Hep,
millaisia ratkaisuja olette toteuttaneet kellareihinne ilmanvaihdon osalta, eli siis mistä ja miten korvausilma ja millainen poistoilmajärjestelmä?
Kellarin ilmanvaihto
Tinakenkäpoika
Re: Kellarin ilmanvaihto
Saunaosastossa poisto kiukaan kautta hormiin. Pari lautasta ulkoseinissä. Osaston ovi kiinni ettei lattialämmityksen lämpö karkaa.
Muuten näin kesäisin ikkuna alkuillasta auki ja kellarin ovi keskikerrokseen auki.
Pikkuisissa (peruna??)kellareissa oma korvausilma ja niistä lähtee ilmanvaihtokanava pannuhuoneeseen josta poistuu hormiin.
Ilma on aika hyvä laatuinen näin kuivalla kelillä. Sateella saattaa tulla vähän nihkeä fiilis, mutta eikös se ole ihan normaalia näin kesällä
Talvella nuo räppänät aikapitkälti kiinni paitsi saunomisen jälkeen saatan pitää jonnin aikaa auki
Tällä hetkellä:
Kellaritiloissa on kaksi hormia auki (toinen takalle, toinen ilman lämmitintä) ja yksi 110 mm putki tuloilmaröörinä.
Pesuhuoneesta koneellinen poisto seinän läpi ulos. Korvausilma sinne imetään osittain pääosin saunasta, jossa tuore ilma tulee sähkökiukaan päälle. Tosin pesuhuoneen lämmin poisto ja saunan tuore (talvella kylmä) ilma tasoittavat lämpöjään omatekoisessa lämmönvaihtimessa.
Parin vuoden päästä lisäksi:
Sauna ja pesuhuone siirtyvät uuteen kellariosaan. Saunan poistoilma hoituu saunomisen aikana jatkuvalämmitteisen puukiukaan kautta. Korvausilma ulkoa kiukaan päälle. Pesuhuoneen poistoilma (ja saunan tuuletus käytön jälkeen) poistoilmalämpöpumpun toimesta. Korvausilma pesuhuoneeseen ja muualle kellariin imetään 25 m pitkästä putkesta joka kulkee keskim 1.5 metrin syvyydessä maan alla. Tarvittaessa ilmaa voi siirtää myös koneellisesti.
Tinakenkäpoika
Kyselen vaan,kun ajattelin suihkuun jossa lattialämmitys, ottaa korvausilman tuolta "kylmästä" kellarista(tehdä suihkun oveen ilmaventtiilin) ja kierrättää se sitten suihkun(lattialämmitys) ja saunan kautta takas hormiin. Tosin saunoessa puukiukaan tarvitsema paloilma tulee sitten suoraan "kylmästä" kellarista kiukaan tulipesän alle putkella ja löylyn sekaan sekoitetaan erikseen kiukaan päällä ulkoa putkella tuleva raakailma,toivottavasti tälläinen järjestely toimii
Jos olet ammunnan harrastaja niin tuosta putkesta saa täysimittaisen pistooliradan! Jos ajattelit esilämmittää tuloilman niin laita siihen putken alkupäähän jonkinlainen aurinkokeräin.heikkih kirjoitti:Tällä hetkellä:
