ullakolle väliaikainen huone
suohirviö
Viesti Kirjoittaja suohirviö »
nyt kaivataan maallikolle, rakennusasioista tietämättömälle naisihmiselle sopivia neuvoja! talossani on kylmät ullakot molemmin puolin, joihin omat sisäänkäynnit. voiko millään suht. vaivattomalla konstilla tehdä toiseen ullakkoon pieni, lämmin nukkumatila, jonka voi tarvittaessa vaikka muutaman vuoden päästä purkaa, ellei sillä enää ole käyttöä? materiaalien pitäisi tietysti olla hengittäviä ja rakenteiden sillä tavalla asiallisia, ettei tällä aiheuteta mitään vaurioita.
toisaalta, jos ajattelee energiatehokkaasti, niin nämä kylmät ullakot pitäisi varmaan muutenkin lämpöeristää, nimittäin talven aikana sitä lämpöä karkaa harakoille jotakin kautta. välikatolla villaa on ihan reilusti. ullakoiden oviin olen talveksi laittanut styrox-levyt, jotka ovat eristäneet kohtalaisen hyvin. vai mitä mieltä viisaammat ovat tästä asiasta?
Re: ullakolle väliaikainen huone
Kesähuoneita ullakoilla on, mutta sitähän sinä et väliaikaisella huoneella tarkoittanut.
Totta kai huoneen voi tehdä nopeasti uretaanilevyistä ja makroflexista, mutta tuollainen huone on enemmänkin ullakolle pystytetty teltta (irti varsinaisista seinistä, sillä uretaanilevyt eivät todellakaan ole hengittäviä). Ei siinä ole yleensä mieltä, sillä jos huoneeseen aletaan tehdä jonkinlaista tapetointia tms. niin kustannukset nousevat pysyvän huoneen hintaluokkaan.
Hengittävillä materiaaleilla toteutettuna huone kannattaa kyllä tehdä pysyväksi, joskin voihan sen tehdä aluksi hyvin karkeasti sisustetuksi (esim. seininä pelkät levyt).
Styrox sopii huonosti oviaukon tiivistämiseen, se kun on joustamaton materiaali: levy jäykkää villaa mukautuu oviaukkoon tiiviisti ja helposti.
Mitä tuo välikatollasi oleva villa on? Selluvillaa lukuunottamatta useimmat villat ovat hengittämättömiä materiaaleja ja niiden kanssa on käytettävä ehdottomasti jonkintyyppistä höyrysulkua.
- Kaikki puhallusvillat eivät ole selluvillaa!
Paljonko muuten on reilusti? Ja onko villan alla alkuperäiset purut?
suohirviö
juuri tuota tarkoitin, että sisustus voi jäädä karkeaksi, eli levyt voi peitää vaikka julisteilla yms. haluan vain tietää, että minkätyyppisillä levyillä ulkoseinät ja katto kannattaa vuorata, jos tehdään kuitenkin ihan kunnollinen rakenne, eikä telttamaista.
välikatolla on rakennusmiesveljeni mukaan reunoilla tarpeeksi villaa, mutta keskelle voisi hieman lisätä. selluvillaa se on ja paperit höyrynsulkuna, ei muoveja. eiköhän sieltä ne purutkin vielä löydy...
pitänee konsultoida vielä veljeä, hänellä vain on niin paljon hommaa oman projektinsa kanssa, että minä itsepäisesti yritän tulla toimeen mahd. paljon omin avuin.
tarpola
Viesti Kirjoittaja tarpola »
Valitan, että vastaukseni ei varmaan ole sellainen mitä haluaisit. Työni vuoksi joudun suhtautumaan rakentamismääräyksiin vakavasti. Ne eivät ole pykäliä pykälien vuoksi, vaikkka joskus siltä saattaa tuntua. Takana on huoli terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Jos huone on muutaman vuodenkin käytössä, on se joka tapauksessa tarpeeksi pitkä aika, jotta riskit on otetava vakavasti.
