Saunassa on kylmä
rautarunnari
Re: Saunassa on kylmä
mulla on kellarisauna joku luokkaa 4x4metriä, siinä on harvia, joka on suunniteltu 20 kuution saunalle ja se kuulemma pitäisi olla isompi, kun on kylmiä seiniä. sviddu, parempia löylyjä saa hakea.
H
pekkar
Viesti Kirjoittaja pekkar »
Meillä oli sama ongelma remontin jälkeen ja tunnelma saunassa oli kuin turkkilaisessa. mutta parin kuukauden jälkeen höyryt hävis ja alko lämpöä riittään. ite aattelin sen johtuvan lattia laatasta nuosseesta kosteudesta. mutta ei kyllä mitään varmaa tietoa ole.
Markku&Rintsikka
Mikä kiuas? Kuinka isoon saunaan tarkoitettu? Laske saunan kuutiot. http://www.harvia.fi/content/fi/11501/7/7.html Tuosta on apua kun lasket saunan tilavuutta. Pihasaunassa oli 16m3 tarkoitettu kiuas ja saunan todelliset kuutiot taisi olla yli 32. Ei ihme ettei lämmennyt.
Pitkä
Viesti Kirjoittaja Pitkä »
Ymmärsinkö oikein, sinulla tulee korvausilma alhaalta ja poisto on ylhäällä?
Jos näin on, se on aivan väärinpäin. Poisto pitäisi olla alhaalla ja tuloilma ylhäällä. Kiukaalle olisi hyvä olla oma erillinen korvausilma.
Nyt on pakko laittaa jotain hauskaa kun tää foorumi taasen toimii... Tässäpä "Sauna", jossa ei pitäisi tulla kylmä, kai :-) Hyvä muutenkin kun voi ottaa reissuun mukaan. Toiseen kassiin kannettava PC ja toiseen sauna :wink:
Liitteet
Kannettava "Sauna"
Kannettava "Sauna"
DonJenzus
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
No niin. Kiva kun saa taas kirjoittaa.
Eli Pukuhuoneessa ja saunassa, molemmissa on katonrajassa räppänät. Eilen niitä kun testailin, niin havainto oli, että pukuhuoneen räppänä toimii poistona ja suihkun korvausilmana. Saunassa on savuhormin vieressä katonrajassa räppänä suoraan hormiin (olettaisin siis että tuo on poisto) Korjaa toki Pitkä jos sun mielestä toi pitäisi toimia tulona :-)
Eikös painovoimaiseen ilmanvaihtoon nimenomaan kuulu Lämmin ilma ylös? Saunassa mun mielestä jotenkion hankala toteuttaa tuo poisto alhaalla ja korvaus ylhäällä?
Niin juu sitten oli se korvausilma kiukaan vieressä (tulee tallista)
Saunan ja suihkutilan välissä olevan lasitiiliseinän välissä keskellä lattiakaivo joten siinä on seinässä aukko. Saunan ovi on noin 20cm lattianrajasta auki...
JA TULKOON LÄMPÖ...ja lämpö tuli
Laitoin kaikki räppänät kiinni ja vähensin kiuas kiviä noin 10kg. Johan rupes potkimaan. VIelä täytyy kikkailla räppänöiden ja savupellin kanssa, jotta löytyy optimi. Pitäis ainakin saada jotenkin tuota kiukaan vetoa pienemmäksi. Tuntuu että tulee poltettua vähän liikaa puita kun ne tuppaavat menemään ihan Humpsista piipusta pihalle
Kiitos vaan kaikille avustuksesta.
Luojan kiitos että toimii ettei tartte ostaa tommosia mitä Tuuma tuo maahan :-D
?keskellä kämmentä
Meilläkin on saunassa poistoräppänä hormiin ihan löylyhuoneen yläkulmassa,
mutta se laitetaan saunomisen ajaksi kiinni...
Nykyään ei todellakaan toimi meillä ilmanvaihto saunomisen aikana,
kun on vielä sähkökiuas :? . Onneksi on iso löylyhuone ja vähän saunojia, riittää ilma jotenkin...
Mutta tarkoitus olisi piakkoin (lue: alle 10 vuoden :oops: ) tehdä/laittaa puilla lämmitettävä,
näiltä sivuilta löydetty, DIY-iki.
Ja sitten se tuloilma pitäis ymmärtääkseni ohjata siihen kiukaan päälle,
jotta se lämpiää.
Saunomisen ajan puukiuas kyllä huolehtii poistosta :wink:
Toi Tuuman Beayty-Spa on mainio keksintö,
mutta entäs jos näyttää siltä,
että pääkin kaipais kaunistusta?
Voiks sen sit kääntää ympäri??? :lol:
DonJenzus kirjoitti:No niin. Kiva kun saa taas kirjoittaa.
En kylläkään tuo maahan, melkoinen pyhäinhäväistys tuollainen olisi meidän saunakulttuurille :-) mutta joka tapauksessa onneksi sait toimii saunan ettet joudu jostain hommaamaan.
?keskellä kämmentä kirjoitti:Toi Tuuman Beayty-Spa on mainio keksintö,
Kaipa sinne voi "sukeltaa" :roll:
Tuosta Tuuman saunasta voisin tehdä omatekoisen version, minulla on kellarissa vanha jääkaappi-pakistinyhdistelmä ja kiukaaksi kävisi varmasti vanha tukankuivain.
