keittiöremppa
Mapi
- Uusi jäsen
keittiöremppa
Hei,
Saimme eilen avaimet käteen omaan RM- taloomme ja tänään käytiin heti keittiö kimppuun. Tarkoitus on tehdä niin vähän muutoksia , kuin mahdollista seinärakenteisiin. Uloseinät lautaa ja tuuletusrako välissä, sitten tuuulensuojalevyt ja purut välissä. Sisältäpäin löytyi tapetti muovipinnoituksella. Sen alla oli kovalevy, sitten haltex ja lautaa. Katossa oli jotain säkkikangasta, joka oli maalattu lateksilla ja se pois otettua löytyi paksua raakalautaa, jonka väleistä paistoi jokin ruskea paperi. Lattiassa muovimatto, jonka alla linoleum, joka alla lastulevy ja sitten alla raakalauta ja purua näkyy väleistä katsottuna eristeenä.
Kuulisimme mielellään mielipiteitä, mitä jätetään ja mitä revitään. muovimatto ja linoleum jo puoliksi revitty lattiasta ja saavat lähteä. Kannattaisiko vaihtaa pois lastulevy ja ottaa auki raakalevyt ja lisätä mahdollisesti purua. Mikä olisi hyvä raakalaudan päälle. tekisi mieli laittaa puulattia. Mikä väliin?
Mitä tekisitte seinän kanssa? Jättääkö vanhat levyt ja laittaa esim. kapeaa paneelia suoraan päälle? Olisivat hyvä pohja asentaa kapeaa panelia päälle.
Re: keittiöremppa
Jep eli minä jätin seinät silleen, lattian eristin laittamalla ilmansulkupaprun ja uuden puulattian. Eli purkakaa raakalautaan saakka ja sen päälle ilmansulkupapru siten, ett se nousee lattialistan päälle. Silloin ilmansulku toimii. Päälle uusi puulattia. Ja käsittely minkä haluatte siihen. Minä laitoin pystypaneelit seiniin ja maalaus ja siihen sitten IKEA:n uudet kaapit kiinni. Sitten vielä laitoin puulistat pöytätasojen päälle ja näiden päälle sabluunat, tuli ihan nätti ja vanhanaikaiseen tyyliin sopiva. Jos teidän keittiössä on vanhoja kaappeja, kunnostakaa ne, ne on tosi nätit maalattuna ja tuunattuna.
-Madde-
Re: keittiöremppa
niin vielä, jättäkää se vaneri ellei ole kovin huonokuntoinen. Ja ilmansulkupaperi ainoastaan suikaleena, sen verran leveänä, et peittää pätkän lattiaa ja seinää. Jos sekään yleensä tarpeen..
-Madde-
Re: keittiöremppa
Lattioiden osalla purkaisin myös raakalaudat pois jotta eristeen lisäys on helpompaa.Sen jälkeen ilmansulku paperi lattiavasoihin kiinni ja seinälle nostaen ja lautalattia päälle.Kannattaa samalla miettiä josko sähköjä,vesiä tai viemäreitä kannattaisi vetää lattioiden alla kun ne kuitenkin ovat auki.
Re: keittiöremppa
Sinulta jäi kesken tuo lattian rakenteen kuvaus. Eli onko purujen alla rossipohja vai maanvarainen laatta? Onko kellaria? Ja joko olet kiertänyt seiniä ja lattioita pitkän passin kanssa? Lattioiden ja seinien oikaisu on yllättävän työlästä, kun pohjat ovat suorassa hakkaa pintaa päälle todella nopeasti. Omassa talossani ei ollut suorassa mikään...
mutta nyt on
Vanha talo on vanha talo, eli et pysty päättämään lattiaremontin laajuutta etukäteen vaan sinun pitää möyriä purut läpi ensin ja vasta sitten päätät, mitä kaikkea teet.
Talossa olisi hyvä asua ensin suunnilleen vuosi ja vasta sitten alkaa kunnostaa sitä. Jos perheen talous on vahva niin remontoinnin voi aloittaa vaikka heti, koska silloin on tarvittaessa kapasiteettia hoitaa pois eteen tulevia kalliitakin yllätyksiä (keskivertoperhe pystyy hoitamaan kerrallaan vain yhtä isoa remonttia, jos keittiötä uudistetaan eivät rahat riitä yläpohjan homeongelmien poistamiseen tai lämmitysjärjestelmän täysremonttiin).
Ylivoimaisesti tärkein asia tarkistaa on käyttövesiputkien kunto. Jos hiukankin arveluttaa niin tyhjennä putket ennen kuin sattuu jotain tosi ikävää. Itselläni oli katastrofi niin lähellä, etten vieläkään tajua, kuinka nuo pitsiksi lahonneet putket eivät pettäneet (reikiä niihin oli jo tullutkin, mutta ruoste oli tukkinut reiät).
Et puhunut kosteista tiloista mitään, kuinkas niiden kanssa on?
Re: keittiöremppa
pvalilaa mukaellen, laitan oheen linkin kuviin käyttövesiputkista jotka saattaa olla todellakin huonokuntoisia, vaikka vesi sisäpuolella pysyykin. Saostumat on pääasiassa kalkin aiheuttamia, yhdessä vuosikymmenniä kestäneiden korroosiovaurioiden. Kuvassa olevasta vesiputkesta ei päivä paistanut läpi, vaikka oli vain 90cm lyhyt pätkä. Lienee helppo kuvitella mikä on tilanne mutkien ja liitosten kohdalla...
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=5660
TheJonssi
Kaikki korjataan, nekin mitkä ei vielä ole rikki
Mapi
- Uusi jäsen
Re: keittiöremppa
Joku teistä kyseli mitä alla. Alla on lämmin kellari, jossa jo meitä ennen tehty kylppäri ja sauna. Koko yläkerta on tehty uusiksi ja laitettu uudet putket , viemäri ja sähköt ja lisäilty purua seiniin ym. Kellarissa sama juttu, putket uusittu. Tämä keskikerroksen putkisto myös jossain vaiheessa uusittu (luulisi), koska seinästä löytyi vanhat vesipisteet. Viemärit vielä vanhat keskikerroksessa.Putkimies tulee maanantaina vähän tutkailemaan paikkoja.
Keittiö lähinnä pintaremontoitu 90 ja lisäilty vanhan päälle uutta tapettia ja muovimattoa ja vaihdettu kaapit. Kävi yksi rakennusmies katsomassa tänään ja otimme pois kovalevyt. nyt jäljellä raakalautaa puolessa seinistä ja puolessa joskus maalattua haltexia.
Lattialla vielä lastulevyt jäljellä.
Re: keittiöremppa
Jos alla on kellari, lämmin tai puolilämmin, niin alas menevä lämpö ei mene hukkaan eli välipohjan purujen vähäisestä vajaatäytöstä ei ole niin väliä, paitsi ulkoseinien läheisyydessä.
Mapi
- Uusi jäsen
Re: keittiöremppa
Kiitos tärkeistä vinkeistä kaikille vastanneille. Saimme lisää varmuutta päätöksiin siitä, miten edetä jatkossa. Maalit ovat sitten seuraava pähkinä purtavaksi. Kun kysyy yhdeltä, niin kaikki vesiohenteiset kirotaan maanrakoon ja sitten on taas K-raudan kaveri sanoi niiden olevan nykyään hyvin hengittäviä. Mitä tässä nyt uskoa? Kaiketi ei ole ihan synti laittaa uulaa keittiönkattoon ja lattiaan. Mitä laittaisitte kyprocin pintaan tulevan tapetin alle. K- raudasta suositteli teknoksen halpaa peruslateksia?
