Purujen imurointi välipohjasta?
Onko kelläkään kokemusta vaihtolavalle imevästä imurista (letkun halkaisja ~125mm) joka olis imuautoo halvempi ratkaisu?
Purut pitäis saada pois ja vuokraamosta suosittelivat tuollaista.
Re: Purujen imurointi välipohjasta?
Mulla on just vuokralla, hyvä peli. On taatusti hintansa väärtti. Varmista vain, että on tehokas ja letkua riittää tarpeeksi. Mulla voimavirralla toimiva venäläisen it-tykin näköinen vempele, joka menee kyllä tukkoon, mutta harvoin.
Mistä saa ja mitä maksaa?
cramolta katselin, ei ainakaan nettisivuilta heti löytynyt.
Sahan/puuverstaan vanhaa imuria mietin, voi olla paha siirrettävä...
Cramolta sain, hintaa oli ekalta päivältä about 70 euroa, seuraavilta 40-50. Kallista sitä on makuuttaa, mutta raha säästää hikeä. Älä pilaa sitä puuverstaan imuria, puruista löytyy mitä vain nauloista vanhoihin lehtiin ja tiilenkappaleisiin. Venäläinen tykki syö kaiken.
Tehokas puruimuri säkityksellä maksaa IKH:lla 320€ kun ostat omaksi ja myyt käytön jälkeen eteenpäin ei ole niin hoppu kuin vuokravehkeellä. Pahimmillaan vuokravekotin voi kustantaa lähes saman omaksi ostettu. Kaippa noita myydään käytettynäkin, jolloin kustannus on alempi--eri asia on onko niitä tarjolla myyntiin silloin kun itse tarvitsee.
Cramolta tuli puhallin (voimavirta) ja kohta tulee vaihtolava, joten saas nähdä kuinka käy...
Lassila&Tikanoja: imuauto 170-180 eskoo tunti
L&T:lta ei paljon tuntia pidempaa siihen homman olisi mennyt. Itse kerran imuautoa kayttaneena en aio muuta menetelmaa jatkossa kayttaakkaan.--Make-- kirjoitti:Cramolta tuli puhallin (voimavirta) ja kohta tulee vaihtolava, joten saas nähdä kuinka käy...
Leppävaarassa kävi imuriauto tuolta nurmijärven suunnasta (suurtehoimuri) imemässä purut pois, tunti hinta oli 160 alveineen ja aikaa meni sellaiset 5 tuntia siihen sisältyi matkat meille ja takaisin sekä yksi tyhjennyskeikka ämmässuolle, oltiin purettu yläpohja ja seinät joten purut olivat toisenkerroksen lattialla 40-70cm paksuna mattona. Tavaraa tuli 2,5 tonnia, ja sekajätteenä meni sillä seassa sanomalehdenriekaleita ja sitä 70-luvun "puhallusuretaania".
Tuossa lafka : http://www.imupalvelu.fi/
. i i r o
. i i r o
Ja onnistuihan homma puruimurillakin
Haisevat purut on nyt pois ja täytys ruveta miettimään, mitä tilalle, kun tyhjää on ~40cm
Kellari on siis lämmin ja betonilaatta pietty molemmin puolin ja yksi vaihtoehto olis, että villottais seinänvierustat ja jättäis keskustan melkein tyhjäksi?
Jos kopina on ainoo haitta niin ei välix! (ei korkkareilla sisällä)
Sanokaas viisaammat?
Terce,
Mitenkä tämä tarina jatkui?
Vaihdoitko purut ainoastaan tunkkasen hajun takia? Ja puritko lattian kokonaan auki...?
En pelkästään hajun takia. Lattian runko oli niin hepposesti tehty ja samalla, kun rupesin suunnittelemaan uutta viemäröintiä ja vesijohtoja tein päätöksen, että purut pois eteistä myöden ja sitten uudet rungot sekä putket.säkäri kirjoitti:Terce,
Tere,
Miten toteutit sen lattian eristyksen? Puhallusvillaa? Entä sokkelin vierustat? Tuliko kuvia otettua?
