Kylppärin seinät ja muuri sekä hieman tuuletuksesta
HillyMan
Re: Kylppärin seinät ja muuri sekä hieman tuuletuksesta
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Ja sitten vaikuttaa vielä että puhalletaanko hormiin vai imetäänkö ja onko hormi peltiputkea vai vanha röpönen tiilihormi jne jne jne.
Eli toisinsanoen kanaviston painehäviö ja puhaltimen paineen nostokyky ja sen semmoset.
TT
Viesti Kirjoittaja TT »
Joo joo. Kanavapuhaltimet onkin suunniteltu niin päin persettä, että 15 kertaisella teholla varustettu puhallin haukkaa vaan tyhjää kun Pax puhaltaa kuin hirmumyrsky Katriina :) Totta on, että vastapaine, jonka ei tarvitse olla kovin suuri, saa Paxin hyytymään, pientä kanavapuhallinta ei. Omakohtaista kokemusta ei Paxista ole eikä tule kuultuani tuttavaperheen kertomukset vastapaineen aiheuttamasta Paxin hyytymisestä. Jos vastapainetta ei ole, voi Pax joten kuten toimiakin.
HillyMan
Sen verran eksyn aiheesta että kun mulle on tulossa kellariin kanavapuhallin ja tuo sähköpuoli ei ihan het hallussa niin pitänee kysästä ohjauksesta.
Styristorisäädin on tietty se helpoin ja halvin mutta jos mä haluan kosteusanturin pesuhuoneeseen ja ajastimen ja ohjauksen niin että menee muuten ajastimella mutta kosteusanturi ohittaa jos kosteus nousee. Mitenkähän tuollaisen saisi viritettyä?
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
TT kirjoitti:Joo joo. Kanavapuhaltimet onkin suunniteltu niin päin persettä, että 15 kertaisella teholla varustettu puhallin haukkaa vaan tyhjää kun Pax puhaltaa kuin hirmumyrsky Katriina :) Totta on, että vastapaine, jonka ei tarvitse olla kovin suuri, saa Paxin hyytymään, pientä kanavapuhallinta ei. Omakohtaista kokemusta ei Paxista ole eikä tule kuultuani tuttavaperheen kertomukset vastapaineen aiheuttamasta Paxin hyytymisestä. Jos vastapainetta ei ole, voi Pax joten kuten toimiakin.
Ei ne perseestä ole, hukkaavat vain tehoa ja ilmanliike saavutetaan ainoastaan suuremman konetehon myötä. Jos laitettaisiin se kanavapuhaltimen moottori pax tuulettimeen, niin sitten alkaisi ilma ihan oikeasti liikkumaan.
Ilmeisesti nuo pax tuulettimet ovatkin suunniteltu lähinnä avustamaan painovoimaista ilman liikettä, 15-20w tehoa niihin ja johan olisi aika lähelle sellainen tuuletin, josta voisin maksaakkin satkun.
Kylppärissänikin on ihan peruspuhallin paxin sijaan, juuri siitä syystä, kun on tuota vastapainetta ritilän vuoksi, paxilla ei tekisi yhtään mitään, 120mm perusfelktikin puhaltaa yli puolet ilmavirrasta takaisin kylppäriin, vaan sentään ilma vaihtuu. 2mm on siiven kärjestä tuulettimen runkoon, hyvässä tuulettimessa tuon pitäisi olla 0.XX mm, ne pyöristykset ja kartiokkaat muodot pax tuulettimessa ovat elintärkeitä hyvää hyötysuhdetta haettaessa, muistaakseni pelkillä kartioiden lisäämisellä saatiin luokkaa 30% hyötysuhdetta nostettua.
Tarkoitukseni on tuoda esiin sitä seikkaa, että tuulettimissa on oikeasti eroja ja aina ei toimi pax, perinteisen tekniikan puhallin toimii kyllä yleensä, mutta joihinkin käyttötarkoituksiin vie tarpeettomasti sähköä.
RPH
Viesti Kirjoittaja RPH »
Tässä hieman omia kokemuksia kylppäriremontista ja tuuletuksesta.
Rakensin -53 rintamamiestalon yläkertaan n. 5 neliön kokoisen kylpyhuoneen. Talon pohjoispäädyssä hieman räystään alapuolella sattui olemaan vanha tuuletusaukko, jonka kautta rakensin tuuletuksen. Sisäpuolen aukko oli ison suihkukopin mittojen takia katon rajassa noin 50cm korkeammalla, joten pari mutkaa tarvittiin sekä kunnolla eristettä putken ympärille. Lisäksi putkeen pieni vietto jottei mahdollinen putkeen kertyvä kondenssivesi jää seisomaan. Tuuletusputken poistopään otin noin 5cm ulospäin ulkoseinästä, jottei kostea poistoilma kondensoituisi seinään. Neuvo löytyi jostain aiemmasta keskustelusta täältä rmt-sivustolta. Vielä ei ole testattu talviolosuhteissa. Mainittakoon että talo on rapattu tiilitalo, joten ulkoseinä ei muutenkaan liene yhtä herkkä kondenssivedelle kuin lautaseinä. Ulkonäöllisesti ei vaikuta pahalta ratkaisulta ainakaan omasta ja vaimon mielestä.
Sisäpuolelle asensin PAX231 tuulettimen ja oven alareunaan ritilän korvausilmaa varten. Paxin teho on riittänyt mainiosti ja tuulettimessa on tosi hyviä ominaisuuksia kuten esim. takaisinvedon estin ja moduulirakenne. Ilman kosteuden mukaan säätyvä käynti on erittäin toimiva, peili ei huurru koskaan. Lisäksi käytössä on 12h välein toistuva automaattinen käynti sekä valokatkaisimeen kytketty käynti etu- ja jälkiviiveellä. Hiljainen kuin mikä. Itse olen ollut erittäin tyytyväinen. Myrksykelillä puuskainen tuuli saattaa aiheuttaa vastapaineen joka pysäyttää käynnin sekunniksi. Tuo on kuitenkin hyvin harvinainen tilanne josta ei ole ollut haittaa.
Laitan kuvia jos tulee otettua.
