Pellavaeristeinen rossipohja saunassa, päälle tulee 2 kerrosta 12mm vaneria (liima väliin), massat ja vesieristys.
Onko vanerin alle syytä laittaa ilmansulkupaperi vai ei, kun kyseessä on noinkin tiivis (ja hengittämätön, valitettavasti) rakenne?
Vai onko siitä peräti haittaa?
Syy pohdintaan on se, että ilman paperia saisin käytettyä ruuvien ohella liimaa myös alimman vanerin kiinnityksessä lattianiskoihin. Tekisi insinöörien mukaan vielä aimo annoksen lisätukevuutta lattiaan.
Paperi lattiavanerin alle vai ei?
Re: Paperi lattiavanerin alle vai ei?
Paperista ei kylla ole tuossa mitaan hyotya, joten jata pois vaan.
Samaa mieltä, voi hyvin jättää pois. Paperi ei tuo sinulle mitään lisäarvoa, ei lisäeristeenä eikä myöskään ilmansulkuna kun sinulla tulee muutenkin vesieristeet ym.
-Madde-
Tuli mieleen, että entäs levyn ja seinän välinen ilmansulku?
Senhän paperi sulkisi, kun paperin limittäisi seinäpaperin kanssa. Jos jätän lattiapaperin pois, niin tuota ei saa tehtyä.
Laita 10 sentin kaitale sinne seinän ja lattian väliseen nurkkaukseen tai tilkitse kyseinen sauma liisteröidyllä sanomalehtimössöllä.
