Ulkoeteisen ikkunat!
Meillä on ns. kylmä ulkoeteinen, jossa yksinkertaiset ikkunat. Ikkunakarmien maali on kosteuden vuoksi rapistunut ja talvisin vettä lilluu ikkunalaudoilla. Miten voisin tiivistää ja korjata ne ennen talventuloa? Rahaa ei ole vielä uusia ikkunoita kokonaan.
Re: Ulkoeteisen ikkunat!
Osta rautakaupasta P-tiivistettä ja tiivistä ikkunat.
- Esko Epäkesko
Jos eteinen on "kylmä", niin pidä se kylmänä. Imankosteus tiivistyy ikkunoihin jos eteisesi lämpötila on korkeampi kuin ulkoilman. Ikkunoille et oikein voi tehdä mitään, estääksesi tuota ilmiötä. Eli kunnollinen tuuletus eteiseen. Pidä vaikka ikkunaa tai ovea rakosellaan.
Ikkunan ylä- ja alareunasta keskeltä ikkunaa voit jättää 10cm pätkän tiivistämättä, niin pysyy vedet ulkopuolella ja mahdollinen ikkunoihin tiivistyvä ilmankosteus kuivattuu pois.
Sitten kun teillä on rahaa, niin älä uusi koko ikkunoita, vaan huoltomaalaa vanhat karmit ja asenna/asennuta niihin kiinteät lämpölasielementit. Eivät maksa läheskään niin paljon kuin koko ikkunoiden vaihto, remontti on aika kivuton verrrattuna kok ikkunoiden vaihtoon,näyttävät hyviltä, eivät huurustu ja pitävät paremmin kuin vanhat avattavat ikkunat. Miinuksena ikkunoiden avaamattomuus.
- rautarunnari
ikkunaelementit voi asentaa myös karmin sisäreunaan, meillä tehtiin siten, että ulkopuolella kunnostetut alkuperäiset yksilasijärkkärit, sisäpuolella karmiin lisälista, johon tuon ikkunaelementin laittaa. jos tekee fiksusti, niin elementin saa tarvittaessa poiskin. eli laittaa näillä ikkunan listoilla elementin kiinni, alareuna kiinteästi, sivut ja yläreuna siten, että karmiin kiinni ruuvi, jossa on kierteet päässä (siis molemmissa päissä), sitten mutskuilla kiinni. on kuin kolminkertainen lasi. meillä ulkopokat maalattiin uulan pellavaöljyllä, samoin karmit.
H
H
rautarunnari kirjoitti:ikkunaelementit voi asentaa myös karmin sisäreunaan, meillä tehtiin siten, että ulkopuolella kunnostetut alkuperäiset yksilasijärkkärit, sisäpuolella karmiin lisälista, johon tuon ikkunaelementin laittaa. jos tekee fiksusti, niin elementin saa tarvittaessa poiskin. eli laittaa näillä ikkunan listoilla elementin kiinni, alareuna kiinteästi, sivut ja yläreuna siten, että karmiin kiinni ruuvi, jossa on kierteet päässä (siis molemmissa päissä), sitten mutskuilla kiinni. on kuin kolminkertainen lasi. meillä ulkopokat maalattiin uulan pellavaöljyllä, samoin karmit.
H
Juu ja voihan myös tehdä niinkin, että asentaa lämpöelementit vanhoihin pokiin, jolloin ovat normaalisti aukeavat, mutta silloin joutuu kunnostamaan ja muuttamaan pokia, sekä tiivistämään pokat karmeihin.
Jos etsit nimenomaan tilapäisratkaisua, niin sellainen voisi olla tuote nimeltään Miracle Window (tai jotain sinnepäin, voisin kuvitella sen olevan kopio alkuperäisestä tuotteesta jonka nimi on tietysti Wonder Window).
Se on elkukelmun tapainen muovi, joka asennetaan vanhaan pokaan toiseksi lasiksi. Asennuksen lopuksi kelmua lämmitetään tukankuivaajalla, jolloin se kutistuu ja pingottuu tiukaksi, läpinäkyväksi "lasiksi". Tuote on käsittääkseni alunperin kotoisin Kanadasta ja siellä suosittu; en ole varma, tuodaanko sitä enää Suomeen.
