Tiiliä ja muurausohjeita pystyuuniin?
mapeah
Viesti Kirjoittaja mapeah »
Tarkoitus olisi jossain vaiheessa pienentää öljynkulutusta muuraamalla olohuoneeseen rapattupintainen pystyuuni. Haluaisin tehdä siitä arinallisen ja nykyisin kai kuoriuuni olisi enemmän standardien mukainen. Löytyykö tuollaisille yksityiskohtaista muurausohjeita jostakin? Muuratut tulisijat -kirjan 1979-painoksesta kumpaakaan ominaisuutta ei löydy (pitää tarkistaa onko uudemmissa painoksissa). Toinen kysymys koskee käytettäviä tiiliä. Onko merkitystä mitä poltettuja umpisavitiiliä käyttää? Eli minkä merkkiset ovat hyviä ja kenen valmistamia pitäisi välttää? Ja sama kysymys tulitiilistä. Niin, ja paljonko tiilistä kannattaa maksaa kappaleelta?
PETEBJ75
Re: Tiiliä ja muurausohjeita pystyuuniin?
Viesti Kirjoittaja PETEBJ75 »
Osta II luokan tiilia vaikka Tiilerilta, (myyvat myos suoraan). Rautakaupan hintoihin verrattuna noin 40% halvempia kuin I luokan tiilet. Uunin/piipun muurauksessa ei tuolla laadulla juurikaan ole merkitysta, kun se on enemman kosmeettista. Saattaa mukan muutama haljennutkin tulla, mutta kylla niita palasia muurauksessa tarviaa.
Muuratut tulisija kirjassa on jotain muutoksia joka painoksessa, joten kylla se uusin eroaa siita vuonna -79 painetusta
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
Kari Mäkelän "Kodin tulisijat"-oppaasta vuodelta 1996 (neljäs painos) löytyy piirustukset, kerroskuvat ja menekkilaskelmat (muttei yksityiskohtaisia teko-ohjeita) kulmatakalle, kaksisuuntaiselle (!) takalle, varaavalle nurkkatakalle, liesi-leivinuunille, vastavirtaleivinuunille, tiilikiukaalle ja "pihan yhdistelmätulisijalle".
Sitten itsellä on tämmöinen rautakaupasta saatu Optirocin v:lta 2000 oleva 35-sivuinen "Tiilestä muurattavat hormit ja tulisijat", josta löytyy kuvat, kerroskuvat, laskelmat ja tekstiäkin reilummin kuin tuossa edellisessä. Siitä löytyy mm. varaava takkauuni, takka-leivinuuni, leivinuuni ja liesi-leivinuuni. Varaava takkauuni on suorakaiteen muotoinen: pituus edessä noin 1260 mm ja sivulla noin 885 mm. Esimerkkiuunin korkeus on noin 2020 mm, ja se painaa noin 3700 kg. Tiiliä tulee erilaisia yhteensä n. 800 kpl.
Muistan netissä olleen aikanaan hyviä ohjeita, mutta nyt kun vilkaisin niin Tiileri/Raikkonen/Wienerberger ovat kyllä aika hiljaa näistä asioista. Optirocista on tullut Maxit, joka myy lähinnä lekasoratuotteitaan.
Sopivasti ajastaan jäljessä olevasta rautakaupasta voisi vanhoja esitteitä vielä saada. Kannattaa kysellä.
(vaikeata keskittyä kirjoittamiseen, kun ikkunan alla istuu pyyemo sammaleisen kiven päällä. Puolisonsa hipsi äsken saniaisten sekaan, ja kaksi poikasta kylpee koivujen juurella tuhkassa, jonka olen puille kasvuvoimaksi kantanut. Samassa paikassa istui kaksi viikkoa sitten nuori ilves. Vaikea tästä on mihinkään lähteä...)
pelkka (metsästä)
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Jos et välttämättä tahdo itse kuoritakan sydäntä tiilistä latoa, niin varaavan sydämen voi hankkia elementteinä.
Ks. www.takkatuli.fi.
