Alumiinipaperin kiinnitys kellarisaunaan?
Tinakenkäpoika
Heij,
alkaisi kellarisaunaprojekti oleen siinä vaiheessa että pitäisi seiniin + kattoon alkaa kiinnittelee alumiinipaperia. Elikkäs,seinille + kattoon ei tule lämpöeristettä vaan suoraan alumiinipaperi betonia/harkkoa vasten,mielestäni ei tarvitse lämpöeristystä seinillä tahi katossa,ulkoseinä/maanvastainen seinä on rivinteerattu hb-prima 68mm harkolla. Mutta nytten sitten miettinyt voisikos al-paperin jollain "liimata" kiinni suoraan seinään + kattoon, jolloin tuo rimoitus olisi huomattavasti helpompi tehdä kun al-paperi on jo kiinni valmiiksi, kellään kokemuksia tuosta?
juh
Re: Alumiinipaperin kiinnitys kellarisaunaan?
Viesti Kirjoittaja juh »
Uretaanilla on melko näppärä varmasti liimailla tuo paperi betoniin. Pikkurantu urtsia, ja hieroo paperin siihen kiinni.
peukalo keskellä kämmentä...
Tinakenkäpoika
juh kirjoitti:Uretaanilla on melko näppärä varmasti liimailla tuo paperi betoniin. Pikkurantu urtsia, ja hieroo paperin siihen kiinni.
Entäs ku se alkaa siitä turpoamaan tahi kun katossa voi tulla jokseenkin lämmintäkin? Eli se ei sais sulaa tai kaasuuntua / aiheuttaa tulipalovaaraa...Hmm...pitääpäs käydä kurkkaa sauna-sadun sivut..
EDIT
urtsilla ne sadutkin on saumattu, eli sopii sit tuohonkin. Pitääpäs kokeilla kuinka se urtsilla katossa pysyy,ilmottelen sit kui kävi.
