Maalin valintaa (vaihteeksi)
Re: Maalin valintaa (vaihteeksi)
Ei parikymppiäkään pensselistä ole liikaa, eihän ne nyt herrantähen kertakäyttökapineita ole.
Pellavaöljymaalipensselien säilyttämiseen on ohjeita
http://www.sihistin.fi/fi/pintakasittel ... lytys.html
Mulla on suteja jotka on hierottu niin loppuunsa asti ettei niissä ole kun vähän nukkaa viimesen siteen vieressä, mutta niillä onkin ajettu maalia seinään ihan uskosti.
Kyllä tallinnanreissulle pitää joku muu hyvä syy keksiä :wink: Ympärivuotisessa käytössä tommonen rengaspensseli piisaa useamman vuoden, enkä oo ikinä joutunut pensseliä loppuun kulumisen vuoksi pois heittämään, ennemmin se on ollut sitä että joku talkoomies taikka joskus - synti ja häpiä - ihan itte on unohtanut pensselin kuivilleen taikka liika vähään öljyyn.
Raaka öljy himmentää pintaa. Vernissa ajaa sama asiaa, mutta pensseleitä ei saa jättää vernissaan niin pitkäksi aikaa, muuten liemi nahoittuu. Tästä selviää vaihtamalla vernissan useammin.
Ja aikajanasta voi todeta semmoista että mulla on joku valkosen maalin yleispensseli ollut alun kolmatta vuotta pellavaöljyssä, että jos kesän ulkomaalisavottaa ajattelee niin just se ja sama vaikka laittaa vernissaan. Lakkamaalia varten sitten vaan vernissaa.
akim
Kotisivu: http://vanha-talo.blogspot.com/
Viesti Kirjoittaja akim »
Tilannepäivitystä kun pääsee taas koneen ääreen, eikä tarvitse puhelimella kirjoitella. Tutkin seinäpintoja ja selkeästi oli havaittavissa että homepesu tai tehopesu oli irroittanut maalikalvon puun pinnasta halkeamin alta. Ja mielenkiintoista tässä on se, että puuaines oli näiltä kohdin vaaleaa, eikä suinkaan harmaantunutta. Toisinsanoen pesuaineista jompikumpi liuotti hyvin seinässä kiinni olevan maalin irti halkeamien kohdalta. Maali tosiaan oli ennen pesua noissa kohdin tiukasti kiinni. Talo raavittiin ensin 45-asteen kulmassa kaavinta pitien, sitten vaakatasossa kaavinta vetäen. Ja lopuksi uusiksi koko talo ylhäältä alaspäin vetäen sentti sentiltä (jota ei suositella kun kyseessä on vaakapaneli), jonka jälkeen taas vaakatasossa. Lopuksi teräsharjaus ja hionta 40:llä paperilla. Viimeistään tuossa "ylös-alas"-raapimis vaiheessa olisi maali lähtenyt irti noiden vaakatasossa olevien hiushalkeamien kohdalta.
Tikkurilan mukaan tuo on yleistä, mutta ei sen takia kuitenkaan kannata siitä varoittaa työohjeessa, koska se on niin harvinaista. Melkoinen paradoksi. Sanoivat vielä että talo on aikoinaan huonosti maalattu ensimmäisen kerran huonolla maalilla. Ja lisäksi toinenkin maalikerros on huonosti maalattu. No, talon on ensimmäisen kerran maalannut vaarini, maalarimestari ammatiltaan. Toisen kerran maalasin talon isäni kanssa. Kaikki maalit ovat Tikkurilan, joten se siitä huonosta maalista. Oikeassa olivat :D En osta enää mitään tikkurilan tuotteita.
Vedin pesun jälkeen painepesurilla nuo kaikki hiushalkemakohdat, ja niistä maalia lähti aika reilusti irti. Tosi lähti puutakin, eli pahimmillaan on sellaisia millin-parin syviä uria laudassa halkeamien kohdalla. Vedin myös kaikki hiemankin harmaantuneet puukohdat painepesurilla ja niistä tuli ihan tuoreen näköistä puuta esiin. Niihin kohtiin tein vielä teräsharjauksen. Kohdista oli miltei mahdoton saada hiottua tai harjattua harmaantunutta puuainesta pois, koska ympärillä oli niin paksu maalikerros. Painepesurilla tuo onnitui helposti.
Maaliksi valitsin lopulta Uulan pellavaöljymaalin, jonka kerkesin jo parisen viikkoa sitten ostaa. Soitin Uulalle, ja sanoivat että hyvin voi vetää lateksinkin päälle, mikäli kaikki irtoava lateksi on raavittu irti. Eiköhän pikkuhiljaa näin ole käynyt. Kaikki merkit maalipinnassa viittasivat öljymaaliin, mutta sinolilla hinkattaessa päälimmäinen maalikerros liukeni. Maalaus siirtynee nyt vain ensi kesään. Vedän viikon-parin päästä korkeapaineruiskulla Uulan homeenestoainetta puupaljaisiin kohtiin talvea varten.