Terveellisyyteen liittyviä rakentamismääräyksiä ovat vaatimus huoneen minimikoosta (7m2) ja -korkeudesta (2400) sekä ulkoilmaan avautuvasta ikkunasta. Riittävä ilmanvaihto on varmistettava. Turvallisuuteen liittyy huolehtiminen poistumistiestä (yleensä riittävän suuri ikkuna ja palotikkaat.
Lisäksi on yleisesti järkevää pitää talo kunnossa ts. vesikaton tuuletuksen on toimittava.
Kun noista huolehtii on siinä sen verran hommaa että kannattaa tehdä kerralla kunnolla.
Yksi kevyt mahdollisuus on tehdä olevaan huoneeseen avautuva alkovi. Se saa olla matala ja pieni, mutta kulku sinne on vanhan seinän läpi tehtävästä uudesta aukosta. Kantavia rakenteita ei saa purkaa, tai on tehtävä korvaavat rakenteet. Tolppaväli on yleensä sen verran iso, että alkovin aukot saattavat syntyä olevien rakenteiden lomiin. Lähinnnä kyse saattaa olla siitä, saako sängyn vietyä alkoviin. Lisähuonetta näin ei synny. ellei matala alkovi tuo sen verran lisätilaa että huoneen voisi jakaa kahtia.
Jos ymmärsin oikein, niin koko ullakko on kylmä eli alkoviratkaisu voidaan unohtaa: ei ole olemassa mitään lämmintä huonetta, johon voitaisiin avautua.
Huone voi toki olla määräyksiä matalampi ja ikkunaton, sitä ei vain lasketa silloin asuinhuoneeksi vaan on varasto- tms. aputilaa.
Mutta joka tapauksessa, tilapäisyys ei ole kovin hyvä idea ja oikeastaan tuossa aiemmin tuli jo selville, että tilapäisyyttä parempi määritelmä olisi ollut puhua hyvin vaatimattomaan tasoon tehdystä tilasta.
No, veljen häiritsemisessä ei kannata kursailla. Vaikka ei ehtisi laittaa tikkua ristiin rakentamisen eteen niin saa kyllä luvan ehtiä paikalle kertomaan, miten homma pitää tehdä.
Nopeimmin seinät syntyisivät kipsilevystä, mutta oletko aivan varma, ettei nurkista löydy säästöpossua jonka rikkomalla voisit ostaa kattoon paneelit saman tien?
Jos veljesi ei ole vanhoihin taloihin erikoistunut niin hän saattaa hyvin ehdottaa sinulle Parocin kivivillaa, se kun on helpompi ja halvempi vaihtoehto kuin selluvillan märkäpuhallus tai pellavalevyt tms. hengittävät ratkaisut. Ja oikeasti aika hyvä materiaali, vaikkei hengittävä olekaan. Niin tai näin, kyllä veljesi tietää miten tuo kannattaa tehdä ja sinun kannattaa kuunnella häntä.
Onhan sinulla vesikate tip top kunnossa? Ullakolle ei kannata tehdä mitään, ennen kuin katto on kunnossa seuraavaa puolta vuosisataa varten.
suohirviö
kiitos kaikista neuvoista ja vinkeistä! vesikatto on kunnossa. ullakolta on suora yhteys lämpimään yläaulaan ja portaikkoon. pitää nyt miettiä, mitkä rakenteet olisivat järkeviä, mikäli tähän hommaan ryhdymme. villalevyn käyttö oven eristeeksi oli hyvä vinkki, hankin heti sellaista!
tässä se taas nähdään, että miten sitä katsoo maailmaa vaaleanpunaisten lasien läpi ja sitä ajattelee, että no minäpäs otan ja tekaisen tuosta ullakosta sellaisen kivan makuuhuoneen, mutta todellisuus onkin sitten paljon monimutkaisempi...
