Yläkerran seinien lisäeristys?
Tinakenkäpoika
Moi,
kyselisin tässä että millä eristää jos haluisi eristää yläkerran lapetilan ja asumistilan välisiä seiniä. Ja lisäksi, onko tuosta eristämisestä tuntuvaa hyötyä. Kun nytten siellä noin 10-15 cm purua eristeenä, jos tuohon päälle tekisi uuden koolauksen 10 cm ja laittaisi vuorivillaa sen 10 cm tahi puhallusvillaa. Nykyinen rakenne seinässä näyttäisi olevan sisältä ulos, Kuitulevy 12mm - paperi - laudoitus - purua 10-15 cm - paperi - laudoitus.
Re: Yläkerran seinien lisäeristys?
Polyuretaanilevyllä saat tehokkaimman lisäeristyksen, 100 mm uretaania vastaa 200 milliä villaa. Tsekkaa vintti-iita SPU:lta tai Makropurin vastaavat tuotteet. Jos käytät villaa, pitää kosteussulku joka tapauksessa laittaa, paitsi jos käytät puuperäistä selluvillaa. Haltexilla eli puukuitulevyllä voit eristää myös, silloinkin rakenne pysyy kaasuja ja kosteutta läpäisevänä, mikä lienee tärkeää, jos ei ole koneellista ilmanvaihtoa. Tärkeää on saada veto kuriin, eli huolellinen paperointi pitää tuulet ulkopuolella.
Tinakenkäpoika
Kiitos vastauksesta, mutta tähän taloon ei uretaania tule muualle kuin läpivientien tilkitsemiseksi ja tietty mitä nyt tuolla vesivaraajassa ja jääkaapissa niitä on :) Lähinnä kiinnostaa se että pitääkö tuolta poistaa se ulompi paperi, vai voiko koolata päälle ja laittaa hengittävän eristeen ja sitten laudottaa. Niin ja koko homman hyöty. Ainakin omasta mielestä suurin osa lämmöstä menee hukkaan ilmanvaihdon kautta sitten ehkä katon kautta? Korjatkaa jos ole ihan väärässä.TimoAB kirjoitti:Polyuretaanilevyllä saat tehokkaimman lisäeristyksen, 100 mm uretaania vastaa 200 milliä villaa. Tsekkaa vintti-iita SPU:lta tai Makropurin vastaavat tuotteet. Jos käytät villaa, pitää kosteussulku joka tapauksessa laittaa, paitsi jos käytät puuperäistä selluvillaa. Haltexilla eli puukuitulevyllä voit eristää myös, silloinkin rakenne pysyy kaasuja ja kosteutta läpäisevänä, mikä lienee tärkeää, jos ei ole koneellista ilmanvaihtoa. Tärkeää on saada veto kuriin, eli huolellinen paperointi pitää tuulet ulkopuolella.
- rautarunnari
Ei kai siitä uudesta koolauksesta ja villasta niin mahdottomasti ole hyötyä, onhan tönö muutenkin seiniltään tuolla samalla paksuudella. meigän mielestä yläpohjan eristys ja ilmansulkupaperin huolellinen käyttö on ne tärkeimmät asiat. lisäksi, oisko purut pudonneet vähän alaspäin tuosta väliseinästä ja siksi olisi viileä ? Ja muuten, nämä uudet haltexit ei kai aina ole ihan täysin muovittomia, joten se kannattaa tsekata, kun on tarjolla näitä uusia haihatuksia.
H
H
Näinhän se on: ilmanvaihto taitaa olla ykkönen (20-40 prossaa tai jotain), yläpohja kakkonen, lävet (ovet ja ikkunat) kolmonen ja seinät vasta nelonen. Muistan jostakin lukeneeni, että 10-15 prossaa menee seinän läpi, mutta en tiedä, onko siinä minkälaisesta talosta kyse. Vetoisuuden estäminen on tärkeää, kuten Rautarunnari kirjoitti.Tinakenkäpoika kirjoitti:Ainakin omasta mielestä suurin osa lämmöstä menee hukkaan ilmanvaihdon kautta sitten ehkä katon kautta?
no jos sulla on purut siellä ja ne on kuivat niin jätä ne ihmeessä sinne ja puhalla selluvillaa lisäeristeeksi. Ja kun teet (jos teet) sen eristyksen sisäänpäin (jos ymmärsin oikein) niin panelointi tasakaton osiolla niin jätä se sillee, että voi vuoden päästä puhaltaa lisää, selluvilla kun tuppaa painumaan ekan puhalluksen jälkeen. Jos otat märkäpuhalluksena niin se ei painu vaan kuivapuhallettu painuu jonkin verran.
