Onko mitään tietoa mitä tällainen proseduuri maksaa. Talolta on matkaa piharakennukseen ehkä 20-30m
Muovikaivo vanhan kaivon sisään??
Piharakennukseemme on tarkoitus vetää talolta vesi ja piharakennukselle tehdä uusi kaivo. Piharakennuksen ulkopuolella on vanha saunan kaivo, jota ei saa enää käyttää. Vesilaitokselta sanottiin, että tuon vanhan kaivon sisään pitää laittaa muovikaivo, josta vesi pumpataan kaupungin verkkoon. Ongelma on juurikin se, että vesi täytyy puskea ylämäkeen, sillä tontti viettää alaspäin.
(olen vähän huono arvioimaan matkoja). Minkä hintainen on muovikaivo, kuinka se toimii, millainen pumppu? Mahtaako olla kallis pljäys tuo veden vetäminen...kaikki tiedot otetaan kiitollisuudella vastaan.
Re: Muovikaivo vanhan kaivon sisään??
Tiukkaa teki, mutta ymmärsin lopulta.
Piharakennuksellenne on tarkoitus vetää vesi päätalolta (joka on kytketty kaupungin vesiverkkoon) ja silloin myös piharakennuksen jätevedet pitää viedä kunnan viemäriin. Vesilaitos on ehdottanut, että nykyisen kaivonne paikalle laitetaan muovinen jätevesikaivo, jonka pumppu tyhjentää ajoittain ylempänä sijaitsevan päätalon viemäriin.
Aika kalliiksi tuo tulee. Jos piharakennuksessa ei ole vesivessaa niin järkevintä on jatkaa vanhan kaivon käyttöä: virallisesti vesi tulee kaivosta kantamalla piharakennukseen (ihan oikeasti siinä voi olla pumppu) jolloin viemäröinnillekään ei aseteta ihmeellisiä vaatimuksia.
Poistatte tarkastuksen ajaksi vanhan pumpun ja yksinkertaisesti kieltäydytte täyttämästä vanhaa kaivoa vaikka vesilaitos sitä vaatisikin. Ei kaikkeen tarvitse suostua mitä vaaditaan, ei ainakaan ennen kuin siitä on tuomioistuimen päätös. Ihan eri juttu, jos vesilaitos järjestää viemäriliitännän riittävän alhaalta ja siihen voi liittyä ilman pumppaamoa: silloin tilanne on normaali.
Mitä v...uaPiaP kirjoitti:Vesilaitokselta sanottiin, että tuon vanhan kaivon sisään pitää laittaa muovikaivo
Vesilaitokset ovat aina painostaneet lapioimaan omat kaivot umpeen kun tontille vedetään kunnan vesi: on minunkin tontillani joskus kaivo ollut, en vain edes tiedä missä. Jos kaivo todella lapioidaan täyteen niin silloin sen käyttäminen muovikaivon sijoituspaikkana voi olla järkevääkin, säästäähän se kaivuutyötä. Minusta tuntuisi kyllä pahalta laittaa muovinen jätevesiallas,joka saattaa tietenkin joskus alkaa vuotaa, vanhaan kaivoon, josta on suora yhteys pohjaveteen.tuuma kirjoitti:Mitä v...uaPiaP kirjoitti:Vesilaitokselta sanottiin, että tuon vanhan kaivon sisään pitää laittaa muovikaivoEi he voi noin sanoa! Kannattaa pitää
siitä kaivosta kiinni, jos laitat muovin niin en kyl ymmärrä laitoksen kantaa, voivat laittaa YV:n jos ovat tosissaan
Luultavasti tämänkin kysymyksen taustalla ovat uudet ympäristömääräykset joita voi uskoakseni kiertää vain yhdellä tavalla: jätevedet saa olla johdettu millaiseen lokakaivoon hyvänsä jos vesi tuodaan taloon kantamalla (kraana saa sitten ollakin vaikka viiden sentinä päässä ulko-ovesta, kunhan se on ulkona).
Vesipiste täytyy saada sisään käytännön syistä. Ja koska sisällä on vettä, täytyy sen mennä uloskin...Vanhan saunan lattiassa on tuo kaivo, joka johtaa heti ulkona olevaan vanhaan kaivoon. Sinne ei nyt sitten saakaan tuupata enää vettä muina miehinä, vaan täytyy hommata muovikaivo, pumput ja härvelit, jolla vesi saadaan omaan likakaivoon (ja sieltä tyhjennetetään loka-autolla). Nyt vain mietin hintapuolta. Muovikaivon hintaa, riittääkö pumpuksi tavallinen uppopumppu, vai joku muu systeemi
jne jne...
Entä jos loka-auto kävisi imaisemassa kaksi kaivoa, tällöinhän ei tarvitsisi pumppuja sekä putkia laittaa ja kai sen aika monesti tyhjentää pumppujen jne hinnalla? Toki ainahan on mahdollista ettei tuokaan niille sovi, josku tuntuu käyvän vain yksi tapa ratkaista asia, viranomaistahon keksimä tapa.
