Työpöytä/taso nikkarointitilaan
Sinth
Viesti Kirjoittaja Sinth »
Tervehdys,
Tällä hetkellä remontti etenee kellarissa siten että siirretty pannuhuone alkaa valmistua ja samalla pannuhuoneen viereinen"nikkarointitila". Nyt kaipailen vinkkejä mistä saisin mahdollismman edullisen mutta samalla tukevan ja kestävän pöytätason tuohon tilaan. Pöydän koko saisi olla ehkä noin 200cm x 80cm ja siinä sitten perinteisesti maalataan, liimataan, vasaroidaan, sahataan, porataan, no ymmärsitte varmaan. Aluksi ajattelin jotain ihan paksua puutasoa rautakaupasta mutta ne ovat aika kalliita ja lisäksi pehmeitä. Onko kellään ideoita?
HillyMan
Re: Työpöytä/taso nikkarointitilaan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Jostain keittiöremontista vanhoja työtasoja, ne on vain 60cm leveitä mutta voihan sen jättää joko 20cm irti seinästä tai täyttää soirolla.
Ostettuna kaupasta kyllä turhan tyyristä tavaraa. Kivitasoja taitaa olla harvemmin tyrkyllä. Yksi vaihtoehto on laatoittaa pinta, en ehkä silloin tekisi saumaamalla vaan ihan kylki kylkeen, lasitettu laatta on helpompi pitää puhtaana kuin sauma. Jos ulkonäöllä ei ole väliä niin kaikki ylimääräset laatat käy hyvin.
heikkih
Viesti Kirjoittaja heikkih »
Jykevät rujot liimalevyt on helppo tehdä itse.
Jos käytettävissä on pöytäsirkkeli, oikohöylä ja puristimet niin raakalankuista tulee helposti ihan suoria 2 m pitkiä 45 x 45 mm soiroja. Nuo voi sitten liimailla kasaan esim peräkärryn sivulaitojen päällä (että on tilaa alla ja päällä).
Tulevan levyn soirojen syitä kannattaa katsella päädystä ja käännellä soirot niin että sydänpuun suunta vaihtelee vastakkaisiin suuntiin. Tällöin koko levy pysyy parhaiten suorana kuivuessaan ja myöhemmin kosteusvaihteluiden mukana.
Levyn suorana pitämiseksi liimauksen aikana tarvitaan esim. pakkausteipillä päällystettyjä jykeviä rimoja (teippi estää kapuloita liimaantumasta kiinni valmistettavaan levyyn). Vaikkapa neljä paria kahden metrin levylle. Ennen lopullista liimasaumojen vastaista puristamista laitetaan nuo rimat liimapuristimin pitämään levyn soirot suorassa. Melko tiukkaan ensin. Sitten kiristetään ne varsinaiset liimapuristimet. Ja lopuksi vielä ne ohjainten puristimet.
Pursuava liima kannattaa kaapia pois vasta kun se on nahkeaa muttei vielä kovaa.
Kun liima on ihan kuivaa voi pinnat tasoitella höylällä ja/tai nauhahiomakoneella.
Tässä on kuitenkin vaarana se että levy päätyykin keittiöön kun siitä tulee liian hieno.
Jos nuita työkaluja ei ole käytettävissä, niin voi ostaa esim 48 x 48 mitallistettua soiroa ja liimata niistä. Jos ei ole puristimiakaan, niin törkeä kikka on liimata yksi soiro kerrallaan levyn sisään jäävien ruuvien avulla. Tosin joku saattaa joskus pilata sirkkelin terän kun haluaa uusiokäyttää levyä.
JJ72
Viesti Kirjoittaja JJ72 »
Yks vaihtoehto on tehdä sahatavarasta, esim kakkosnelosesta ja laittaa päälle rosteri pelti... tai miksei mustakin pelti kelpais jos tulee sisäkäyttöön...
metrin syvä pöytä syntyy 10:llä kappaleella kyljellään ja pystyssä syntyy kahdellakymmenellä mitä vaan kestävä pöytä :shock:
kami82
Viesti Kirjoittaja kami82 »
Bauhausissa oli joitain 80x300 levyjä suht edullisesti, tais olla tammea.
rautarunnari
yksi vaihtoehto on kierrätyskeskuksesta hakea vanha kirjoituspöytä, ne lähtee monasti kympillä ja pöytälevy on suht. iso. niin minäkin tein. laatikotkin tulevat kaupan päälle :lol:
jtbo
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Itse olen ajatellut tekeväni näin:
Maatilavaneria, metalliset tukevat jalat kiinnitys lattiaan ja levy reunastaan kolmeen seinään, riittävän tukevaa lankkua seinään kiinni ja levy siihen lankkuun. Levyn päälle olisi tavoitteena pistää vielä metallipinta. Tukevuutta tarvitsen, jos sattuu joskus hermo kiristymään, niin on paha tapa huitaista poytää sillä mikä käsille sattuu ja se voi olla leka :lol:
Muutenkin oma käyttö on noita autojuttuja + satunnainen puuntyöstö.
