Tuplalevyt sisään ulkoseinille? Entäs tuplapaperi...
Shnelly
Viesti Kirjoittaja Shnelly »
Onko järkeä laittaa huokoleijonaa tuplasti ulkoseinille sisäseinien levytyksen yhdeydessä? Hyötyä, haittaa? Eristääkö vai lähinnä estää sisäänkuivumisen tj? Matti Alander?!? :lol:
Entäs kun seinissä laudoituksen alla näkyy vanha tervapaperi, voiko laittaa uuden bitumipaperin laudoituksen päälle, eli rakenne olisi maali, paperointi, 2 huokolevyä, bitumipaperi, laudoitus, vanha tervapaperi, purut, vinolaudoitus, ulkopanelit, petroliöljymaali. :-)
sardiini
Re: Tuplalevyt sisään ulkoseinille? Entäs tuplapaperi...
Viesti Kirjoittaja sardiini »
Nyrkki sääntönä kahta hyrynsulkua ei saa rakenteessa olla.Kyllä kaiketi paksumpi kerros eristää paremmin (maalais järki)
Shnelly
Höyrynsulkuja ei tule yhtään. :-D
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Sisäseinissä joku on laskenut, että 50 mm eristyslisäpaksuus olisi maksimi minkä riskittä voi laittaa. Eristepaksuuden lisääminen tietysti tekee seinästä lämpimämmän, mutta sisäpuolisessa eristyksessä saattaa (kursiivilla, koska käytännössä en tiedä yhtään perinteisin menetelmin tehtyä taloa, jossa olisi tullut, enkä montaa jossa olisi sisälle laitettu yli 50 mm lisäeristettä) tulla kastepisteen kanssa ongelmia.
Mun suositus, kun säilytetään hengittävä seinärakenne, on ollut että sisäseinille 2x12 mm (saumat eri kohdille) tai 1x22mm puukuitulevy ja alle ilmansulkupaperi - siis ei höyrysulkua vaan ilmansulku. Usein tämän jälkeen ulkopuolista lisäeristystä ei enää kaivatakaan.
Sen vanhan tervapahvin höyrynsulkuominaisuudet tuskin ovat enää korkeat, joten ilmansulkupaperilla tuohon ei tule kahta höyrynsulkua päällekkäin -oikeastaan ei yhtään :-)
