikeasti alkaa miettiä perustuksia, porrastuksia, yms. muurin tukirakenteita.
