Ikävä yllätys yläkerran vessassa
Yläkerran pikkuvessaa oli tarkoitus kohentaa ja eilen mies otti sellaisen kiiltävän kovalevyn pois seinistä. Sillä levyllä on verhoiltu puoleenväliin asti molemmat vessat. Levyn alta paljastui vajaan neliön alueelta WC-pytyn viereltä ihan musta ja homepeitteitteinen kohta. Seinä on levyn alta Gibsonit-levyä ja lattialla muovimaton alla kovalevy. Myös lattian kovalevy nurkasta homeinen. Eilen mies ei ehtinyt pidemmälle purkaa eikä kuviakaan voinut ottaa paikasta, kun kamera on vielä huollossa.
Tänään täytyy ottaa samanlaiset levyt pois alakerran vessasta toivoen, ettei sieltä löytyisi samanlaista ylläriä.
Kuinkahan tuon yläkerran vessan kanssa pitäisi edetä? Ottaa kaikki homeiset materiaalit tietenkin pois, joutuu varmaan laudatkin lattiasta vaihtamaan. Mitä materiaaleja tilalle? Tarkoitus oli laittaa lattialämmitysmattoa ja laatat lattiaan ja seinille tapetit. Tarvitseeko vesieristeitä?
Ostimme tämän talon viime syksynä ja olemme olleet tähän asti ihan onnellisia tästä talosta. Ensi kesänä olisi tarkoitus aloittaa kellarikerroksen kunnostaminen. Siellä riittääkin puuhaa, siitä joskus myöhemmin lisää.
Jos alakerran vessastakin löytyisi homeyllätys, olisiko syytä ottaa yhteyttä myyjään? Ihan pienestä emme haluaisi vaivata vanhaa pariskuntaa. Keittiö tässä remontoitiin ihan perusteellisesti ja se oli kaikinpuolin kunnossa eli vesivahinkoja siellä ei ollut sattunut. Samoin muiden huoneiden seinien insuliittilevyt ovat olleet puhtaita.
Oliko tuo kohta märkä tai kostea? Selkeästi homeinen tai lahonnut tavara on syytä poistaa. Kosteuden lähde on myös syytä selvittää. Vuotaako joku putki vai onko tuo tullut normaalista käytöstä?
Sitten vaan uutta tavaraa tilalle. Parin pienen homeläiskän takia ei mielestäni kannata myyjää vaivata. Varsinkin kun olette muutenkin noita kohtia korjaamassa.
Minulla oli kuivunut homevaurio yläkerran WC:n seinässä viemärin tuuletusputken vieressä. Kattoläpivienti oli joskus vuotanut.
Minusta tuossa ei ole vielä mitään hätää. Kannattaa nyt kuitenkin aluksi selvittää että mistä se kosteus on sinne päässyt ja kuinka laaja ongelma on. Kunhan se selviää (ja se että kosteutta ei ole muualla) niin ongelman korjaus ja pilalle menneet rakenteet pois ja uutta tilalle. Mutta alkuun kannattaa selvittää kunnolla mistä tuo on johtunut.
Itsella on käynnissä alakerran WC:n remontti ja ajattelin vesieristää lattian ja nostaa seinille parikymmentä senttiä. Seiniin en viitsi eristeitä laittaa. Lattia on ehkä hyvä suojata jos sattuu jostain syystä vettä lattialla lentämään tms.
-Antti
-Antti
Juu, lattiakaivon laitoin minäkin varmuuden maksimoimiseksi. Puupaneelia tulee seinille niin on turha nostaa vesieristystä kovin korkealle. Yksi 10cm laattarivi tulee seinälle. :)jonin kirjoitti:Alakerran WC on minullakin työn alla. Siivouksen helpottamiseksi laitoimme lattiakaivon ja vesieristettä tulee noin metrin korkeudelle. Lavuaarin kohdalla noin pariin metriin. Saa sitten huuhdella bideellä seinät ja pöntön huoletta.
-Antti
Suosittelen gyprocin päälle laittamaan vesieristeen. Nimittäin saumoista kyllä kosteus menee läpi heittäen ja gyproc ei tykkää kastumisesta.vaahtera kirjoitti:Itsellä alakerran wc.:n remontti menossa.Lattiaan laitoin alimmaksi koolauksen ja harvalaudoituksen päälle 12mm vanerin ja sen päälle 15 mm lattia gyproc johon tulee laatat.Ei lattiakaivoa,seiniin laitoin 6mm gyprocin.alimpana seinissä on vanha puukuitulevy.
-Antti
Korjaa perusteellisesti
Laittaisin teinä kyllä lattiakaivon ja vedeneristyksen lattialle ja seinille ainakin lavuaarin ja pytyn läheisyyteen. Se on pieni vaiva ja kustannus tässä vaiheessa, mutta suuri homma korjata vahingon sattuessa. Parempi katsoa kuin katua.
Vesieristys olisi tarkoitus laittaakin lattialle ja seinien alaosaan. Lattiakaivosta ei ole ollut puhetta vielä. Kunnan rakennustarkastaja kävi katsomassa vessaa ja kellaria ja hänen mielestään ei ollut suurempaa huolenaihetta. Homeisen Gipsonit-levyn alla oli keskellä seinää pari homeisen näköistä lautaa ja ne uusitaan.
Me ei kyllä oikein ymmärreta, miksi ne kaksi lautaa keskellä seinää ovat homeisia ( kuivuneita, eikä home haissut rakennustarkastajankaan mielestä), kun alapuolella sekä yläpuolella laudat ovat kunnossa. Se Gipsonit ( levyssä lukee noin, on kaiketi jotain kipsilevyä) on varmaan jossain vaiheessa laitettu myöhemmin ja se on puolesta välistä alaspäin joka seinällä. Talo on muuten vuosimallia 1958. Eli todennäköisesti jonkinlainen vesivahinko on joskus siellä sattunut. Soitin entisille omistajille, muttei vanha rouva muistanut vesivahingoista ja hänen miehensä, talon rakentaja, on sairaalassa huonossa kunnossa. Ei me mitään korvauksia tietenkään pyydetä, kun olisimme joka tapauksessa remontoineet vessan, tuli vaan ajateltua hiukka isompi remontti.
Noilla tiedoilla tulee ensimmäisenä mieleen joku vanha vesivahinko ja maton saumoista tms. on päässyt kosteutta seinään ja/tai mummolla on ollut tapana pestä lattiaa himppa runsaammalla vedellä. Homeinen kama pois / kemiallinen käsittely. Onko pelkässä vessassa tarvetta vedeneristyksiin on sitten kait varmuuden maksimointia? (jos lattiat on kipsiä ja omistaja tapaa kuseskella lattialle niin pannaan vielä lattiakaivo nokkiin)
