Ylläri alhaalla ja ylhäällä
Ainahan sitä pieniä ylläreitä tahtoo tulla, etenkin kun elämänsä ensimmäistä taloa ihan itsekseen ostaa, niin ei sitä voi kaikkeen kiinnittää huomiota.
Omassa tapauksessa yllärinä tuli vesi:
Pihassa on kaivo ja 70-luvulla tehdyssä kylppärissä pumppu, joka imee veden kaivosta. Ongelmana oli, että vedessä oli runsaasti ilmaa seassa ja putkifirman ukot palkkasin selvittelemään ongelmaa, kun noista putkihommista ei ole oikein hajuakaan.
Selvisi, että imuputki vuotaa jostain kohtaa, lisäksi selvisi, että kaivo pitäisi kunnostaa, sillä vesi oli juomakelvotonta. Ajatus ei oikein innostanut, vaihtoehtona oli kunnalliseen veteen liittyminen ja se vaikuttikin houkuttelevammalta, eli 2000 euroa tulee ylimääräistä köyhtimistä naps noin vain, mutta toisaalta, onpa sitten kaikki putket täysin uutta ja vesikin riittää.
Vaan eihän yllätykset yleensä yksin tule, taloon on noin vuosi takaperin tehty uusi katto, talon ostin talvella ja talolla käydessäni tuli havaittua, että kattoprojekti on jäänyt vaiheeseen, sateella piipun pintaa pitkin valuu sitten vesi sisälle. Noh, laitellaan tuo katto kuntoon ja lähdetään sitten arvuuttelemaan onko vettä tullut sisälle liikaa vai tarpeeksi, yläkerrassa kattopaneelit (jotain haltexia taitavat olla) tuntuivat pehmeältä, mutta vain piipun juuresta parin sentin päähän, toiveissa olisi että olisi jäänyt vuoto vain siihen.
Tunkkainen haju yläkerrassa ei tietenkään enteile hyvää, kuten ei myöskään illasta huurtuva yläkerran ikkuna, mutta eihän se ole kuin purkaa yläkerrasta kaikki pois ja uutta tilalle, jälleen toivottovasti.
Tälläisiä yllätyksiä tähän mennessä, lisää on melkoisella varmuudella luvassa, mutta niistä sitten tuonnempana, ehkä jopa positiivisempia kuin nämä ensimmäiset ;)
Re: Ylläri alhaalla ja ylhäällä
Ikkunoiden huurtuminen on aikas tavallista vanhoissa taloissa. Ongelmasta voi koittaa päästä tiivistelemällä sisäkarmin huolellisesti ja ulkokarmin sillee et jää nurkista tiivistenauhaa vähä(1-2cm) pois. Auttaa jos auttaa. Kannattaa oitis purkaa vauriokohta kunnolla näkyville et katkee eteneminen ja korjata piipun ja katon ryssitty sauma ihan ensteks. Muutoin onnea ja menestystä rintsikkaan!
Rmt=kestokulutushyödyke #2156
Kuulostaisi että yläkerran ilmanvaihtoa kannattaisi lisätä. Varsinkin jos portaikko on alas avoin, niin lämmin ilma alhaalta kosteuksineen nousee ylös, ja jos ei pääse poistumaan niin lasit huurtuu sisältä ja rupeaa haisoo tunkkaiselta.
Kiitoksia onnentoivotuksista, sitäkin tullaan varmasti tarvitsemaan :D
Yläkerrassa on 2 huonetta, toisella katon sivustalla on kylmätila ja toisella tilasta on tehty alkovit(siis sellaiset nukkumatilat, termit vielä hakusessa).
Portaikko ja eteinen on eristämätöntä kylmää tilaa, joten ilmanvaihto yläkerrassa on pää-asiassa ikkunoiden ja mahdollisten ilmanvaihtoräppänöiden varassa, tosin nyt en muista oliko siellä edes niitä, kun olen taas muuttoa rakentamassa kaupunkiasunnolla.
Olohuoneesta ainakin räppänä on pistetty umpeen, väreistä ja materiaaleista päätellen 60-70 luvulla, veikkaus on 70-luku jolloin kylppärikin on tehty, sekä elintasolaajennus.
Näin kesäisin voisi varmaankin pitää tuota ovea yläkerrassa auki portaikkoon ja ehkä ikkunoita auki, niin ainakin kuivaminen ulkotilojen kosteustasoon mahdollistuisi, vai onko huono idea?
