lautalattiat esiin, konstit?
Tilda
Viesti Kirjoittaja Tilda »
Meillä on muovimattojen alla lautalattiat, jotka pitäisi saada esiin. Millä olette saaneet muovimaton ja lautojen välissä olevan liiman parhaiten pois? MItään tasoitetta siellä ei taida olla. Olisi kiva kuulla vinkkejä millä kannattaa ensin yrittää. Auttakaahan ketkä olette homman tehneet!
pienitalo45
Viesti Kirjoittaja pienitalo45 »
Kannatta lukea aihetta sivuavia ketjuja. Niissä on plajon vinkkejä ja kokemuksia. Mekaaninen rapsutus on kaiken alku ja loppu. Liimoihin voi auttaa xyleeni mutta voi olla auttamattakin. Kipsitasoite pehmenee vedellä. Oma kokemukseni on, että mitään helppoa niksiä ei ole; pitää vain puurtaa kärsivällisesti. Maalinkaapimet ovat hyviä työkaluja liimojen ja tasoitteiden poistoon.
Tilda
Lueskelin kyllä noita ketjuja, mutta kun ei ihan suoraan mitään vastausta löytynyt niin ajattelin kysyä täsmällisesti tätä asiaa, että millä liima lähtee helpoiten. Vastaus taitaa siis olla että ei millään... eli eikun töihin :)
Tilda
.. lisäys vielä tähän, että edelleen vinkkejä otetaan mieluusti vastaan jos niitä jollain on.
honkanen
Viesti Kirjoittaja honkanen »
Itse sain puun esiin Metabo LF 724 -maalijyrsimellä, googlettamalla löytää vähän tietoa. Lahdessa Toolpoint-kaupassa tuosta piti köyhtyä 375 euroa.
Eli kallis, juu, mutta vain vähänkin isomman huoneen lattian puutavaran verran...
Laite on ikäänkuin sähköhöylä, mutta terä pyörii horisontaalisesti, ikäänkuin kellotaulu olisi siellä pohjassa.
Työskentelyleveys on 70mm, koska ottaa vain 0,1-0,3 mm kerrallaan, tuo ei siloita lautaa koko levyssuunnassa kerrallaan ja painopistettä muuttamalla laudan koveruuden saa halutessaan säilytettyä = lattia näyttää vanhalta jatkossakin.
Tilda
Re: lautalattiat esiin, konstit?
jatkoa tähän, että liimaa oli onneksi maltillisesti, ja se lähti ihan vaan kaapimalla ja tärpätillä pyyhkimällä, mitään koneita ei tarvittu.
honkanen
No mutta sehän on mainiota :-D - tuolla maalijyrsimellä ei esimerkiksi ihan priimaa tulekaan.
Tilda
Muovimattoa riittää vielä muissa huoneissa, voi olla että konevoimaakin tarvitaan jossain kohtaa, joten vinkki on mielessä
