Oviaukon tekeminen ulkoseinään?
koskinen
Viesti Kirjoittaja koskinen »
Moro,
kysymykseni kuuluu: Onko turvallista tehdä rmt:n päätyyn terassin ovea varten aukko (8*19) ??
Ovi tulee tunnetulta valmistajalta ja heidän asentajan mukaan aukon teko onnistuu suht helposti.Kuitenkin hieman mietityttää koska ainakin yhden pystykoolauksen joutuu katkaisemaan.Ja jottei asia olisi liian yksinkertainen,on yläkerrassa samalla kohtaa parvekkeen ovi..onko vaikutusta?
Niin ja talostamme EI ole rakennus- ym piirustuksia joista voisi tutkia rakenteita ym tarkemmin..... :roll:
duppa
Re: Oviaukon tekeminen ulkoseinään?
Viesti Kirjoittaja duppa »
Vois kuvitella, että sen oviaukon voi tehdä, kunhan tukee sen katkaistavan koolingin kahteen viereiseen, eli kantaa silloin niistä. En kyl tiedä miten toi yläkerrran ovi sit tohon hommaan vaikuttaa, ehkä siäl on jo vastaava tuenta tehty ja tämän tulevan katkasun jälkeen koolinki olisikin sitten vaan siinä ovien välissä ikäänkuin ilman rasitusta "tyhjänä".
Viisaammat kertokoot miten asianlaita oikein on.
Akuankka
Viesti Kirjoittaja Akuankka »
Minulla ainakin oli. Tein 3 viikkoa sitten tällaisen aukon, koko 9x21. Ja nimenomaan päätyyn. Koolingit eivät kantaneet niin paljoa painoa kun olisi luullut, sisäpuolella oli vaakalaudoitus 22x100 ja ulkopuolella vinolaudoitus 22x100. Laitoin surutta kaksi koolinkia katki eikä notkahtanut ollenkaan. Ja kun ajattelee kaikkea sitä lautamäärää mikä on seinässä, olisi ollutkin tosi outoa jos olisi notkahtanut.
Kun koolingit oli katkaistu, sovitin siihen kakkosnelosista tehdyn kehikon jonka sisämitat oli 90x210 cm. Tuli turhan tiukka, joutui sitten sorvailemaan että ovi mahtui paikalle.
Pieni ongelma oli "purupajatso" josta kirjoitinkin tälle palstalle joku aika sitten. Eli purut tuli vintiltä asti alas koolinkien väleistä. Jälkikäteen en osaa oikein sanoa mitä olisi voinut tehdä estääkseen sen. Ehkä olisi pitänyt porata paljon reikiä aukon yläpuolelle josta olisi truutannut polyuretaania.
Näin siis minulla, paha sanoa miten olisi toiminut jos ei olisi ollut vinolaudoitusta.
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Purupajatsoon hyvä konsti on työntää peltilevy koolausväliin siltä puolelta seinää jolla on vaakalaudoitus.
Missään nimessä talo ei yhden koolingin katkaisusta sorru, mutta rakenteet saattavat myödätä hieman ja liikahtaa; todennäköisesti eivät. Varsinkin jos talon sokkeli on katkennut saattaa seinän sisällä olla kuitenkin yllättävän suuria ja yllättävän suuntaisia voimia, eli ei kannata leikkiä jos ei tiedä mitä on tekemässä. Voit esimerkiksi pultata alkuperäisen koolingin kylkeen toisen koolingin ja sahata sitten alkuperäisen poikki sekä lopuksi asettaa alkuperäisen koolingin tilalle oviaukon kokoisen kehikon, joka välittää voimat oviaukon ympäri aivan kuten poistettu koolinki teki aiemmin. Kun käytät koolinkia vaakapalkkina muista että periaatteessa se pitää asentaa kantilleen, korkeus 10 cm ja palkin paksuus 5 cm: käytännössä käytä 10*10 parrua tai laita kaksi koolinkia pystyyn rinnakkain niin pääset helpommalla. Lappeellaan koolinki myötää helposti, kuten jokainen sellaisen päällä kävellyt tietää. Tilapäinen koolinki ei välitä mitään voimia, jos se pultataan alkuperäisen kylkeen liian pienillä ruuveilla. Puhumme siis vähintään kahdesta pultista ja sellaista kaliberia, että pultit kierretään kiinni hylsysarjalla eikä akkuporalla; poraa pultille reikä, jotta se ei halkaise puuta.
Pystykoolingit eivät välttämättä välitä vain puristusta, ne saattavat aivan yllättäen olla vedossa ja niiden sisällä saattaa olla melkoisia poikittaisia leikkausvoimia.
Edellisen vastaajan mainitsema puruongelma on suurempi ongelma kuin rakenteiden vahvistaminen. Minulle tulee mieleen lähinnä naulojen hakkaaminen tiheäksi riviksi 20 cm poistettavan kohdan yläpuolelle: viiden tuuman naula viiden sentin välein pitää kyllä tiukkaan pakkautuneen kutteripurun yläpuolellaan ja jos haluaa olla varma, niin voihan naulojen määrän tuplata tai triplata tästäkin. Naulaamisen kuluva aika on täysin merkityksetön verrattuna niihin tunteihin, jotka kuluvat alas valahtanutta purua epätoivoisesti takaisin ylös tököttäessä.
Uretaanitemppuun en usko, se toimii ainoastaan jos on olemassa tyhjä tila seinän sisällä johon uretaanitulppa voidaan tehdä: tiukkaan pakkaantuneen purun joukkoon ei yksinkertaisesti mahdu uretaania. Neuvo tehdä kehikosta riittävän iso on todella hyvä, turhauttavaa ajella kutterilla karmeja hoikemmiksi.
Yleisidea rmt:n remontissa on se, että taloa mieluummin vahvistetaan kuin heikennetään.
Tomppa
pvalila kirjoitti: Edellisen vastaajan mainitsema puruongelma on suurempi ongelma kuin rakenteiden vahvistaminen.
Puruista ei tule mitään ongelmaa jos seinä on auki sisältä ja ulkoa ja käyttää peltilevyä joka työnnetään vaakalaudoituksen välistä halutulle korkeudelle.
Enemmän kannattaa päätään vaivata noilla rakenteellisilla seikoilla.
Akuankka
Stupid is as a stupid does ... eipäs tullut mieleen :)
Toisaalta, eipäs tullut mikään muukaan mieleen kun kello 23 apinan raivolla tein reikää seinään. Apinan raivo palkitaan pajatson täyttötehtävällä. Ja tätä palkintoa pitäisi Salomokin oikeudenmukaisena tuomiona :)
vijalka
Viesti Kirjoittaja vijalka »
Moi,
Meillä laitettiin ovi ja ikkuna muutosten yhteydessä 50*200 palkit, joilla tuettiin katkaistut koolinkit
seuraaviin ehjiin koolinkeihin.
Rak.mestari laski palkkien vahvuudet josta kustannus n.65€, joten jos
epävarma kestävyydestä kannattaa kysyä ammattimieheltä.
t: Ville
duppa
vijalka kirjoitti:Moi,
t: Ville
Tätä mäkin just tarkoitin, eli kyllä reijän voi puhkaista, kunhan tukee sen katkaistun koolingin viereisiin.
Ilman tuentaa en kyllä jättäis, tai saattaa myöhemmin yöunet häiriintyä :-)