Tuosta painepesurilla pesusta tuli mieleen sellainen juttu, että vettä pääsi varmasti panelien taakse jonkin verran pontin raosta. Kuivaakohan se sieltä ittestään vai aiheuttaako kosteusongelmia, jos takana on seinästä riippuen joko vaaka- tai pystylaudoitus? Pitäisikö ruveta siis stressaamaan siitäkin asiasta.
akim
Laitetaan muutamat kuvat vielä maalinpoiston jälkeen joka seinästä. Viimeisessä kuvassa näkyvissä halkeamia, jotka "hieman" laajenivat pesun jälkeen. Kuva otettu painepesurikäsittelyn jälkeen, mutta ennen teräsharjausta.
Olen varma että joku tunnistaa talon, mutta ei sitten tarvitse käydä potkimassa seiniä :D Taloon on murtauduttu tai yritetty murtautua 6 kertaa tällä vuosituhannella. Päätin lopulta muuttaa asumaan sinne, kun ei hippejä saatu virkavallan toimesta kuriin.
Voin melkein valalle mennä ettei tolla tavalla kuivunut maali ole lateksia vaan jotain öljyalkydia. eli sen puoleen ei muuta kun uutta pintaan vain. Ja vanhaa maalia on poistettu niin paljon ettei sillä lateksillakaan olisi nin väliä.
Lateksi ei halkeile tuolla tavalla oikeastaan koskaan vaan lähtee isompina nahkoina irti.
Jos vaan ehdit tänä vuonna maalata niin ettei mene iltatöiksi niin voi hyvin laittaa, muuten ei ole haittaa vaikka menisi ensi keväällekin. Toukokuu ja kesäkuun alku on hyvää maalausaikaa, ei kaste vaivaa vaikka menisi vähän pidempäänkin.
Jos olet painepessyt, niin ei varmaan kannata maalata ennen kun on ollut reilun viikon verran kuivia kelejä. Ei sielä vuorauksen takana mitään pysyviä pahoja tapahdu kertakastelulla, sinnehän se kuivuu hissuksiin. Mutta samalle viikolle ei kannata maalauksia ajoittaa missään tapauksessa, mieluummin parinkin viikon pähän. Ja jos se pari viikkoa on rokulikelejä niin ei ennen kun seinä on kuivanut kunnolla.
jmattis
Viesti Kirjoittaja jmattis »
Tuosta maalauksen ajankohdasta ja olosuhteista: paikallisen firman jo moneen kertaan kehumalleni Virtasen Neljän öljyn maalille myyjän ohje oli, että paras lopputulos saadaan kun maalataan kylmällä säällä, tuonne -5 asteeseen saakka. Perusteena oli, että maali kuivuu hitaammin ja imeytyy paremmin puuhun.
Pahimpana virheenä sanoi, että maalataan kesällä aina se seinä johon aurinko paistaa - niin että talkooporukka saa samalla rusketuksen...
Eli: kevään lisäksi syksyn kuiva aika on (ainakin tuolle maalille) ihan hyvä maalauskausi.
Käyttöohjeista: Uulan pellavaöljy-ja petroolimaalilla vaaditaan minimi +10 astetta, muilla aika yleisesti +5.
akim
jmattis kirjoitti: Käyttöohjeista: Uulan pellavaöljy-ja petroolimaalilla vaaditaan minimi +10 astetta, muilla aika yleisesti +5.
Tämän kohdan perusteella rupesin juuri miettimään, että ei taida uskaltaa enää maalata tänä vuonna. Välimaalauksen ja valmiiksi maalauksen välissä piti kuitenkin olla vähintään 4 vrk. En kerennyt vielä soittamaan Uulalle ja kysymään, tarkoittaako tuo ettei yölläkään saa lpt laskea alle +10. Ilmeisesti se tarkoittaa juuri sitä, ja estää maalaamisen tänä vuonna. Tosin ehkä parempi niin, voi olla henkisesti terveellistä tehdä välillä sisätöitä. Ja eiköhän nuo jo ostetut maalit ensi kesään asti säily.
Ei lämmön tartte olla koko aikaa yli kymmentä astetta. Kuivuminen hidastuu jos on kovin vilpoisaa, mutta enempi tuo lämpötila vaikuttaa maalin levittyvyyteen. Jo 10-15 asteessa pellavaöljymaali alkaa olla niin paksua, että sitä tulee puoliväkisellä liian paksu kerros. Joskus olen kiukulla vetänyt öljymaalia jonkun välikerroksen myöhään illalla ja melkeen pimeessä sutinut loppuja. Vaikka minkä tekee, niin kerroksesta pakkaa tulemaan liian paksu kun maali ei vaan tahdo juosta.
