? Miten ilman pumppua vettä kaivosta painepesurille
Rintamamiestaloista ja muusta
jtbo
Re: ? Miten ilman pumppua vettä kaivosta painepesurille
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Pekka Puutalo kirjoitti:jtbo! -puit ajatukseni sanoiksi!
Tuottaako uppoumppu niin paljoa painetta, että ylipaineventtiili toimisi?
Toki riippuu venttiilistä, liitän pienen kuvan eräästä auton polttoainenpuolen ratkaisusta, jonka ideologiaa seuraamalla voisi homma toimia tai sitten siitä tulee vain tarpeettoman monimutkainen pellepelottoman viritys jälleen kerran ;)
Pumppuna tuossa polttoainejärjestelmässä on kalvopumppu, jonka tuotta vaihtelee moottorin kierrosten mukaan, tuo varaaja tekee sitten sen, että polttoainetta on aina saatavilla ja kuulaventtiili päästää aina polttoainetta takaisin tankkiin kun varaaja täyttyy ja näin estää paineen muodostumisen sekä sitä kautta kaasttimen tulvimisen. Nyt vesihän on samalla tavalla nestettä ja samalla tavoin voitaisiin tätä ongelmaa kiertää tuollaisella varaajalla. Kuulaventtiili on hyvin yksinkertainen, ei jousia vaan pelkkä kuula joka heiluu vapaasti tukkien tai avaten paluun, riippuen onko varaaja täysi vai ei.
Toki voi olla jo turhan monimutkainen :neutral:
Pekka Puutalo
Viesti Kirjoittaja Pekka Puutalo »
Lapanen ->
Muuten kyllä, mutta sitten kun siellä kaivossa on se uppopumppu, niin kastelemme sitten sillä nuo kukka- ja kasvipenkit, eikä tarvitse enää käsin pumpata ja sankolla kantaa...
Jsj75
Viesti Kirjoittaja Jsj75 »
Naapurilla uppopumppu kaivossa kesät talvet. Käyttää sitä pääasiassa painepesurille. Muutaman kerran on sillä oluet jäähdytetty eli letkun pää vesisaaviin ja suuttimesta vesi ihan pienelle virtaukselle. Joskus se on unohtunut päälle jopa useammasi vuorokaudeksi ( ei oluita jäähdytellessä :lol: ). Eli Uppopumppu kestää kunhan vesi virtaa edes vähän (saa jäähdytystä).
Viime syksynä kaivuu hommien yhteydessä piti kaivanto pitää kuivana silloin laiton vanhan uppopumpun montun pohjalle ja letku sieltä lähi ojaan jos pumpun pysäytti oli tunnin päästä siellä muutama sata litraa vettä. Siellä se oli pari vuorokautta päällä putkeen ja toimii edelleen.
Pekka Puutalo
jtbo kirjoitti:Toki voi olla jo turhan monimutkainen :neutral:
Jep, yksinkertainen on edullisista kestävintä :-)
Pekka Puutalo
Jsj75 ->
Se on tosiaan se vedenkierto, joka pitää pumpun viileänä ja osat kunnossa.
Suomi24 haaroitus ideassa on sekin hyvä puoli, että kun laittaa pesuriin suodattimen ja Y-haaroittimen ennen suodatinta, niin isoimmat kököt menee haaroittimen kautta takaisin kaivoon ja osa pienimmistä jää suodattimeen. Yleensä kun uppopumput nostaa aika isojakin kökköjä...
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Pekka Puutalo kirjoitti:Jsj75 ->
Laita sinne uppopumpun imupuolelle sihti.
Pekka Puutalo
Sihdin voisi myös laittaa
Pekka Puutalo
Tuolla tavalla se nyt toimii kökköineen päivineen, liitteessä on kuva. Y-haaraan pikaliittimellä kiinitetty letku tulee uppopumpulta, eli pikaliittimen kun ottaa irti, niin liittimeen voi liittää vaikkapa kasvimaan kasteluletkuun. Ylempi letku menee takaisin kaivoon ja tätä kautta kiertää uppopumpun jäähdytysvesi. Kun pesut on pesty, niin jäähdytysvesiletku kerätään paineletkun kanssa pesurin ympärille.
Kuvan osat maksoi suodattimineen pari kymppiä, ja uppopumppu kolme kymppiä, Bauhaussista.
