Lisää vetoa - sisäpiippu pois vai imuri katolle?
Meillä on kattilassa (Ariterm Biomix 20) vähän huono veto ja tämän vuoksi puunpoltto ei onnistu ollenkaan ja pellettipoltinkin on mennyt talven aikana muutamia kertoja häiriötilaan. Asensin talvella kattilayhteeseen Tigex-vedonsäätimen ja sen säätöasteikon mukaan veto talvella oli 10mPa luokkaa ja nyt kesällä läppää ei saa heilumaan oikeastaan ollenkaan, joten jotain tarttis tehdä!
Kyseessä on siis 67-rakennettu talo, jossa on 100mm sisäpiipulla varustettu 7 metrinen puolenkiven hormi. Samassa piipussa on myös hellan ja takan hormit sekä 5 ilmanvaihtokanavaa. Lämmitysmuoto on alusta asti ollut öljylämmitys ja hormiin on todennäköisesti 80-luvulla asennettu sisäpiippu. Olen yrittänyt piipun päästä kurkkia varsinaisen hormin ja sisäpiipun väliin ja hormi näyttää saumoiltaan samanlaiselta kuin viereisetkin hormit - osa saumoista ei ole ihan pinnassa, mutta ei ole muissakaan.
Kustannusedullisin tapa olisi ottaa sisäpiippu pois, mutta voiko tuo parin kymmenen vuoden öljylämmityskausi olla tehnyt piipulle tuhoja, jotka alkaa nyt edetä, kun sinne aletaan puskea viileämpiä savukaasuja? Sisäpiipun alavalu näkyy piippuyhteestä, joten sen purkaminen ei vaatisi piipun särkemistä. Voihan tuon hormin toki korjata, jos sen kanssa tulee ongelmia, mutta mitä tuommoinen massaus tai uusi muotoutuva putkipinnoistus maksaa? Imurin hinta on suurin piirtein tiedossa, samoin kuin mahdolliset jäätymisongelmat. Lisäksi imurille pitäisi kehittää joku automaattisesti sammuva ohjauskytkentä puiden polttoa ajatellen.
Re: Lisää vetoa - sisäpiippu pois vai imuri katolle?
Moi!
ootko nyt ihan varma, että sinne kattilaloppiin tulee korvausilmaa tilalle?
Tossa joku aika sitten oli työkaverilla ongelmia polttimen kanssa, joka meni vikatilaan aina välillä. Kysyin häneltä ilmansaannin mahdollisesta puutteellisuudesta ja vika oli siinä. Ei tähän päivään mennessä oo tiltannu, kun aukasivat "piheyksissä suljetut" raitisilma räppänät.
Outoa, että vanhassa talossa tapahtuu yllättäen noin suuri muutos.
Alkoivatko veto-ongelmat tuon vedonsäätimen asentamisen jälkeen?
Mitä muita muutoksia olet viimeisen vuoden aikana tehnyt?
Minä en edes harkitsisi sisäpiipun poistamista, sillähän on oma tehtävä.
Oleellisia tietoja jäi pois alkuperäisestä viestistä :)
Olemme itse asuneet talossa viime syksystä ja lämmitysjärjestelmä (kattila ja poltin) on uusittu aikaisemman omistajan puolesta vuosi sitten keväällä, eli lämmitysmuoto on siihen saakka ollut pelkkä öljy. Öljykattila ja -poltin toimii vaikka ylipaineisena, joten sen kanssa ei ole vedon puutteesta ollut ongelmaa vaan ongelmat ovat alkaneet nyt puunpolton kanssa. Yleisin sisäpiipun tehtävä on suojata öljylämmitteisissä taloissa varsinaista hormia rikkiä sisältäviltä savukaasuilta, joka jäähtyessään tiivistyy tiiliä ja muurausta rapauttavaksi rikkihapoksi. Puupohjaisissa lämmitysmuodoissa ei ole tätä ongelmaa, joten sisäpiippu löytyy huomattavasti harvemmasta puulämmitteisestä kuin öljylämmitteisestä talosta.
Kaikesta huolimatta sisäpiippu on nyt poistettu ja ensimmäinen pesällinen puitakin poltettu onnistuneesti. Katsotaan hormin kuntoa nuohoojan kanssa myöhemmin syksyllä.
Minulla on myös tuollainen 100mm putki hormissa ja olen miettinyt sen poistoa. Millainen homma oli tuon putken poisto? Eikös sinne ole kaadettu betonia alakartion päälle.arihy kirjoitti:Kaikesta huolimatta sisäpiippu on nyt poistettu ja ensimmäinen pesällinen puitakin poltettu onnistuneesti.
Kyl siellä pitäis olla vermikuliittiä, eli ainakin teoriassa pitäisi mennä näin: Alalaippa irti, "mössöt" syliin", ylhäältä sisäpiippu pois.Kulju kirjoitti: Eikös sinne ole kaadettu betonia alakartion päälle.
Sitä en sit tiedä, et kuinka kannattavaa sen poisottaminen on tai ei ole.
Meillä rakenne oli varmasti helpoimmasta päästä purkamista ajatellen, eli vermikuliittia ei ollut ja alavaluun oli suora yhteys piippuyhteen kautta.