Tosiaan, ihan hyvin voi vielä maalata jos kelit sallii, mutta ei se seinä pilalle mene vaikka menisi ensi kevääseen. Pinta vaan pitää putsata uudestaan ennen maalausta.
Eikä mene väärin sekään että maalaat kerran nyt ja toisen kerran ensi kesänä. Pelkkää sinkkipohjamaalia sen sijaan ei kannata jättää pinnaksi kovin pitkään, se lasittuu ja kovettu niin kovaksi ettei sen päällä tahdo uusi maali pysyä.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
akim kirjoitti:Tosin ehkä parempi niin, voi olla henkisesti terveellistä tehdä välillä sisätöitä. Ja eiköhän nuo jo ostetut maalit ensi kesään asti säily.
Ite ehkä tuossa vaiheessa nakkaisin pensselin (miel. rengassiveltimen) nurkkaan odottamaan kevättä. Tekisi kyllä itekkin mieli saada kattoremontti päätökseen ja siirtyä sisähommiin jos rehellisiä ollaan, alkaa tulla jo melkoisia paineita noista keleistä.
Pellavaöljymaalia ei haittaa vaikka käyttäisit sen vasta viiden vuoden kuluttua, sitä ei paljoa jäätyminenkään hetkauta vaikkei sitä millekään maalityypille suoranaisesti suositella.
Toki voi halutessaan tehdä nuo pohjustustyöt, mutta kuten Pekkakin sanoi niin jos (sinkkivalkois)pohjamaalin laittaa niin sitten olisi saatava välimaalikin aika pian pintaan. Hermojen kannalta voi ehkä olla fiksua alkaa harjoittelemaan uuden maalityypin kanssa vasta keväällä, siinä saattaa kestää jonkin aikaa vaikka lopputulos kyllä palkitsee! En aikoinaan meinannut saada silmiä irti talostani kun olin sen maalannut.
pelkka
pelkka
Pekka Huhta kirjoitti:Tosiaan, ihan hyvin voi vielä maalata jos kelit sallii, mutta ei se seinä pilalle mene vaikka menisi ensi kevääseen. Pinta vaan pitää putsata uudestaan ennen maalausta.
Meinaatko Pekka putsaamisella sitä että juuri- ym. harjalla käy läpi, ilman vettä? Ei kait tuohon pintaan paljoa mitään kerkiä tarttumaan talven aikana.
Toinen kysymys, taisit Pekka mainita asiasta hiljan jossain toisessa ketjussa, että mitenkäs tuollaisen osittain maalissa olevan seinän pohjamaalaus, oliko niin että pesun ym harjaamisen jälkeen vedetään sinkkivalkoisella ne kohdat jotka ovat puupuhtaat, muihin kohtiin suoraan välimaali? Tällaisia ei ole aiemmin tarvinnut miettiä kun kaikissa rakennuksissa joko on tai ei ole maalia, mutta nyt olen yhdestä pienestä byggnaadista harsinut ulkolaudoitusta uudestaan kasaan ja osa seinistä on paljaalla (vanhalla kierrätys-) puulla, osa kauniin turkoosilla öljymaalipinnalla... jotain maltillisempaa siniharmaata aion tuohon seinään ite sotkea, jonain sateettomampana kesänä.
pelkka
p.s. saa muutkin vastata!
p.s. okranväristä öljymaalia en kyllä toista kertaa vedä suoraan millekään puulle, ainakaan ilman homeenestokäsittelyjä. Se on herkkä pigmentti homehtumaan, ja itsellä se veti varjon puolella sinkkivalkoisella pohjustamattomissa kohdissa aika nopsaan homeeseen.
pelkka kirjoitti: Meinaatko Pekka putsaamisella sitä että juuri- ym. harjalla käy läpi, ilman vettä? Ei kait tuohon pintaan paljoa mitään kerkiä tarttumaan talven aikana.
No se on ihan omasta kehtaamisesta kiinni että kuinka kovat pölyt sinne haluaa maalata sekaan :wink: Itse olen kyllä vetänyt putsaamattakin pieniä alueita, mutta esim. kevään siitepölyt kannattaa kyllä pyyhkiä pois.