Paljon kysymyksiä mut nyt tarvitsen apua kun samanlainen urakka on tulossa... homekoira kävi antamassa tuomion, purun käryä tulee lattialistojen ja pistorasioista..
Meillä imuroitiin alavälipohjasta myös purut pois. Tai oikeastaan kellarin lattialta, jonne ne suurimmaksi osin pudotin. Ongelmakohdaksi muodostui väli, joka oli sivuilla rivinteerauksesta eteenpäin, noin 50cm ympäriinsä. Niistä en purua pudottanut ja se koitui virheeksi, koska purut olivat pakkaantuneet niin älyttömän tiukkaan, ettei imuauto saanut niitä suoraan imettyä, vaan asentaja joutui auttamaan koko ajan sorkkaraudalla purua irti. Tunteja kului ja jossain välissä alkoi jo vähän ahdistamaan kellon viisareiden laukatessa. Noh, pääasia että purut saatiin lopulta pois.
Tavaraa tuli 21m3, 3.9tn! Painoa oli noin paljon, koska purujen päällä oli ns. koksinkuonaa. Painona vai palonsuojanako sitä on käytetty? No ainakin se musta paska pölisi niin paljon, ettei kellarissa nähnyt välillä enää eteensä. Niin paskamaista hommaa, etten enää ikinä moiseen ryhdy - ainakaan alakautta
Mutta toisin kuin odotin, mitään ihmeempiä yllätyksiä ei löytynytkään. Oli vaan pakko poistaa aiemmin hiekkapohjaisesta kellarista 65 vuotta kosteutta saaneet purut uusien tieltä, koska mieli ei olisi levännyt, jos ne sinne uusien pintojen väliin olisi jättänyt. Ja tulipa tilaa kellarin putkille ja sähköjohdoille.
Alle pari fiiliskuvaa:
Nuo rivinteerauksen päällä olevat laudatkin on sittemmin otettu pois. Suureksi yllätykseksi myös ne olivat hyvässä kunnossa. Noihin väleihin aion laittaa ulkoseinää vasten palan 25mm tuulensuojalevyä, kuten myös tuohon rivinteerauksen päälle, ja tilkitä uretaanivaahdolla paketin. Samalla päästään eroon vetoisista lattianrajoista ja saadaan rivinteerauksestakin tiivis, kuitenkin niin että tarvittaessa kosteus pääsee liikkumaan. Eristeeksi laitan kivivillaa. Sivuille tuo täydet 300mm , mutta lattian keskikohdalle vain 100mm, lähinnä äänieristykseksen vuoksi - kellarista kun tulee myös lämmintä tilaa.
Minusta kaikkein hienointa tuossa purujen imuroinnissa venäläisellä IT tykillä on se savupatsas mikä nousee siirtolavalta korkeuksiin kun se helvetin pressu ei kuiteskaan pysy paikoillaan. Sit sitä paskaa on korttelin säteellä omalta tontilta tuulisella säällä. Savikimpaleen vauhti kun kiihtyy aika hyvin siinä putkessa ennenkuin se mursaantuu pölysiksi siipipyörässä ...
(nimim. naapurin vaaleanpunainen tönö tuli harjalla putsattua ihan vapaaehtoisesti kun hävetti niin paljon se sotkeminen...)
jyrsija kirjoitti:Minusta kaikkein hienointa tuossa purujen imuroinnissa venäläisellä IT tykillä on se savupatsas mikä nousee siirtolavalta korkeuksiin kun se helvetin pressu ei kuiteskaan pysy paikoillaan. Sit sitä paskaa on korttelin säteellä omalta tontilta tuulisella säällä. Savikimpaleen vauhti kun kiihtyy aika hyvin siinä putkessa ennenkuin se mursaantuu pölysiksi siipipyörässä ...
