Uusi lattiavalu ja vanha rivinteeraus
Viesti Kirjoittaja 12345 »
Meillä tehtiin alkukesästä uudet salaojat sekä eristettiin kellari ulkopuolelta fuktisoleilla. Nyt on aluillaan kellarin lattiaremppa, eli piikataan auki ja eristetään fuktisoleilla sekä asennetaan valun sisään lattialämmitysputket. Selväksi on tullut, että talo on tehty betonia säästämättä. Lattiassa sitä on 30cm ja seinät ovat myös todella tuhtia tavaraa. Tutkailin vanhaa rivinteerausta ja se näyttää hyvältä joten lähtökohtana on että vanha rivinteeraus säilytetään. Tähän liittyen on herännyt kysymyksiä.
Rupesin miettimään tätä sivustoa selaillessani että onko riski kapillaarisen kosteuden nousulle sisäseiniin käytännössä merkittävä? Jos siis uutta laattaa ei saa valettua vanhan rivinteerauksen alle kapillaarikatkolla ja kosteus pääsee nousemaan maasta seinää pitkin ylös... Riittääkö seinän ulkopuolinen eristys kuivaamaan seinää enää tarpeeksi? Maaperä on savea ja vettä ei lattian alla ole tullut vastaan, kuivalta näyttää vaikka kesä on ollut pirun sateinen. Kannattaako muuten edes yrittää piikata rivinteeratun osan alta vanhaa laattaa pois jotta saisi uutta tavaraa sinne alle? Luulisi että seinän sortumisriski on melkoinen. Ehkä laikalla auki ja siivu "katkoa" (kermi, bitumi tms?)
Lattialämmitettävää alaa meillä tulee melkoisesti - sauna, kph, tekninen tila, käytävä, takkahuone (ent. pannuhuone) ja khh (entinen öljytankkihuone). Tarkoitus on toki tehdä hyvää ja pitkällä tähtäimellä mutta kuitenkin pitäen työmäärät inhimillisenä. Lisäksi tuo talvi painaa päälle joten ainakin kosteiden tilojen osalta olisi saatava valmista aikaiseksi pian sillä muualla ei pesutiloja talossa vielä ole.
Täydellisessä maailmassa kaikki tietenkin tehtäisiin parhaan mukaan mutta työmäärien, budjetin ja hankkeen luonteen huomioiden, täytyy löytää järkevä kompromissiratkaisu.
ville
Re: Uusi lattiavalu ja vanha rivinteeraus
Viesti Kirjoittaja ville »
En usko että riittää ulkopuolinen eristys siihen ettei koskteus nousisi ylös, suosittelen rivinteerauksen purkamista tai "kapillaarikatkomista"
Ja pikaisesti jos aijot valmista saada....no meillä meni vuosi että pääsi saunaan.
Katso tuolta kotisivuilta miten meillä meni, kyllä siinä on hommaa niin paljon että purkaisin rivinteerauksen pois.
Kun kuljet ilman päämäärää, et voi eksyä.
-Nalle Puh-
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Minäpäs olin rohkea ja piikkasin kaksi alimmaista tiiliriviä pois rivinterauksesta. Se miksi näin uskalsin tehdä oli se että jätin muutamia kohtia piikkaamatta ikään kuin kannakkeiksi. Nyt mietinkin että vieläkö piikkaan nekin pois kun lattia on valettu, ensin pitää tietty korjata nuo piikattujen alapäät. Toisaalta en saa tuota vanhaa rivinterausta seisomaan uudella lattialla kuitenkaan koska siihen väliin on jätettävä liikuntasauma. Uusi "kelluva" lattia liikkuu eri tavalla kuin se vanha sokkeli jossa se rivinteraus on kiinni (meillä ilmarako melko täynnä muurauslaastia).
