Lattialämmitys eteisen
En löytänyt nopealla silmäyksellä vastasta onkelmaan, joten pistetäänpä uusi aihe!
Kyseessä on ulkoeteinen 8m2. Siitä käynti ulos, sisäeteiseen ja pesuhuoneeseen. Huone ja eritoten lattia on tuntunut kylmältä, ja revin lattian auki luullen, ettei sieltä löydy minkäänlaista eristystä. Olin kuitenkin väärässä, sillä lattian alta löytyi yli 40 cm villaa tiivisti=hyvin laitettuna. Minkäänlaisia vuotokohtia tai kosteusongelmia ei löytynyt, eli kylmyysvika on jossain muualla. Seinät, ikkuna tai katto ovat luonnollisesti seuraavat kohteet. Niille en kuitenkaan taida ruveta tekemään mitään.
Eli tällä hetkellä minulla on rossityyppinen lattia auki otettuna, hyväkuntoista villaa kasvihuone täynnä, ja vesikiertoinen lattialämmitys haaveena. Korkeusuunnassa tilaa niskan yläreunasta oven alalaitaan n.45 mm. Onnistuuko lattialämmityksen tekeminen, ja mitä kannattaa laittaa siitä alaspäin, entä tuulettaminen kivijalasta, joka on tällä hetkellä sisäpuolelta täysin kuivan hiekan peitossa ja vielä 50mm styroksi hiekan ja kivijalan välissä
Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant.
Re: Lattialämmitys eteisen
Itselleni putkimies suositteli suunnilleen saman suuruisen eteisen lattian lämmittämistä sähköllä. Patteriverkostossa minulla kiertää liian kuuma vesi lattiaan ajettavaksi ja toisen, matalalämpöisen, lämmityspiirin teko ei ole vaivan väärti kun saman homman saa niin paljon helpommin toimimaan sähkövehkeillä. Kovin suurilla tehoilla minulla ei ole aikomus lattiaa lämmittää, koska ko. tilassa on jo vesikiertoinen radiaattori joka kantaa päävastuun lämmityksestä.
Ja sähkökaapelilla sen saa tehtyä kolmen kyprokkilevyn paksuuteen kunhan juoksujen väliin laittaa tukea kyprokille, muuten kasvaa lattia vielä harvalaudan verran. Pitäisi tuennan jälkeen onnistua EK kyprokilla, lattiakyprokki on paksumpaa. Tälläinen sunnitelma itellä on ulkoeteisen varalle.
Sähköllä eteisen lattialämmitys, hoidetaan meillä parasta aikaa remontissa. Itse pistin niskojen päälle laudoituksen sitten EK gyprocin sitten enston tassu kaapeli ja kaapelin väleihin normi gyprocin soiroja sillai että tulee hieman korkeammalle kuin itse kaapeli sitten roiloihin laasti. Kuivumisen jälkeen kolmas gyproc lattiagyproc. sen päälle sitten laatotus.
Meillä menossa kuistin lattia 5m^2. Koolaus 300 jaolla, harvalaudoitus, 2 x EK 13mm lattia liimattuna saneerauslaastilla, kaapeli, itsesiliävä tasoite, laatat.
Ensin oli tulossa vesikiertoinen mutta järjetön öljynhinta ja sen kehitys muutti suunitelmia. Lämmetköön kuisti sähköllä ja torppaan ruetaan tekemään takaisin uuneja jotka 70 luvulla poistettu
Joo, nyt on päätetty sen verran, että vesikiertoisella mennään, tuulensuojalevy alle, villaa ja finnfoamia päälle, sitten JOKO harvalaudoitus ja lämmönluovutuslevy+putki ja 30mm levyä TAI 30 mm lastulevy, johon ajan urat yläjyrsimellä, putki uraan ja ohut levy päälle, ja muovimatto, joka jo aiemmin hankittu ja laitettu pintamateriaaliksi. Näillä mennään...kalleimmat neliöt tähän asti, mutta niinkaisesittenon.
Eikös tähänkin vaihtoehtoon tarvita lämmönluovutuslevyt? Eikös ne ole melko kalliita?sankopeli kirjoitti:...TAI 30 mm lastulevy, johon ajan urat yläjyrsimellä, putki uraan ja ohut levy päälle..
Lämmönluovutslevyt on ymmärtääkseni tarkoitettu puulattian alle levittämään lämpöä laajemmalle alueelle. Jos putkille kaivertaa uran lastulevyyn, niin käytännössä se putki on tasoitteen sisässä, ja tasoite sekä pintalaatta hoitaa lämmöntasaamisen.
peukalo keskellä kämmentä...
