palomuurin kohdalta levytys
Pönttöuuni
Viesti Kirjoittaja Pönttöuuni »
yläkerran huoneesta kysymys. huoneenpuolen piipuista ei liiku savut. eli kylmä tuolta puolelta. voiko sen huoletta levyttää haltexilla umpeen?
Villa Edita
Jättäisin kyllä levyttämättä. Onnistuu piipun pintapuolinen kuntotarkistuskin paremmin, kun ei ole rakenteiden sisällä. Sitäpaitsi tuollainen Haltex-levy eristää piippua aika hyvin, jolloin piippu ei pääse jäähtymään, vaikkakin sulla nyt "kylmä" onkin osittain.
Vaikka oletkin kotiteatteria rakentamassa, niin joitain rakenneteknisiä "perinteitä " voisi tehdessä käyttää/kunnioittaa. Jätä muuri levyttämättä ja rappaa se samaan tasoon ympäröivien Haltexien kanssa.
romeo
Viesti Kirjoittaja romeo »
Meillä ainakin paikallinen paloviranomainen kehotti jättämään rapatuksi, perusteena juuri tuo mahdollisten vaurioiden huomiointi
Pönttöuuni
soittelin paikkakuntalaiselle palotarkastajalle. kertoi että sen voi levyttää kyllä koska tämä on ns. kylmäpuoli. kertoi että itse proppuja tai muita kiinnityksiä ei saisi sitten palomuuriin tehdä. pitää tehdä semmoinen asennus että sen voi kätevästi purkaa.
Anak
Viesti Kirjoittaja Anak »
Tai sitten esim. sisäseinä, runko metallirangoista, ja seinän ja piipun väliin villaa 10cm.
-Antti
Pönttöuuni
Anak kirjoitti:Tai sitten esim. sisäseinä, runko metallirangoista, ja seinän ja piipun väliin villaa 10cm.
-Antti
mitenhän tuon sais fiksusti toteutettua, ettei tulis isoa kynnystä sitten tuohon normiseinään?
koko seinää ei kyllä pysty noin eristää, koska huoneen pinta-ala pienenis paljon ja ovi jäis tosi syvälle kuoppaan.
maanma
No mahtuuko 50mm?
Viesti Kirjoittaja maanma »
No mahtuuko edes 50mm palonkestävää villaa ja se palamaton gyproc/ 22mm lämpöleijona levy.
Itse kiinnitin metallirangan tekemällä siitä hiukan ahtaan katon ja lattian väliin ja lopullinen silaus väliin uretaanilla.
Villa Edita
Laittaisin kyllä tuon rappauksen vain Haltexin tasoon. Siitä tulee lähes huomaamaton, kun sulle kuitenkin tulee tummat pinnat sinne huoneeseen. Äänellisesti tuo kiviseinän pätkä ei varmaan kauheita vaikuta, onhan se muuten kauttaaltaan hyvin imevä. Itse tekisin näin, ei veisi teatterilta pinta-alaakaan pois.
Jos tää linkitys nyt onnaa, niin tuossa väliaikaisessa kuvassa on Haltexin ja muurin saumaton liitos. Tosin tässä tapetointi rajaa pinnat näkyviksi.
Pönttöuuni
maanma kirjoitti:No mahtuuko edes 50mm palonkestävää villaa ja se palamaton gyproc/ 22mm lämpöleijona levy.
kyllähän siihen saisi tommosen menemään.
pitää tulevana vkl sitten mittailla ja artsinoida lisää. rappausta en ole harrastanut. onnistuukohan :?
