Kattolämmitys pesuhuoneeseen
Onko kenelläkään kokemusta miten vois toimia kattokelmuilla lämmitys kylppäriin? Vertailuna olis upottaa kaapeli laattiaan mutta se ei hirveästi houkuttanut, pakko kait tyytyä siihen jos ei kattoversio ole hyvä.
Tinakenkäpoika
Re: Kattolämmitys pesuhuoneeseen
onko korkeuden puolesta mahdollista tehdä lämpömatolla? http://www.devi.fi ja sieltä devimat esim.
EDIT.
Itse ainakin tuon devimat:n laitoin kylppärin betonivalun päälle ja päälle sitten lattiälämmitystasoite jonka päälle vesieriste jonka päälle sitten laatat. tulipas päälle.
EDIT.
Viimeksi muokannut Tinakenkäpoika, Ke Heinä 23, 2008 18:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- Kauppis
Pää kuumii, jalat palalevat - löytyy lähipiiristä yksi vastaava viritys. Ei hjuva, ellei tehoja ole sitten kilowateittain uhrattavaksi.
Pää voi olla melkoisen kylmässä, kunhan varpailla on lämmin, niin on mukava olotila. Suosittelen lämmittämään alapuolelta käyttäjäin.
isompi leka tänne!
Onhan siinä mahdollisuus kaapeleihin laattiassa. Kipsilevy tulee alle pariin kerrokseen ja siihen sen voisi upottaa sujuvasti. En vain tiedä miten tasaisesti se lämmittää kun ainoat kokemukset ovat betonivaluun upotetuista vastuksista. Ne toimi hienosti ja tasainen lämpö oli. Joskus asuin talossa jossa oli kattolämmitys ja se toimi hienosti, ei palellu pöydän alla jalatkaan.
Lattia kuivuukin huomattavasti paremmin, kun lämmitys on lattiassa eikä katossa. Sitä kaapelia ei ole pakko upottaa kipsilevyyn, vaan sen voi kiinnittää levyn pintaan ja vetää lattialämmistystasoitteen päälle, niin ei tarvitse tehdä uria tai leikellä soiroja. Lämpö on tasaista, kunhan kaapelit eivät ole liian kaukana toisistaan. Kodinhoitohuoneeseen mulla tuli lämpimämpiä ja viileämpiä laikkuja, kun kaapelit jäivät melko kauaksi toisistaan (pahimmillaan melkein 20 cm). Kylmä sekään ei ole mistään, mutta eron huomaa jalkapohjassa. Kylppärissä kaapelien väli on muistaakseni n. 10 cm ja siellä ei eroa edes huomaa jalkapohjassa. Lattia kuivuu suihkun jälkeen nopeasti kun lämmitys on lattiassa.
Saneerauskaapelilla pääset n. 10 millin korotuksella.
Tuttavani laittoi aikoinaan kylppärin kattoon infrapunalämmittimen, koska lattialämmitys oli päässyt unohtumaan. Lattia lämpeni sillä oikein mukavasti vaikkeivat laatat edes olleet erityisen tummia, mutta laite ajan oloon rikkoi kaakelien saumaukset.
Tinakenkäpoika
http://www.devi.fi
"Uusi devimat™ DTIF lämpömatto on suuritehoinen ohut matto. Sitä valmistetaan sekä 100 että 150 W/m² tehoisena; devimat™ DTIF-100 soveltuu erityisesti, kun pintamateriaalina on puulattia ja devimat™ DTIF-150, kun pintarakenteena on laatat tai kivi ja pohjarakenteena betonilaatta. Levyrakenteisessa lattiassa (kipsikartonki-, lastulevy) käytetään DTIF-100 lämpömattoa. Kummastakin devimat™ DTIF lämpömatosta vaihtoehtoja on 15 luokissa 0,5 – 12 m²."
Huh huh... että kattolämmitys pesutiloihin?
Et onneksi ole ainoa, joka tätä asiaa ihmettelee. Ehkä joku joskus kertoo perustelut.--Make-- kirjoitti:Huh huh... että kattolämmitys pesutiloihin?
Kattolämmitys, se on niitä ihmisiä varten, jotka pitävät varpaita katossa
Meidän pesuhuoneeseen oli asennettu kattolämmitys 80 - luvulla, jolloin elintasosiipi on rakennettu. Kattolämmitys oli epäkunnossa ja vuosi testattiin suihkussa käyntiä "saunalämmitteisessä" pesuhuoneessa. Pahimmilla pakkasilla piti lämmittää pesuhuoneen lattialaattoja kuumalla vedellä, jotta sinne pystyi menemään
. Se täytyy sanoa, että rakenneongelmia tuosta 80 - luvun lämmitysratkaisusta ei liiemmin ollut aiheutunut. Ne pienet kosteusvauriot jotka löytyivät, taitavat mennä vesieristeettömän rakentamisen piikkiin.
Ei tarvii ihmetellä miksi kaikkea tulee tuossa asiassa mieleen. Talooni on rakennettu eteisen nurkkaan, keskelle taloa kuitenkin, vessa ja pieni suihkutila. Siellä ainut lämmitys on pieni sähkölämmitin seinällä liki 170 cm laattiasta. Pakkasilla, tuulella varsinkin, meinaa varpaat jäädä kiinni ennenkuin saa lämpöä. Samoin kun varaaja on kokonaiset 35 litraa. Hienosti sillä on pärjätty, kolme henkeä parhaillaan käynyt peräperää suihkussa. Pakko vielä hetki tuota kestää ennenkuin saa uuden rakennettua viereen rappusten alle osittain.
Seinällä oleva lämmitin on vain 1000w ja samaa kokoa kuin autoissa käytetään. Eiköhän uuteen tule devin matto laattojen alle kun se kerran on ohut.
- Kauppis
ööh puhallin puskemaan ilmaa kierteelle? Joku hiljainen paxi siirtää jo melkein vuoria. Lattianrajasta lämpöisemmältä puolelta, tai katonrajaan siirtelemään lämminta ilmaa katosta kohden lattiaa? Siis että pysyy ilma liikkeellä. Voi tuntua miellyttävältä verraten ilman ilmankiertoa.
tämä nyt vaan tuli mieleen, kun rättäriin laitettiin tietokoneen tuulettimia pitämään kopin ilmaa kierroksessa. Kulutus jokusia mA ja pysyivät lasit kirkkaina sisäpuolelta, koko talven.
isompi leka tänne!