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Jos huoneen mitat ei ihan älyttömät niin tukevin ja helpoin tuolleen kuten jtbo esitti.
Puuntyöstöön kylläkin ei mikään keraaminen,kivi tai metalli oikein ole hyvä...kuitenkin jossain vaiheessa
joku terä tylsyy suotta kun osuu pöytään. Toki osan pitkästä pöydästä voi päällystää peltilevyllä tai miten kukin
tahtoo. Käyttöhän sen ratkaisee.
Jos ei umpipuusta tee, niin yksi ihan ajattelemisen arvoinen on paksu MDF jonkun rungon päällä. Mikä vaan viilutettu pinta (vaneri tai vanha kirjoituspöytä) alkaa rispaantumaan kun pintaviilu kuluu puhki. MDF on siitä kivaa tavaraa, että se on tasa-aineista, niin että vaikka pintaan tulisi sorhaistua syvempikin kolo niin siitä ei lähde viilu kesimään eikä repeilemään. Jos pinnan imeyttää täyteen todella reilusti ohennerrua lakkaa, niin se kovettuukin mukavasti. Vanerikaan ei ole huono, mutta jos ajattelet tehdä puutöitä penkillä, niin aina sen viilun puhkaisee.
Metalli on ihan vain metallitöitä varten, se ei kelpaa puuhommiin ollenkaan. Metallipinta likaantuu aina niin että siitä tarttuu sontaa puupintoihin, ja kaikki metalliin osuneet iskut nostavat levystä pieniä jäysteitä joista jää takuulla jälkiä puuhun.
Kaakelia ei kannata ajatellakaan, koska se ei kestä iskuja. Se on eka vasarointikeikka ja sen jälkeen pääsee tekemään mosaiikkitöitä :wink:
Metalli, kivi ja laminaatti ovat kovia materiaaleja puuntyöstön terille. Toisaalta, jos et tee puutöitä niin sillä ei juuri ole väliä. Laminaatti voisi olla hyvä jos löytää kierrätyskeskuksesta vanhan ikilevytason. Niissä laminaattikerros on niin paksu että se kestää pitkään ja semmoinen on helppo putsata vaikka liuottimella kun se tarpeeksi paskoittuu.
Mun valinnat olis umpipuu ja kakkosena se MDF. Molemat on monikäyttöisiä ja oikein suojattuina helposti putsattavia ja huollettavia. Siklillä puhtaaksi ja sellakkaa pintaan, niin penkki on kuin uusi.
heikkih
Yksi idea tuli mieleen, jota aikoinaan ajatuksen tasolla hauduttelin tallin pöydäksi:
Jos vaikka kakkosnelosista sellaisen 100 millisen kannen tekee, niin voisi jättää liimaamatta ja laittaa vain muutaman pinnapultin (esim 12 mm kierretankoja) puristamaan lankut yhteen. Jos meinaa ravistua, niin voi edestä kiriä. Takapuolella voisi hitsata mutterin ja neliskanttisen aluslevyn kiinni tankoon, ettei pyöri.
Tuollaista pohtiessani ajattelin myös laittaa kolmanteen puuhun edestä lukien pystykolot 10 sentin välein koko pituudelle höyläysvastetappia varten. Oikeaan päätyyn olisin sitten jättänyt reikien linjalle 15 sentin hahlon, johon voi pudottaa esim. neliöprofiiliteräksen pystyyn ja puristaa sitä ja ruuvipuristinta käyttäen höylättävän kapaleen pinteeseen.
Pitänee vielä tehdä tuollainen autotallin pitkälle seinälle kun pitkien kappaleiden höyläykset menee tuollaisen puutteesa aina ihme virittelyksi.
Sinth
Vou!
Enpä olisi uskonut saavani näin monta hyvää ideaa, kiitokset kaikille vastanneille.
Tuo umpipuusta valmistettu pyötä taitaa olla kaikkein paras, täytyy vielä tutkia miten se tulee halvimmaksi/kestävimmäksi. Teen pääasiassa kyllä puutöitä mutta mielessä on kyllä jtbo:n lause
:oops:
Kiitokset!