Paras julkisivun putsausvehje on pitkävartinen teräsharja. Sillä saa pyyhittyä pitkällä liikkeellä niin että liike lähtee jaloista. Toimii todella nopeasti eikä ole iso homma semmoisella käydä vaikka koko julkkaria läpi.
pelkka kirjoitti: Toinen kysymys, taisit Pekka mainita asiasta hiljan jossain toisessa ketjussa, että mitenkäs tuollaisen osittain maalissa olevan seinän pohjamaalaus, oliko niin että pesun ym harjaamisen jälkeen vedetään sinkkivalkoisella ne kohdat jotka ovat puupuhtaat, muihin kohtiin suoraan välimaali? Tällaisia ei ole aiemmin tarvinnut miettiä kun kaikissa rakennuksissa joko on tai ei ole maalia, mutta nyt olen yhdestä pienestä byggnaadista harsinut ulkolaudoitusta uudestaan kasaan ja osa seinistä on paljaalla (vanhalla kierrätys-) puulla, osa kauniin turkoosilla öljymaalipinnalla... jotain maltillisempaa siniharmaata aion tuohon seinään ite sotkea, jonain sateettomampana kesänä.
Sen sinkkivalkoisen tarkoitus on tasoittaa pinnan imevyyttä, koska muuten vanha maalattu pinta näyttää moneen kertaan maalatulta, kiiltävämmältä ja paljaalle vedetyt ohuesti maalatuilta. Sinkin veto pohjaan on nopeaa ja pinta sulkeutuu sen verran että jälki tasoittuu.
Sinkin sijaan voi ohentaa pintamaalia aika reilusti vernissalla ja vetää sillä, mutta sinkki on aika paljon halvempaa. Toisaalta jos pohjustuskerroksessa on jo sopivasti oikea sävy, niin auttaahan sekin tasoituksessa.
?keskellä kämmentä
Ja voisko ton vetää jo tänä syksynä? Vai kovettuuko sekin liian kovaksi? Vai estäisikö sinkki paremmin homehtumista?
Janetski
Viesti Kirjoittaja Janetski »
Kyllä sen ohennetun pellavaöljymaalin voi vetäistä jo tänä syksynä. Sinkkivalkoisen jos laittaa niin välimaalaus on pakko tehdä, mielellään päivä kaksi pohjustuksesta. Sinkkivalkoinen lasittuu ja haittaa pintamaalin tarttumista, niin kuin tuolla yllä jo Pekka mainitsikin.
Minä tekisin niin kuin valitun maalityypin valmistajan ohjeissa sanotaan pohjustuksesta. Jos Uulalla maalaa niin pyyhkäisee paljaille puupinnoille homeeneston jos epäilee, että pinnat vetää pilkuille talven aikana. Sitten jos Tikkurilan tuotteilla maalaa niin valttipohjuste tai Linin alle Lin-pohjuste. (Taitaa kyllä olla samaa tavaraa molemmat. :roll: )
Sinkkioksidia on pellavaöljymaalissa ihan varmasti tarpeeksi paljon, joten jos nuo puupinnat maalaa reilummalti ohennetulla maalilla kertaalleen niin ei ne homeeseen vedä vaikka sieltä sinkkivalkoinen pois jäisikin. Ja voihan sen sivan korvata noilla pohjusteilla jos oikein varman päälle pelaa. Homeenesto-ominaisuudet ovat varmaan pitkälti samanlaiset kuin sinkkivalkoisessa.
ekoesko
Re: Maalin poisto
Viesti Kirjoittaja ekoesko »
Ekoeskolta löytyy maalinpoistoainetta joka auttaa lateksimaalin ja muiden maalien poistoa. Ole hyvä ja ota ongelmatapauksissa yhteyttä. Meiltä löytyy myös keittomaaleja sekä öljymaaleja.
http://www.ekoesko.fi 0440597150. terv ekoesko
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Janetski kirjoitti:Sinkkivalkoisen jos laittaa niin välimaalaus on pakko tehdä, mielellään päivä kaksi pohjustuksesta. Sinkkivalkoinen lasittuu ja haittaa pintamaalin tarttumista, niin kuin tuolla yllä jo Pekka mainitsikin.
Uulan sv-purkin kyljestä juuri tänään luin, että maalaus on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa, muuten se kovettuu liikaa ja vaatii hionnan.
akim
Jäi maalaamiset tältä kesältä. Kelit on olleet suorastaan perseestä. Kiroilu sallittakoot tässä yhteydessä. Koko viikon tullut aivan kaatamalla vettä. Maasta oli lentänyt kurat ja mullat vielä n. metrin korkeudelle seiniin. Jos nyt edes yksi sellanen päivä tulisi ettei sataisi, niin vedän ennen talvea tuon Uulan homeenestoaineen puupaljaisiin kohtiin. Maalit ja pensselit ruodasin eilen pois raksalta.
Ensi kesälle olisi vielä kaksi erillistä autotallirakennusta, joissa maalaus edessä. Pohdin juuri että vaihdanko koko ulkolaudoituksen, vai kokeilenko tuota lateksin irroitustavaraa niihin.