Seuraavaksi on vuorossa kaivon tuunaus: sellainen lopputulos, että se näyttää perinteiseltä veivi-ketju-ämpärisysteemiltä, mutta kun veivistä kääntää, niin vettä tuleekin letkusta. (Veiviä ei toki voi kääntää kuin yhden kierroksen ja sitten tulee stoppari vastaan.)
Liitteet
Jäähdytys vesi
Jäähdytys vesi
thhs
Viesti Kirjoittaja thhs »
http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/388355/0
Osaako tämmöinen pumppu pysähtyä itsestään kun hanan (painepesurin ottipuolen) sulkee? Vai voiko tuommoinen pyöriä itsekseen jonkin aikaa särkymättä. Ihmettelin pumppua jo liikkeessä ja ohjekirjakaan ei kertonut asiasta mitään.
Maatilallinen
thhs kirjoitti:http://www.motonet.fi/motonet/tuotteet/388355/0
Ei osaa. Tarvitsee kaverikseen painekytkimen ja paisunta-astian, ettei painekytkin hakkaisi jatkuvasti edestakaisin pienellä kulutuksella. Tosin jos näitä lähdet putkiliikkeestä hakemaan eikä löydy valmiina nurkasta niin kyllä tulee pumpulle hintaa :roll:
Vesiautomaatti -nimellä myytävissä on valmiina paisunta-astia ja painekytkimet ym. eikä ne ole sen kalliimpia kuin nuo pelkät pumputkaan, tai korkeintaan muutaman kympin.
Siitä valitsemaan sopiva:
http://kauppa.motonet.fi/web/guest/muut ... automaatti
Tuossa 800w mallissa on muovinen pumpun pesä, joten itse sijoittaisin siihen kympin lisää ja ottaisin sen 1200w mallin, siinä on vähän parempi tuottokin.
Itselläni on nyt suunnilleen vuoden ollut tuo: http://www.clasohlson.fi/Product/Produc ... =161281078
Ei mahtunut kokonaisena paikoilleen, joten irroitin pumpun tuosta säiliöstä ja siirsin painekytkimen ja painemittarin eri paikkaan kun eivät mahtuneeet.
Hyvin on toiminut, kaivolta matkaa muutamankymmentä metriä ja nousuakin viisi-kuusi metriä, kun täyttää imuputken ja pumpun pesän niin itse imee kaikki ilmat pois, tuo imuputki on jotenkin huonosti asennettu ettei sitä saa täyteen toisesta päästä vettä kaatamalla eikä entinen kulunut Marina pumppu meinannut jaksaa imeä putkea täyteen sitten mitenkään.
Tuottoahan tuossa on muistaakseni 15l/min, vaikka lupailevat 65l/min, mutta nuo luvatut toteutuvat vain kun pumppu on laiturilla ja imee vettä 20cm alempaa sekä paineletkuna on lyhyt ja paksu niin ettei pumppu joudu tuottamaan juurikaan painetta. Jos tulee yhtään imukorkeutta niin tuotto alkaa heti laskea.
Viesti Kirjoittaja tessu »
Elekää ny sinne kaivoo muuta pumppua laittako kun uppomallista jos on pakko,toisetkin jää veden alle kun kaivossa pinta nousee,tosin halvat uppopumput ei kestä kovinkaan pitkään jatkuvassa käytössä.
eikös se olis helpompaa laittaa tupaan vesiposti ja sillä pestä auto jos pakko on? ei ainakaan jäädy paikat ja eihän se suola nykysin mitään haittaa eiks ne uudemmat autot olekin jo muovia? ja vanhoilla ei aja paljon kukaan kirkkoa pidemmälle heh.
Itte ratkasin tuon talvi pesun tyyliin pönttö rännin alle ja siitä vettä auton päälle,pakkasella joutuu tosin jään hakkaamaan pois ja kovilla tyhjentää kokonaan,mutta eihän sitä kovalla pakkasella ole ees sitä kuraakaan missään?
Itte en lähteny siihen jäätyvien letkujen rumbaan kun ne KUITESKIN jäätyy koppuraan niin niitähän ei saa sulaks kun saunassa ja sinne ei paljoo letkuu mahu!
listuri
Viesti Kirjoittaja listuri »
Puutarhapumppu voisi myös toimia välissä. Vähän vesiautomaattia pienempi ja halvempi pumppu, kun ei ole sitä säiliötä välissä. Omani ostin muutaman kympin alle 100 eurolla. Mahtuu ainakin meidän kaivonkoppaan ihan sellaisenaan ja pikaliittimillä nopsa laittaa letkut kiinni.
