Mitä välipohjaan, kun tyhjää ~40cm??
Haisevat purut on nyt pois ja täytys ruveta miettimään, mitä tilalle, kun tyhjää on ~40cm
Kellari on siis lämmin ja betonilaatta pietty molemmin puolin ja yksi vaihtoehto olis, että villottais seinänvierustat ja jättäis keskustan melkein tyhjäksi?
Jos kopina on ainoo haitta niin ei välix! (ei korkkareilla sisällä)
Sanokaas viisaammat?
Re: Mitä välipohjaan, kun tyhjää ~40cm??
Haisevat purut? Jos purut haisivat pahalle niin jotain on pielessä, terveen purun haju ei ole epämiellyttävä. Uutta purua saat höyläämöstä halvalla ja jos lämmöneristys ei enää nykyisin, kun kellarikin on lämmin, ole enää tärkein tekijä niin purua parempaa täytettä ei aivan hevillä löydy. Selluvilla on kalliimpaa ja pölyää sata kertaa pahemmin.
Valuviemärin liitos joskus vuotanu+pieni vesivahinko tossa hiljan joten samalla lähti koko keittiö+eteinen tyhjäxpvalila kirjoitti:Haisevat purut? Jos purut haisivat pahalle niin jotain on pielessä, terveen purun haju ei ole epämiellyttävä. Uutta purua saat höyläämöstä halvalla ja jos lämmöneristys ei enää nykyisin, kun kellarikin on lämmin, ole enää tärkein tekijä niin purua parempaa täytettä ei aivan hevillä löydy. Selluvilla on kalliimpaa ja pölyää sata kertaa pahemmin.
Onko se nyt sitten ongelma, jos ei täytäkkään sitä ja laittaa vaan ne seinänvierustat hyvin?
Tuollaisen vahingon jälkeen on vain hyvä, että tila jää kunnolla tuuletetuksi.
Reunojen täyttö riittänee vaimentamaan myös kopinaa; täysin tyhjänä tuo saattaisi olla melkoinen kaikukoppa.
Mielestäni sitä ei kannata jättää tyhjäksi, vaikka alhaalla on lämmin tila. Rakenteet on aina sen verran viileämpiä, että on ihan turhaa haaskata lämpöä. Samaten jos reunoissa eriste painuu vähänkin, niin homma on sitten sillä saletti.
Kutterinlastu on vaikka puusepänliikkeiltä haettuna yleensä ilmaista, joutuisivat muuten yleensä maksamaan siitä jätemaksut. Eikä tommoseen määrään selluvillakaan maksa satasta enempää.
Jos siellä on ollut vahinko, niin totta kai se pitää kuivattaa, mutta ei kertavahingolle tartte mitään pysyvää tuuletusta järjestää.
Selluvilla vois olla paras vaihtoehto jahka saadaan uudet putket ja koolaukset nakerrettua kasaan.Pekka Huhta kirjoitti:Mielestäni sitä ei kannata jättää tyhjäksi, vaikka alhaalla on lämmin tila. Rakenteet on aina sen verran viileämpiä, että on ihan turhaa haaskata lämpöä. Samaten jos reunoissa eriste painuu vähänkin, niin homma on sitten sillä saletti.
Seinänvierustat täytyy vissiin tukee lattian alta jotenkin ettei purut valahda seiniltä selluvillan sekaan?
Mitähän tuo selluvilla mahtaa maksaa itsepuhallettuna? En ole edes laskenut paljonko olis menekki
Dodii.. Koolit ym.. olis nakerrettu ja käyty paikallisessa K-raudassa ihmettelemässä eristeen hintaa ja eihän sieltä löydy, kun ekovillaa. 6 kuutioo(12paalia) olis 170€ sisältäen koneen päiväksi
Huuto.netin kautta otin itse puhallusvillakoneen vuokralle ja ostin samalla villatkin. Käytännössä koneen omistajakin tuli hoitamaan puhalluksen, minä lapioin kamaa tuuttiin ja hän hoiti suihkuttamisen ammattimiehen ottein(stkone.fi).
Puhallusvillasta syntyvä pölyn määrä on käsittämätön. Suosittelen kutterinpuruja aivan vain siksi, että kattojen, seinien, ikkunoiden jne. imurointi kerta toisensa jälkeen on aivan toivotonta. Villa on kyllä parempi eriste, mutta koska alla on lämmin tila niin ei sillä juuri merkitystä ole (ja jos alapohjaan joskus pääsee vettä niin purut eivät sula mössöksi kuten selluvilla tekee).