Alakartiossa oli parikymmentä senttiä pitkä putkiosuus, johon varsinainen sisäpiippu kiinnittyi. Sisäpiippuelementti lähti nostamalla irti alakartiosta ja sen sai nostettaessa metrin pätkiksi aukomalla pätkien liitoksissa olevat kiinnikkeet. Tämän jälkeen alavalu kappaleiksi piippuyhteen kautta piikkaamalla ja alakartio pois hormista tuhkanpoistoluukun kautta. Kokonaisuudessaan reilun tunnin homma.
Öljystä pellettiin siirtyvien kannattaa ottaa huomioon kattilan ja polttimen lisäksi myös piippuun liittyvät asiat, koska muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta pellettivehkeet tarvitsevat alipaineelliset palo-olosuhteet. Aika monessa tapauksessa öljylämmityksen takia laitetut sisäpiiput ovat pelletille ja varsinkin puulle liian pieniä.
RMT-foorumilla kun ollaan, niin kannattaa muistuttaa, että sisäpiippuja on asennettu vanhoihin taloihin ihan vain rapautumisen takia (niin tulisijoille kuin kattiloillekin) ja toisinaan viranomaisen määräyksestäkin: sisäpiipun poistoa ei siis voi pitää normaalina toimenpiteenä pellettilämmitykseen siirryttäessä.
Turvallinen yleiskeino voisi olla juuri tuo imuri, vai näkeekö joku siihen liittyen jonkinlaisia ongelmia? Niitähän markkinoidaan mm. sillä argumentilla, että ne säästävät tulisijaan asennettuna oman hintansa, koska ne parantavat palamisen hyötysuhdetta.
Teitkö ruumiinavauksen sisäpiipulle, löytyikö mitään poikkeavaa?arihy kirjoitti: Kaikesta huolimatta sisäpiippu on nyt poistettu ja ensimmäinen pesällinen puitakin poltettu onnistuneesti. Katsotaan hormin kuntoa nuohoojan kanssa myöhemmin syksyllä.
Tavallaan olisi kiva, jos tuo nuohooja kävisi aikaisemmin ja jos hän sattuisi olemaan huolellisen sortin ammattimies: teidän perheenne paloturvallisuudestahan tässä on kysymys.
Toisaalta aika surkea juttu, jos tuomioksi tulee, että sinun on asennettava uusi sisäpiippu (ja siihen imuri, jotta se toimisi paremmin kuin edeltäjänsä).
pvalila kirjoitti:RMT-foorumilla kun ollaan, niin kannattaa muistuttaa, että sisäpiippuja on asennettu vanhoihin taloihin ihan vain rapautumisen takia (niin tulisijoille kuin kattiloillekin) ja toisinaan viranomaisen määräyksestäkin: sisäpiipun poistoa ei siis voi pitää normaalina toimenpiteenä pellettilämmitykseen siirryttäessä.
PVALILA puhuu kyllä täyttä asiaa, eli varmaan kannattaisi tällaisissa tapauksissa ottaa nuohoojaan yhteyttä ennen poistoa ja kysyä tietääkö hän onko sisäpiippu asennettu rapautumisen estämiseksi vai siksi, että hormi on ollut jo niin huono, että se on viranomaismääräyksellä jouduttu asentamaan. Jos se on viranomaiskäskyllä laitatettu, niin ainoa, mitä palon jälkeen on jäljellä, on oma ehkä oma henki, mut rahaa ei tarvitse kyllä vakuutuksesta kysellä.
Voihan siitä putkesta kysellä myös entiseltä omistajalta, jos on vielä tavoitettavissa, mut painoarvo heidän sanomisille voi olla aika pieni, koska tuppaavat pelkäämään korvausvelvollisuuksia, joten voi olla että laskevat luikuria
Nuohoojalta saadun tiedon mukaan sisäpiippu on laitettu aikanaan kattilanvaihdon yhteydessä varmaankin urakoitsijan suosituksesta eikä aikonut tulla katsomaan ennenkuin normaalin vuosittaisen nuohouksen yhteydessä. Talon alunperin rakentanut mies on tulossa lähiaikoina kylään, joten pitää kysellä tästäkin häneltä :)
En tarkoittanut aikaisemmalla kommentillani sitä, että öljystä pois siirtyjien pitäisi automaattisesti ottaa sisäpiippu pois vaan varautua siihen, että veto ei välttämättä riitä ja jotain pitää piipun suhteen tehdä. Imurien kanssa joillakin on ollut jäätymisongelmia, mutta muuten pelannevat ok. Meidän kohdalla tuossa olisi pitänyt tehdä ylimääräisiä sähkötöitä, koska tarvittaisiin automaattinen ohjaus pellettipolttimelta ja manuaalinen puita poltettaessa.
Puuta poltettaessa sisäpiipulle on rapautuneen hormin kanssa vaihtoehtona myös massaus/liukuvalu, joka ei pienennä piipun pinta-alaa läheskään niin paljon kuin putkitus. Toinen vaihtoehto on uusi FuranFlex-putkitus, jossa sisäputki muotoutuu hormin pintaan.
