Vieläkö salaojat?
Ioxio
Vieläkö salaojat?
Viesti Kirjoittaja Ioxio »
Kyselen mielipidettä salaojien tekemiseen. Eli talo on vuonna -54 rakennettu ja salaojista ei ole tarkempaa tietoa. Jos sellaiset löytyy, niin tuskimpa ovat ainakaan enää toimintakelpoiset. Kysymys kuuluu, että kannattaako moisia kaivattaa kun mitään ongelmia ei ole mitä ilmeisemmin reiluun 50v vuoteen ollut? Talo sijaitsee hyvin hiekkaisella alueella ja vieläpä nyppylän päällä.
-"Vain paras on minulle liian hyvää.."-
Re: Vieläkö salaojat?
Tuskin huvikseen kannattaa alkaa tekemään,mikäli ei ongelmiakaan ole ollut.
Mikäli salaojitus talossa on, vaatii se kuitenkin myös huoltoa. Joten kannattaa pyrkiä selvittämään löytyykö rakenteista tietoa.
Perusvesikaivo vaatii tyhjennyksen lietteestä kerran kymmenessä vuodessa ja kaivo löytyy yleensä maan alta läheltä sakokaivoja, mikäli rakennuksessa sellainen on jäljellä. Perusvesikaivosta on yleisimmin putki liitetty sakokaivosta lähtevään putkeen Y-haaralla.
Perusvesikaivoa voit etsiä sakokaivojen lähistöltä painelemalla maahan reikiä harjateräs sauvalla tai rautakangella. Vanhoja piirustuksia voi myös löytyä kyselemällä tai viemäri voidaan myös kuvata, jolloin liitoskohta mahdollisesti löytyy, samalla myös selviää viemärin kunto ja materiaali.
Mikäli kuitenkin on tarkoituksena alkaa sisustamaan kellaria on syytä aloittaa ulkopuolelta ja muuttaa rakenne ulospäin kuivuvaksi, koska yleisesti kapillaarinen kosteudennousu perustuksiin on paljon pahempi riesa, kuin salaojituksen puute.
M&J
Viesti Kirjoittaja M&J »
Samaa mietimme mekin, meilläkään kun ei ole salaojia. Talo on seissyt paikallaan ihan hyvässä ryhdissä vähäisestä huolenpidosta huolimatta vuodesta -47 (edelliset 30 vuotiset asukkaat eivät juuri mitään olleet talolle tehneet). Toki nyt käyttötarkoitus kellarissa hieman muuttuu, mutta siltkin, jos siellä huolehtii siitä, että ilmanvaihto toimii hyvin eikä kosteutta jää lattioille yms. Mutta enpä tosiaan tiedä, tähän asiaan olemme saaneet juuri niin monta vastausta kuin on vastaajaakin. Itse mietimme, että jos salaojat laitatamme, niin korkeintaa ehkä parille sivulle, joissa niille olisi enemmän tarvetta, jos on ollenkaan?? Naapurissakaan ei ole salaojia, eikä ole ollut tarvettakaan kuulemma. Meidän talo sijaitsee sellaisella maaperällä ja paikalla, että vedet suurimmalti ohi solahtavat siitä ohi. Tien toisella puolella olevassa talossa taasen on joskus tullut vesiä reilustikin kellariin. Talo on meitä alempana, tavallaan jos me olemme rinteessä, niin he on siellä alhaalla. Kommentteja kuulisin minäkin, vaikka tiedän, että taas niitä tulee yhtä monta, kun on vastajaa :wink:
Jos tehdään jotain, niin sitten kunnolla rakennustapaohjeita, tyyppihyväksyntiä ja asennusohjeita noudattaen.
Säästäminen väärässä paikassa tulee lopulta kalliiksi.
Kerron näin esimerkiksi yhden tapauksen salaojitetusta rintamamiestalosta, josta tuli pitkä ja vaikea prosessi.
Yrityksemme teki takavuosina rintamamiestaloon salaojitusremontin kahdelle sivulle asiakkaan toivomuksesta. Talo myytiin viime vuonna ja esittelyssä oli kerrottu kirjallisesti salaojaremontin teosta. Uudelle asukkaalle selvisi muuton jälkeen, että ainoastaan kaksi sivua oli korjattu ja hän haastoi petoksesta oikeuteen myyjän. Itse jouduin poliisikuulusteluun aiheesta ja voin vain arvata millainen soppa tästä vielä syntyy.
Muutenkin kahden sivun korjaaminen ei yleensä kustannuksiltaankaan ole suhteessa 1/2:een, vaan tahtoo maksaa 3/4 osaa koko talon korjauksesta.
Mielestäni mikäli ei pysty tekemään kunnollista korjausta, ei yleensä kannata tehdä mitään. Alkuperäisen salaojituksen toimimattomuutta kymmenien vuosien jälkeen ei pidetä rikoksena, mutta muu virittely sen sijaan voidaan tulkita.
Myytäessä myös ilmoittaminen väärin tehdystä remontista pelastaa, eikä piilevästä virheestä voi jäädä kiinni.
Mikäli rintamamiestalon kellarin käyttötarkoitusta muutetaan asuintilaksi, on syytä aina aloittaa ulkopuolelta.
Ioxio
Kyllähän ne pitää tehdä kunnolla jos kerran. Talossamme ei ole kellarikerrosta ja mitä tuolla rossipohjassa (½ talosta) olen rymynnyt, niin siellä on ollut erittäin pöllyävän kuivaa läpi vuoden eikä kosteuden mellastamisesta ole suurempia merkkejä. Keittiössä on lattiakellari ja kuntotarkastajan mukaan sielläkään ei näy merkkejä moisista ongelmista. Sadevedetkin menevät räystäistä ränneihin ja suurimmaksi osaksi syöksytorvien kautta alamäkeen talosta. Eli mitäpä korjamaan jotain joka ei ole rikki?