Muuttokuorman kanssa kun pääsen talolle onkin ensimmäinen tehtävä tuo piipun ympärystön peltien rakentaminen, ne puuttuu ja ovat puuttuneet viime kesästä ilmeisesti, mutta jos villaa ja muovia ei tuolta löydy niin tällöinhän ei ongelmaa juurikaan ole, puruthan saa kuivamaan, vaan villan kanssa aina hankalempaa.
Yläkerrasta on poistettu tulisija, se on vähän harmillista koska olisihan se varsin tehokas ilmanvaihtokone.
sofi
Onko toisesta kylmästä viistotilasta tuuletusräppänää ulos? Katon laadusta et tainnut mainita? Peltikatto? En oikein ymmärtänyt miten nuo mainitsemasi "pehmenneet levyt" on asennettu? Toivottavasti ei ainakaan peltikaton kondenssivesi olisi niitä alkanut pehmittää, vaan kyse olisi piipunjuurivuodosta/pienestä paikallisesta saumavuodosta tms. Peltikaton allahan "sataa tihuttelee" aina enemmän tai vähemmän, vaikkei katto vuotaisikaan. Ei kai mitään materiaalia ole asennettu kiinni kattoon?
Kunnalliseen vesijohtoverkkoon liittyminen kannattaa varmasti tehdä.
Onko myös alakerrasta poistettu tulisijat? Onko talossa rossipohja? Tulisijojen poistaminen voi tehdä nopeastikin hallaa rossipohjarakenteelle (tulisijathan kuivattavat, lämmittävät), etenkin jos rossitilan tuuletus on puutteellinen, niin kuin se tuppaa vanhemmissa tönöissä olemaan, ja salaojia ei ole (ei patolevyjä tms.) tai ne eivät toimi, ja maanmuokkaus on vähän sinnepäin jne...
Purut kyllä kuivuvat, mutta myös aivan terveen näköisessä, kullankeltaisessa, millekään haisemattomassa ja käteen kuivalta tuntuvassa purussa voi olla huimasti sädesientä ja homeita (niin kuin meillä tutkimuksin todettiin olevan). Kannattaa poistaa puru, sellainen joka mahdollisesti on ollut altis pitkäaikaisemmallekin kosteusrasitukselle.
Toivottavasti vastassa vain pikkuharmeja, jollaisia wanhoissa taloissa aina vastaan tulee.
Paljon onnea uuteen kotiin
Viimeksi muokannut sofi, Ke Kesä 25, 2008 9:15. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
sofi
hups, tuli kahteen kertaan vastaukseni.
Minulla voi sitten olla termit ihan hukassa, joten saa oikaista, ei sitä muuten opi :D
Piipun juuresta noin 2-3cm levystä pehmeää ja kyseessä pikaisesti kyhäämässäni kuvassa punaisella värjätty, mitähän tuo lähinnä sisäkattoa, jotain Haltex levyn tapaista kuvittelisin olevan. Hullu homma, varmaan ainoa paikka josta ei yhtään valokuvaa
Kuvasta toki puuttuu paljon ja jotain on liikaakin, pienempi ovi on kylmään tilaan joka oikeasti on yhtenäinen eikä kuten kuvassa, portaat menevät tuossa ihan miten sattuun ja kaikki mitat jne on tyyliin, 'tuolta se saattoi näyttää'. Tarkoitus olisi rakennella kunnon malli tuosta jos jossain vaiheessa aikaa jäisi sellaiseen :)
Vesi näkyi pienenä norona valuvan tuolla yläkerrassa piipun pintaa pitkin sateella, peltikattohan tuossa nykyisellään, pellin alla joku solumuovin oloinen näkyi siellä missä sitä pääsi näkemään, mutta pitää tuota tutkia tarkemmin kun pääsen taas talolle.
Alakerrassa on tosiaan vain yksi tulisija ja nähdäkseni ne seinän räppänät on tukittu, ilmanvaihto siinä mielessä on varmasti heikentynyt. Rossipohjasta en osaa sanoa, olettaisin kyllä näin koska jonkinlainen kellaritilan tapainen on talon alla, ongelmaahan on tuossakin, kun maa on nyt melkein noiden seinälautojen korkeudella muutamissa paikoin, joten millainen lattia on muualla talon alla onkin vielä mysteeri.
