Pax tuulettimen hinta
Tästä on varmasti ollut jo keskustelua aiemmissakin viesteissä. Olemme laittamassa kylpyhuoneeseen Pax tuuletinta ja sitä kalliimpaa mallia. Paljon teillä on maksanut kyseinen tuuletin sähkömiehen asentamana? Onko Pax paras valinta vai suositteleeko joku muuta merkkiä?
Re: Pax tuulettimen hinta
Itse suosittelen ainakin Pax-tuuletinta, koska se ei peitä putkea/hormia kokonaan, jolloin ilma vaihtuu myös vähän vaikkei itse tuuletin olisikaan päällä. Hinnat ovat siellä 100 euron paikkeilla, mutta asennuksesta en osaa sanoa mitään. Tuntityönähän tuo varmasti nopeasti menee.
Maksaa maltaita, jos sähkäri huolehtii laitteen mekaanisesta asennuksesta; eivät pidä tämäntyyppisestä työstä. Ovat suojamaadoitettuja laitteita eli laita (laitata) siihen parimetrinen virtajohto jonka päässä on valettu litteä, eurotyyppinen pistoke ja et tarvitse sähkömiestä lainkaan jos sinulla on sopiva (=jos kostea tila niin vikavirtasuojan takana oleva) pistorasia huoneessa valmiina.
Eipä ole meillä pistorasiaa kylppärissä.
Onko noita Paxeja nyt sitten kuinkakin monta eri mallia? Paljon olette pelkästä Paxista maksaneet? Ja mistä olette ostaneet?
Tämä riippuu siitä mikä on mielestäsi maltaita ja mikä taas ei. Omasta mielestäni itse laite ei ole kallis (noin 100 euroa) ja asennus ei sen kalliimpaa. Jos esimerkiksi sähkömiehen tuntipalkka on noin 40 euroa ja siinä muutamia tunteja häärää, niin ei työpalkkojakaan tule paljoa maksettavaksi. Riippuu tietysti ihan asennus paikasta ja tavasta.pvalila kirjoitti:Maksaa maltaita, jos sähkäri huolehtii laitteen mekaanisesta asennuksesta; eivät pidä tämäntyyppisestä työstä.
Muutamia eri malleja löytyy, katso tästä mallit. Pax-tuulettimien hinta pyörii edelleen siinä 100 euron paikkeilla riippuen ostopaikasta, LVI-liikkeissa kalliimpia ja rautakaupoissa halvempia. Itse ostimme paikallisesta LVI-liikkeesta, niin tulee ainakin oikeanlainen puhallin. Tietysti LVI-liikkeet auttavat asennuksessa sähkömiestä ja voivat varmasti hommata asentajankin puhaltimelle.Taitsu kirjoitti:Onko noita Paxeja nyt sitten kuinkakin monta eri mallia? Paljon olette pelkästä Paxista maksaneet? Ja mistä olette ostaneet?
Kuinkahan kun noita tuulettimia tuntuu olevan sen kymmenen eri valmistajaa ja varsin erilaisissa hintaluokissakin, niin onko tämä PAX nyt sitten havaittu kustannustehokkaimmaksi?
Periaatteessa 120mm kanavaan saisi vaikka PC:n laitepuhaltimen, joka syö 12V tasavirtaa naurettavan vähän ja nuo tuulettimet ovat hinnaltaan varsin alhaisia, mutta puuttuuhan siitä takavedon estin sekä automaattiset kosteuden mukaan käynnistämiset.
Sitten on ClasOhlsonilla myynnissä varsin mittava valikoima tuulettimia joiden hinnat ovat kympeissä, onko nämä todettu täysin kelvottomiksi käytännössä?
Omaan kylppäriinkin pitäisi 120mm koossa oleva flekti laittaa, tila on varsin pieni sekä matala, joten flektillä saa ilman vaihtumaan varsin sukkelaan, tuntuu vain äkkiseltään paljolta maksaa noinkin yksinkertaisesta laitteesta jopa 80 euroa enemmän, saako rahalle katetta näin nuukana kyselen?
Pistorasioita on kylppärissä jo useita ja vapautuu vesiautomaatin poistumisen myötä, joten sellaiseen ratkaisuun sähköjen osalta olen päätynyt, mietityttää vain, ostaako 2 halpaa vain yhden kalliin.