Uponorin sivuilla ainakin kerrotaan: "Putkipiirit asennettuina lattialämmityslastulevyyn.juh kirjoitti:Lämmönluovutslevyt on ymmärtääkseni tarkoitettu puulattian alle levittämään lämpöä laajemmalle alueelle. Jos putkille kaivertaa uran lastulevyyn, niin käytännössä se putki on tasoitteen sisässä, ja tasoite sekä pintalaatta hoitaa lämmöntasaamisen.
Putkiuriin asennetaan lämmönluovutuslevyt, jotka jakavat lämmön putkista"
- rautarunnari
itse teen kyllä koko talon siten, että vanha, 30mm kuusivaneri jää alle, tuohon kiinni vesikiertoinen 15mm radiaattoriputki. sitten tökätään putkien ympärille gyproc-soirot ja siihen sitten kurat täyttämään putkivedot. vielä toinen gyproc päälle ja siihen levyttaimitäikinähaluaakaan. erillisen kierronhan se vaatii, kun nyt on patterilämpö, mutta kun koko talo tulee samalla menetelmällä, niin tehtäköön.
H
H
Mitä ihmettä se finnfoami siellä välissä tekee ????sankopeli kirjoitti:Joo, nyt on päätetty sen verran, että vesikiertoisella mennään, tuulensuojalevy alle, villaa ja finnfoamia päälle, sitten JOKO harvalaudoitus ja lämmönluovutuslevy+putki ja 30mm levyä TAI 30 mm lastulevy, johon ajan urat yläjyrsimellä, putki uraan ja ohut levy päälle, ja muovimatto, joka jo aiemmin hankittu ja laitettu pintamateriaaliksi. Näillä mennään...kalleimmat neliöt tähän asti, mutta niinkaisesittenon.
- rautarunnari
kuusivaneri on mielestäni hyvä alla, sillä se antaa eristystä alaspäin. putken sivuille ja ylös on sitten kyproc, joka johtaa lämpöä paremmin. näin ainakin teoriassa parempi kuin harvalaudan päälle laitettu 3 kyprocin sämpylä.
H
H
Vähän tarkennusta...
Mun pitäis saada tehtyä eristys ~240mm pelivaralla ( niskojen paksuus+2x2 lisärimoitus), joten perusvillassa ei taada eristyskyky riittää, siksi finnfoam. Taas niskan yläreunan ja pesuhuoneen oven alareunan pelivara on 65mm, joten valamalla ilmeisesti ei lattiaa voi tässä tapauksessa tehdä, kakunhan pitäis olla 60-80mm noinsuunnilleen. Haluaisin tehdä myös homman aikalailla omin voimin ja pelottaa tollasten kipsivalumassojen käyttö, kun ei ole sen(kään) alan tietämystä.
Vielä, onko täällä masuunihiekkaeksperttejä, rakennesuunnittelija sanoi, että, pitäis kaivaa entistä tiheää hiekkaa 150mm pois ja laittaa sepeliä tai vastaavaa tilalle. Masuunihiekassahan on hyvä lämmöneristysominaisuus, mutta miten se kovettuminen? Onko mulla rossissa uima-altaan pohja muutaman vuoden päästä ja eteinen pilalla, vastauksia, ei arvauksia kiitos, niitä riittää mullakin.
Pistetääs nyt sitten jatkoa tähän ketjuun kun kumminkin on kyse lattialämmityksestä eteisessä.
Elikkäs nyt tilanne se että kesällä rempattiin ulkoeteinen lämpimäksi ja laitettiin sähköinen lattialämmitys.
Lattia rakenne toteutettiin seuraavanlaisesti
Rossipohja - tuulensuoja levy - villat 200-300mm - laudoitus - kyprokki - lattialämmitys kaapeli ja kura ja kyprokki soirot kaapelin välissä - lattiakyprokki - laatotus
lämmitys kaapelin enston tassu kaapeli 10w.metri yht. 45m. huone 2x3m.
Nyt kun nuo pakkaset tuli -15 raatia niin ei tuo lattia tunnutkaan enää lämpöiseltä vaikka lämmitys 5 asteessa (1-6)
ennen tuntui niin mukavasti lämpöiseltä jalan alle kun meni eteiseen mutta nyt vaikka lämpöökin nostettu niin ei tunnu kun vähän haaleelta.
Ei kai tuo kaapelikaan nyt jo rikki ole voinut mennä.?
Kissanluukut rossipohjaan ei ole vielä kiinni kun ei löytynyt sopivaa tilkettä( iso ryömintä luukku)
voiko tuo vaikuttaa niin paljon tuohon laatan lämpöön, ryömintätilassa muuten lämpötila n.0 asteessa. vaikka läpituuletus.
hykkuuko tuo lämpö tuonne alapohjaan vai????
ei nyt uskoisi mutta???
vai missä vika?
vai missä vika?
Ootappa rauhassa, että tulee vähän lämpöisemmät kelit ja katsot tilanteen uudelleen sen jälkeen.