Ensimmäisiä kertoja pääsin vasta tuossa äskettäin talolle niin ettei ollut lumia, joten kaikkea en ole vielä kerennyt tutkimaankaan, vaan eiköhän ne selviä.
Rohkaisin sitten mieleni ja revin pari levyä pois tuolta yläkerran katosta (punainen tuossa piirroksessa ylempänä):
http://jtbo.pp.fi/images/house/IMG_7233.JPG
http://jtbo.pp.fi/images/house/IMG_7234.JPG
Talon myyjä oli siis aloittanut kattorempan ja piipunpellitys puuttui talven ja on yhä vaiheessa, siitä ilmeisesti johtuen tuollainen valtava homepilvi ja nyt pitää myyjä haastaa oikeuteen miljoonien korvauksien toiveessa
No jos ei nyt ihan sentäs
Pari kyssäriä tuli mieleen, ensin hieman pohjustusta: Yläkerralle ei ole mitään käyttöä tulevan vuoden aikana, korkeintaan jotain säilytystä, mutta tuskin sitäkään, yläkertaan on kylmän eteisen rappusten yläpäässä oma ovi.
Koska käsittääkseni kyseinen vaurio edellyttää purujen sekä kohtalaisen määrän lautojen sekä noiden sisäpintojen uusimista, niin entä jos heitän purut ja pehmeät lankut mäkeen ja annan olla tilan kylmänä?
Käykö niin, että lämpöä karkaa alakerrasta harakoille tonnikaupalla (käsittääkseni on alunperin ollut kylmä yläkerta, joka joskus muutettu asuinkäyttöön), vai onko jotain muita mieleenne tulevia syitä miksi ei kannattaisi menetellä kuten ajattelin?
Toki yläkerran lattiakin pitäisi kurkata auki, koska jos piippua pitkin on vettä lirutellut tuonne niin mikäpä sitä estäisi valumasta yläkerran lattian sisällekkin.
Ollappa rajaton budjetti
Kuten toisaalle kirjoitin, niin kellarin katto lainehtii, vähän yllärihän se tuokin on, kun ei se mielestäni ole noin lainehtinut kuin nyt ihan lähiaikoina.
http://jtbo.pp.fi/images/album/house/kellari/
Katto ilmeisesti vuotaa edelleen kun vauriokohta näyttää ihan äsken kastuneelta. Kannattaa paikata toi ihan ensitilassa ettei vaurio pääse enempää leviämään. Mikä katto siinä talossa oikein on? Vedä vaikka siihen piippuu ja katteen liittymäalueelle huopakatolle tehtyä tiivistysliimaa lastalla kunnon alue, niin ei enää mene siitä katteen ja piipun saumasta läpi. Löytyy rautakaupasta.
Eristeitä ei käsittääkseni voi talveksi jättää pois. Lämmin ilma menee menee eristämättömästä kohdasta läpi ja kondensoituu.
Tuonne kellariin varmaan voisi porailla lisää tuuletusreikiä että saisi ilman liikkumaan. Claes ohlssonilla on ruotsalaisia raitisilmaventtiileitä jotka on n25e/kpl. Hintaa lukuunottamatta aika vastaava kuin Fresh90. Reiän voi vaikka piikata ja fixata jollain tasotteella jos tarvis, lopullinen tiivistys uretaanilla sen muoviputken ympärille.
Kuis ois... Äkkiä tuo ikkuna auki kellarista, niin tuuli vie etes vähän kosteutta mukanaan? Itse en miettisi sen enempää, päivisin räppänät suurelleen...
Kellarissa ikkuna onkin ollut auki jo eilisestä. 100mm ilmanvaihtopuhallin olisi tuossa ylimääräisenä, ainut vain, että joutuisi ulkokautta melkein sähkön tuomaan sille ja se ei välttämättä ole paras vaihtoehto, mutta voisi harkita kuitenkin sellaiselle reiän tekoa, tällöinhän ilman pitäisi vaihtua huomattavasti paremmin, kunhan sen saa liikkeelle.
Kattoon pitäisi viimeinkin tänään tulla korjaus, eli piipun pellitys.
Sekin tuli mieleen, että jos tuo katon vuotovesi valuisi piippua myöten alas ja sitä kautta tihkuisi sitten kellarikin, mutta taitaa olla aika mahdotonta, kun kellarista vain yksi nurkka on siinä piipun lähellä?