Ajattelin että korjaan tuon alareunan ja seuraan kostuuko nuo muutamat tueksi jätetyt kohdat vai ei, ainakin seinä on nyt suurelta osin kapilaarikatkoton alareunastaan. Jotenkin musta tuntuu että olisin voinut piikata kaikki alapäät pois, sen verran tukevasti tuo seinä on sokkelissa kiinni. Varauduin toki siihen että se saattaa sortua koko seinä, lisää työtähän se vaan olisi ollut.
12345
Piikattuani auki lattiaa tuosta rivinteerauksen kohdalta huomasin, että siellä onkin alla bitumista tehty kaistale kapillaarikatkona. Taloon on tehty kellariremppaa 80-luvulla, olisko siltä ajalta tuo rakenne vai peräti alkuperäinen? Kuvasta näkyy vähän mistä on kyse...
juuso
Viesti Kirjoittaja juuso »
Itsellä on ihan samanlainen tilanne, uusittava lattiapinta on vain pienempi. (13 m2). (isodrän eristys ja salaojat tehty jne... kellariin kodinhoitohuoneta väsäämässä).
Tuo mahdollinen kapillaarinen kosteus rivinteerausta pitkin ei voine olla merkittävä ongelma mikäli päälle ei laiteta mitään homehtuvaa (puuta, eristeitä). Itse en ajatellut tuosta omalla kohdalla murehtia, maalaan seinät hengittävällä lateksilla (Siro himmeä läpäisee vesihöyryä riittävästi) ja en asenna puisia kalusteita/rakenteita seiniin kiinni. Ilmanvaihtoräpänä ja mukavuuslämpö lattiassa huolehtinee kosteuden poistumisesta.
Meillä oli ihan samantapaoista pikeä, joten tuoikin voi hyvin olla alkuperäinen. Huoli pois! Ei näitä(kään) kannata itselleeen liikaa demonisoida... :wink:
12345
Joo, täytyy joku järki olla näissä hommissa :) Kellarin maalivalinta on meillä vielä tekemättä, tuota Siroa en tullut ajatelleeksikaan. Mites muuten katon pinnat kosteissa tiloissa - lähinnä kylppärissä? Käviskö tuo Siro maaliksi sinnekin vai miten olette asian ratkaisseet?
Hower
Viesti Kirjoittaja Hower »
Kosteisiin tilohin mieluummin Luja-maalia kattoon.
HillyMan
Ootteko maalannu vaikka tulee paneelikatto?
HillyMan kirjoitti:(meillä ilmarako melko täynnä muurauslaastia).
Eikö tuo ole aika normaali tilanne?
Jos rivinteerauksen purkaa, niin on sillä ainakin kaksi seurausta: ei tarvitse enää miettiä mitä siellä seinän sisällä on ja toisaalta pääsee suunnittelemaan seinärakenteen kokonaan puhtaalta pöydältä. Plus saa harmikseen lavallisen purkujätettä. :mrgreen:
Tuo oli hyvä huomio, ettei uudesta lattiasta ole kuitenkaan vanhan seinän kannattajaksi.
12345
Hower kirjoitti:Kosteisiin tilohin mieluummin Luja-maalia kattoon.
Joo, näkyykin lukevan tuossa Siro-purkissa että kuiviin tiloihin... eipä oo ehtiny maaleihin vielä perehtymään tarkemmin kun on muunsorttista ollu tapetilla.
Hyvä kysymys tuo maalaus paneelin alla - kuis ootte tehny?
HillyMan
Uudisrakennuksissahan nuita ei maalailla eikä yläkerran asukkaan vesieristeet korkkaa (kerrostalo) mutta tuli vaan mieleen tuo 5cm säästöbetoni ja purut sen yläpuolella. Taitaa se kosteus haihtua vain normaaleja reittejä eikä sen kummemmin taida muodostua ongelmaksi.
12345
Meillä on ainakin pyyhkästy säästöbetonin päälle tuhti pikikerros - ei tu märät pirtin puolelle...