Ja sitten se ilmansulku on kaiken A ja O. Sen tärkeyttä ei voi liiaksi korostaa. Mä olen vähän pettynyt tuohon ekovillan ilmansulkupapruun, olisi pitänyt olla paksumpi paperi mutta se on vain mun mielipide, ei muuta. Puhallan itse syksyllä lisää vinttiin, koska minulla on painunut eriste jonkin verran ja viime talven lämmönkulutuksen nousu kertoo juuri tästä.
Se puru on hyvä eriste, mie kerkesin laittaa vintin seinille jonkin verran kutteria ja olen huomannut, että se on yhtä hyvä kuin selluvilla, ellei parempi kun se ei painu yhtä nopeasti kun selluvilla.
Ei ne meidän talot niin huonoja ole eikä puru myöskään vaikka sitä ei C2:ssa lasketa juuri mikskään (vaadittava eristepaksuus tais olla 300mm)
-Madde-
Tinakenkäpoika
Pitääpä koittaa tarkistaa noita seinän puruja missä menevät. Katon luukuista kävimmä katsomassa purumäärän, noin 50 cm oli keskiosalla, vaan sitten noissa sivukaton puolen ei ole kuin sen 15-20cm kun ei enenpää mahdukkaan olemaan. Tuo haltex asia kiinnostaakin, mistä löytää haltexia jossa ei ole sitä muovi/alumiinikalvoa pinnassa ja onko se kovinkin paljon kalliimpaa kuin tuo normaali mitä myyvät 6 e/neliö?rautarunnari kirjoitti:Ei kai siitä uudesta koolauksesta ja villasta niin mahdottomasti ole hyötyä, onhan tönö muutenkin seiniltään tuolla samalla paksuudella. meigän mielestä yläpohjan eristys ja ilmansulkupaperin huolellinen käyttö on ne tärkeimmät asiat. lisäksi, oisko purut pudonneet vähän alaspäin tuosta väliseinästä ja siksi olisi viileä ? Ja muuten, nämä uudet haltexit ei kai aina ole ihan täysin muovittomia, joten se kannattaa tsekata, kun on tarjolla näitä uusia haihatuksia.
H
Tinakenkäpoika
Eli siis kyse oli lapetilojen lisäeristyksestä, ja sieltä kylmältä puolen eli varaston puolen. Laittaisin toki kattokolmioon lisää eristettä, mutta kun sinne ei mahdu enenpää..tai mahtuu vähä, mutta sitten sinne ei enää mahdu kissaakaan sikäli kun sinne semmosta pitäisi laittaakkaan, mutta varmaan ymmärsit mitä tarkoitan.. Mutta kuten tuolla edellä sanottiin..pitää jollain keinoin katsoa niiden seinien purut, ovatko painuneet...madde kirjoitti:no jos sulla on purut siellä ja ne on kuivat niin jätä ne ihmeessä sinne ja puhalla selluvillaa lisäeristeeksi. Ja kun teet (jos teet) sen eristyksen sisäänpäin (jos ymmärsin oikein) niin panelointi tasakaton osiolla niin jätä se sillee, että voi vuoden päästä puhaltaa lisää, selluvilla kun tuppaa painumaan ekan puhalluksen jälkeen. Jos otat märkäpuhalluksena niin se ei painu vaan kuivapuhallettu painuu jonkin verran.
Mä tein vastaavan remontin sillä tavalla että vedin seiniin ulkopuolelle 50 mm pellavavillaa ja 25 mm tuulensuojalevyn päälle. Samalla laittelin välipohjaan (niiden sivuvinttien lattialle) 10-15 cm lisää villaa niin että alakerran katto sai vähän lisää lämmikettä. Yläpohjasta työntelin viisto-osat täyteen eristettä (painuneiden tilalle) ja vetäsin yläpohjaan parikymmentä senttiä selluvillaa lisää.
Tällä lailla ei tarvinnut tehdä sisäpintoja kokonaan uusiksi. Kun seuraavan kerran remppaan yläkertaa sisältä niin lisään vielä viistokaton osalle pari kolme kerrosta 12 mm huokolevyä, niin että saan viisto-osat vähän eristettyä, mutta noin muuten tolla konstilla selvisi ilman että joutui kajoamaan sen paremmin sisä- kuin ulkopintoihinkaan.
