Maalijyrsin.
Tinakenkäpoika
Maalijyrsin.
Tietääkö/onko kukaan täällä käyttänyt moista laitetta ja tekeekö sillä mitään yleensäkkään?
cahtty
Re: Maalijyrsin.
Viesti Kirjoittaja cahtty »
Itse sain vinkin koneesta jäseneltämme veekoo (kts. ketju) ja olin kyllä kovasti tyytyväinen. Varsinkin kun itselläni on vaakapaneli, jonka skrabaaminen on vielä työläämpää kuin pystylaudoituksen.
Kokemukseni ja kommenttini koskevat vain ja ainoastaan siis ulkoseinän maalinpoistoa, ei mitään hienompia tai tarkempia töitä...
- sotkee ympäristöä, maali- ja puuhiutaletta tulee melkoinen määrä, jota voisi tietysti auttaa liittämällä imuri liittimeen, mutta eipä tullut viriteltyä imuria telineille...
- meluisa, itselle saa kuulosuojaimet, mutta perhe/naapurit kiittää :twisted:
- menee "tukkoon", eli hienoa pölyä menee koneen joka sopukkaan ja kone pitääkin silloin purkaa atomeiksi että saa taas pelaamaan kunnolla (jälleen se imuri voisi tehdä ihmeitä). Jopa niin pahasti, ettei virtakytkimestä saanut konetta pois käynnistä :shock:
- samaan sektoriin menee myös se, että kun koko talon sillä vetäisee, niin poistettavasti maalista riippuen sulattaa sitä aika paljon kuumetessaan koneen osiin kiinni, ja osat aika tahmaiset, ja samalla kun putsaa nuo pölyt pitää esim. tinnerillä putsata nuo pois
- muutamat osat (eli sivuterän suojaläpät) aika heppoisia ja se oli yllätys Metabon koneesta
- työjälkeä jää väkisinkin ja onkin sitten makuasia kuinka siihen suhtautuu, skrabaamistakaan ei oikein tahdo saada aikaiseksi täysin ilman työjälkiä, itse vetäisin 40-paperilla epäkeskolla pinnat läpi, jolla sai tuota vähennettyä merkittävästi
- terät kuluvat nopeasti jos osuvat nauloihin, eli tuurnalla napautin käytännössä kaikki naulat n. millin sisään
+ nopea tapa poistaa maali, eli sopii urakka henkiseen toteutukseen. Laskeskelin että efektiivisesti meni koko lailla kaksi päivää per seinä (normi 8x9 rmt) sisältäen tuon tuurnalla naputtelun, koneella ajon, vinolautapanelin alapinnan raapimisen käsin skraballa, tuon hiomankoneella yliajon ja homesuojan lätkimisen, joskin tämähän on vain osatotuus ko projektin kestosta, kun huomioi telineiden tekemiset, vuorilautojen purkamiset/kasaamiset, mahdolliset korjaukset paneliin jne jne
+ terät kestivät todella hyvin, kun ei nauloja kiillotellut. Joka terässä on neljä särmää, ja vaikka terä tylsyy ja kuluu, niin pienellä optimoinnilla (eli uusi särmä=aloitetaan jostain <0,2mm tasosta ja siitä nostetaan ylöspäin muutaman kerran kulumisen mukaan ja kun ollaan "tapissa" niin käännetään uusi särmä). Yhteensä koko taloon kului kuusi teräparia.
Vaikka noita miinuksia on enempi kuin plussia, niin silti veekoota mukaillen, en enää toisin tekisi... Etenkin kun itselläni ei ollut varaa/aikaa kuin tuollaiseen urakkahenkiseen lähestymiseen.
-cahtty-
honkanen
Re: Maalijyrsin.
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Itselläni on, olen poistanut sillä muovimaton juutti- ja liimajämät yhden huoneen lattioista: siinä se oli ainakin aivan täydellisen lyömätön laite. Itse en saanut aivan täydellisen virheetöntä pintaa lattiaan, eli kun ne teräthän pyörivät horisontaalisesti pohjassa, aina siellä täällä näkyy terän jättämä kaari laudassa. Mutta siis valoa vasten, ja muutenkin epätasaisella lattialla.
Lisäksi ainankin oma lattiani pyrki vähän säleytymään - riippuu kaiketi siitä miten päin lankku on höylätty. Sillä miten syvälle laudan putsaa on säleytymiseen suuri vaikutus. Jos ottaa vain maalin pois, ei säleydy.
Koska tuon työleveys on 70mm, lautalattian läpikäyminen on mahdollista siten että kotoisasti kuivuessaan kaareutunut lattialaudan muoto säilyy. Järeillä hiomakoneillahan lattiasta tulee täysin tasainen.
Terien syvyyden säätäminen toimii hyvin. Tarvittaessa ottaa erittäin vähän, vaikkapa juuri sen maalipinnan verran. Itselläni kun oli muovimaton juutit ja liima lattiassa kiinni, otin kerralla vähän roisimmin, jopa 0,3 milliä :-D ...
Maalijyrsin on ehdottomasti saatava imuriin kiinni ainakin tollaisen juutti-liimapurun kanssa: muuten menee nopeasti tukkoon, teho laskee ja laite kuumenee nopeasti. Märkä-kuivaimureissahan pölypussi on tyhjennettävä, joten sellainen lienee kätevin. Itse käytin tuohon Dyson-hifistelyimuria, jossa on tyhjennettävä säiliö. Reilun 300 euron imurin valjastamisesta remonttikäyttöön voi tosin esiintyä vaihtelevia mielipiteitä ruokakunnan jäsenten välillä. Maalijyrsin kuitenkin pukkaa sitä roskaa niin paljon, että kertakäyttöisten suodatinpussien käyttäminen ei liene järkevää.
Lattiankin putsaamisessa niitä liima- ja maalijäämiä tuppaa jäämään pohjaan kiinni - tinnerillä lähtee. Lattiassakin kannattaa katsoa nauloja, sillä sellaiseen ajaminen kyllä vie tehon pois. Lisäterät eivät kauhean kalliita, ja koneen omilla terilläkin pääsee todella pitkälle.