Pitkä
DonJenzus kirjoitti:Saunassa mun mielestä jotenkion hankala toteuttaa tuo poisto alhaalla ja korvaus ylhäällä?
Ei se ilman vaihdon toteuttaminen vaikeaa ole vanhaankaan taloon. Lattian rajaan, esim. lauteiden alle, poistoputki josta ilma imetään koneellisesti ulos kavapuhaltimella. Kanavapuhaltimeen kannattaa asentaa portaaton kierroksien säätö, pystyy säätämään oikean imutehon. Raitisilma putki asennetaan katonrajaan, josta ilma virtaa vapaasti saunaan. Kiukaalle järjestetään oma korvausilman saanti ja hormiin menevä painovoimainen ilmanvaihtoräppänä suljetaan saunomisen ajaksi.
Nykyään on saatavana saunan paneleiden taakse mahtuvaa litteää saunakanavaa, jonka korkeus on säädettävissä, helpottaa ilmastoinnin toteuttamista monessa saunassa.
Kun ilmanvaihto on toteutettu oikein, saunassa riittää raitista ilmaa eikä jalat palele.
whiski
Viesti Kirjoittaja whiski »
Tuli nuorisolta kommentti :razz: Pistä tuli pesään ja heitä löylyä. :razz: ! No leikki leikkinä. Saunan kiukaan vaikutus on siitä ihmeellinen, että jos kiukaan luukun taso on korkeammalla kuin lauteiden askelman taso, niin tuntuu kylmältä. Olen tuossa yrittänyt lukea näitä vastauksia ja jotenkin on tuntunut, että on lähdetty vettä kauemmas kalaan?
Wanha wirttynyt Whiski
DonJenzus
Pitkä kirjoitti:
Tohon voin todeta vain, että: Remontti tuli siis jo tehtyä :-D
Hyviä neuvoja, mutta olisi pitänyt tajuta silloin kaksi vuotta sitten kun saunaremontin aloitin (aivan oikein hyvät ystävät. saunaremontti ei kestänyt kuin kaksi vuotta :oops: Odottakaas kun aloitan yläkerrassa remontin, voin sitten kysellä viiden vuoden päästä, että miten tämä ja tuo olisi pitänyt tehdä :lol: )
Hyviä kommentteja kaikilta. Kiitos niistä.
whiski kirjoitti:Tuli nuorisolta kommentti :razz: Pistä tuli pesään ja heitä löylyä. :razz: ! No leikki leikkinä. Saunan kiukaan vaikutus on siitä ihmeellinen, että jos kiukaan luukun taso on korkeammalla kuin lauteiden askelman taso, niin tuntuu kylmältä. Olen tuossa yrittänyt lukea näitä vastauksia ja jotenkin on tuntunut, että on lähdetty vettä kauemmas kalaan?
Joo. Räppänät kiinni. ÄÄRIMMÄISEN hyvä neuvo. Tuli pesään = VIELÄ PAREMPI VINKKI :lol:
Itse sentään tajusin viini että jos pyrkii suomalaiseen saunaan eikä turkkilaiseen (lue:höyrysaunaan), niin kiukaalla ei tartte välttämättä olla semmoista elämää suurempaa kivikekoa :oops:
whiski
Tuo kiukaan kivimäärä ei vaikuta oleellisesti tuohon höyrysaunan tuloon, vaan siihen vaikuttaa lämmityksen ja vedenheiton määrä. Isollakin kivikasalla saadaan kuumaa löylyä, mutta samalla se "kivikasa" vaikuttaa siihen, kuin äkkinäistä löyly on? Olen nähnyt ja ollut saunassa jossa lauteet olivat liian alhaalla ja vaikka mittari hehkui sadassa, niin ei tuntunut mukavalta, korvat paloi ja varpaat paleli. Kun taas kun lauteiden korkeus on oikea, niin pienemmälläkin lämmityksellä saa koko hyödyn siitä ja koko vartalo lämpeää. Tällöin voii olla vaikka lattia kuinka harva tahansa ja silti tuntuu kuumalta, vaikka ulkona on pakkasta ja räppänä raollaan.
?keskellä kämmentä
Taitaa taas mennä pikkusen aiheesta ohi,
mutta mikäs sen "iki"-kiukaan (lainausmerkit, koska myös DIY-malleja)
löylyt tekee niin mahdottoman makeiksi?
Siinähän on SUURI kivimäärä verkon sisällä ja
lämmittäminen kestää hieman kauemmin kuin tavallisen puukiukaan.
Meinaan, että se suuri kivimäärä on ehkä eduksi,
jos kiuas kykenee sen myös lämmittämään...
Pikkuisen/tehottoman kiukaan päälle kasattu suuri kivikasa ei saunojaa paljoa ilahduta
eikä lämmitä...
whiski
Olet aivan oikeassa kiukaan teho on suhteessa kivimäärään, toki siihenkin on helppo ratkaisu, jonka itse olen tehnyt. Eli ihan perus Narvi jonka päälle on tehty kannellinen laatikko. Kiukaan lämmitysvaiheessa laatikko kiinni ja kun porukka on saunassa, niin luukku auki ja vettä kiukaalle, kun mennään peseytymään, niin luukku kiinni ja pari klapia pesään seuraavia varten. Kiuas pitää lämpönsä, eikä hehkuta saunaa liian kuumaksi, joten pikkuisen pienemmälläkin teholla pärjää.
