Lapinlahdella on näköjään sitkeän sorttista väkkee :)
Salaojituksen hinta on todella pieni ja järkevä hoitaa kun seinän varret on auki. En ymmärrä mitä säästää jos jättää maa-aineksen alta kanavan joka kuljettaa veden rakennuksesta kauas.
Jokainen tietysti tekee valinnat itse, mutta kellarin rakenteiden kannalta on parempi olla kaukaa viisas ja tehdä teknisesti oikeat ratkaisut.
Kelluva eristys
Re: Kelluva eristys
Juu, jokainen tekee kuten itse parhaimmaksi näkee
. Minä olen nyt kaivanut lattiaa 35 cm pois ja eilen sain F:ät asennettua. Hirvee homma
mutta lohduttaudun sillä, että tämä on ainutkertainen homma, tätä ei tarvi ihan heti tehdä uudestaan *tekee ristinmerkin*
Perjantaina olis valu (tavoite) ja vielä pitää asentaa viemärit, EPS:it ja raudat ja lattialämmitysputket. Vedän muuten sitten vesikierron puukiukaan kautta eli hommaat putkessa olevan vesisäiliön ja siihen kierukka ja sitten boileriin ja jakotukin kautta kierto lattiaan. eristepaksuus on miulla (100X50) 150 eli joudun karsimaan 50mm tuon lattiankorkeuden vuoksi tai mataluuden..
No, se hiekka, jota kannoin ylös (loputon määrä) niin on kuivaa, siis niin kuivaa, että sillä vois pestä vauvan pyllyn
. Ja yhden yön aikana kuivuu hiekan pinta 0,5 cm, joten kosteutta ei miun kellarissa ole eikä ollut myöskään kellarin seinän ulkopuolella, joten siitä syystä jätin mä salaojituksen pois.
Ai niin, antura on miulla ladottua kiveä, joten jouduin leikkaamaan fuktisolit kivien mukaiseen muotoon ja kyllä, mattoveitsellä saa tosi nättiä jälkeä jos levyä käsittelee kuin vauvaa ja leikkaa samalla periaatteella kuin gyproc-levyä
-Madde-
Re: Kelluva eristys
Ihan päivitys tuosta keskustelun avauksesta ja vastauksista. Elikkä olen tehnyt seuraavan ratkaisun. Patolevy, styrox, pontattu lastulevy, muovimatto. Seinänvarret on auki kosteuden siirtymistä varten. Lopputulos on erittäin hyvä ja sain kellariin hyvää käyttötilaa. Kustannus oli 20 m2 noin 500 euroa. Vielä pitää ennen talvea kaataa vanhat autotallin ovet pois ja asentaa tuohon aukkoon ulko-ovi sekä rakentaa vähän seinää ja laittaa siihen osaan ikkuna.
Ainut ongelma on remontin jatkossa se ettei kaivinkonemiestä ole löytynyt kaivamaan perustuksia auki salaojia ja eristämistä varten. Uuni kuitenkin tullenee ennen talvea antamaan tarvittavan lämmön koko tilaan.
Re: Kelluva eristys
Onneksi olkoon, saat tilan käyttöön talveksi vaikka nuo ovijutut jne. jäisivätkin ensi kesäksi. Eikä kustannus ollut paha.
