Pihasaunan lattia
Konsta07
Pihasaunan lattia
Viesti Kirjoittaja Konsta07 »
Ostimme juuri v.1948 rakennetun rintamamiestalon johon kuuluu pihasauna. Se on muuten ihan ok. kunnossa, mutta betonilattia on vähän heikossa hapessa. Lattia on joskus maalattu ja maali tietysti lohkeilee, muun mukana. Mikä tuollaiselle pihasaunan betonilattialle olisi paras korjaus ratkaisu?Pitääkö lattia repiä kokonaan auki ja tehdä uusi valu vai riittääkö pintapuolisempi remontti?Ja kannattaako lattiaa ylipäätänsä maalata,kun päälle tulee kuitenkin puuritilät?
mukamas rakentaja
Re: Pihasaunan lattia
Viesti Kirjoittaja mukamas rakentaja »
Kyllä betonipinta kannattaa käsitellä,suosittelen epoksi maalia (esim Teknos Teknofloor tai Tikkurila Akvacoat 100),hinta vähän kauhistuttaa mutta eipä tartte ikinä uusia.
Noi vanhat lattiat on suoraan hiekan päälle valettu ja maakosteus nousee betonin läpi. Kosteus irroittaa maalin joka tapuksessa. Vielä pahemmin se irroittaa epoksimaalin joka on niin tiivis ettei siitä tuu mikään kosteus läpi.
Epoksimaali on hyvää jos laatta pysyy kuivana, mutta epoksimaalin vetäminen tommoisen päälle on iso virhe, koska se estää kosteuden nousun, ja se korkkaa irti joka tapauksessa. Eli vaiva vaan pahenee mitä tiiviimpää maali on.
Noi toimii hyvin jos lattiaa ei oo maalattu, maalit pysyy huonosti. Jos laitat ritilät ja siedät vanhan maalin osittaista kesimistä niin putsaa vaan hilseet pois ja jatka elämää. Jos haluat siistin maalatun pinnan tai epoksimaalin, niin sitten se vaatii uuden laatan.
Laatoita lattia. Laattalattia hengittää saumojen kautta eli käytä pienehköä laattaa (10*10) niin saumapinta-alaa jää kohtuullisesti ja kallistukset on helppo tehdä. Saumalaastiksi sopii hyvin Kiilto, se hengittää paremmin kuin Mapeit jne. joissa saumavahviste on itsessään mukana (kiiltoon se pitää lisätä erikseen ja hengittävää lattiaa tehdessä sitä ei luonnollisestikaan mukaan laiteta). Alle *EI* tule vesieristettä!
Tähkä
Viesti Kirjoittaja Tähkä »
Meillä pihasaunan lattia on erittäin huonossa kunnossa, laatassa on halkeamia melkoisen paljon ja ajattelin piikata vanhan laatan pois. Sen jälkeen ajattelin että vien vanhan täytön pois ja laitan tilalle suodatinkankaan päälle sepeliä kapillarikatkoksi ja sepelin sekaan uudet viemärit. Päälle 200mm styroksia ja sitten raudoitukset sekä uusi valu. Kuinka paksu laattaa kannattaa ohuimmillaan valaa? Saunan ja pesuhuoneen lattioihin ajattelimme laittaa lattialämmityksen, vaikka varmaan puuritilöitä pidämmekin lattioilla. Onko tuossa rakenteessa jotain ongelmaa kun sauna on rakennettu märälle savimaalle. Pitäisikö sepelin alle vetää salaojitusta kun tuntuu että tuo savinen rinne juottaa vettä varmaan saunan allekin. Vai riittääkö että ulkopuolelle vetää salaojat reilusti anturan alapuolelle, jos sieltä sokkelin alta nyt mitään antura löytyy..
Olen ajatellut saunan seinien kunnostukseen sellaista systeemiä että muuraisin saunan ja pesuhuoneen seinien alle varvin harkkoa ja siihen uusi alajuoksu sokkelikaistan päälle. Pitäisikö ulkoseinällä olla jotain eristystä tuon harkon lisäksi? Onkohan olemassa jotain eristettyä harkkoa joka olisi kuitenkin max 15 senttiä paksua? Tuon harkon avulla saisi puuseinät kosteissa tiloissa 20 senttiä ylemmäksi ja silloin ne varmaan kuivaisi paremmin.
Tuosta lattian eristyksestä vielä sen verran että pitäisikö sinne laittaa varmuuden vuoksi uretaania, se ei taida vettyä samalla tavalla kuin styroksi. Vai olisi oikea rakenne fuktisol ja päälle 10 senttiä styroksia?
Anteeksi että pöllin ketjua.
j&k
Viesti Kirjoittaja j&k »
Meillä on joskus kaukanan tulevaisuudessa edessä sama homma kuin Tähkällä;eli pihasaunan lattia on aika päreinä, mut puurallit päällä,
nin ei haittaa silmää :wink: :lol: Mut sit ko aletaa, niin vanha piikaten pois ja uus tilalle, meille myös lattialämmitys. Aateltiin kyllä laatottaa päältä, kun nyt on niin paljon puupaneli pintaa, mikä on ihan tuskaa pestä.. :twisted:
Tähkä
No nyt on meidän saunan lattia valettu, laatan paksuus on siellä 7 sentin tietämillä. Tarkoitus on varmaan laatoittaa lattia, kuinka pitkään tässä pitäisi odotella ennen lattiatasoitteen ja sen jälkeen laattojen laittoa. Tavoitteena olisi päästä kylpemään vielä marraskuun puolella, mahtaakohan olla mahdollista? Eikös ton laatan pitäisi kuivaa jotain 7 viikkoa tjsp.
Milloin toi lattia pitäisi hioa kuivumisen nopeuttamiseksi? Itse en ole valuhommia juuri tehnyt, joten hieman hakusessa ollaan. Lattialämmitystä tuskin uskaltaa laittaa päälle pitkään aikaan, eikös ton lattian pitäisi antaa kuivua hitaasti vai onko sillä mitään väliä? Oikeastaan alkaa olla tuon saunaprojektin tiimoilta aika hyvä fiilis, vaikka se onkin täysin vaiheessa.
