Veranta lämpimäksi?
seppälä
Veranta lämpimäksi?
Viesti Kirjoittaja seppälä »
Hei vaan! En oikein löytänyt tätä aihetta, joten kysynkin itse...
Eli seuraavanlainen ongelma lähestyy samaa vauhtia kun talvi: Ennen kylmältä verannalta oli vierekkäin ovet sisälle eteiseen ja alakertaan, ja rappukäytävään vinttiin. Ensin kylppärinrakennus vei yhden seinän, ja nyt on käännetty rappusetkin lähtemään "eteisestä" yläkertaan, ja niin katosi eteisen viimeinenkin käyttökelpoisuus tehtävässään. Eli vanhaan eteiseen ei saa edes naulakkoa, kenkätelineestä puhumattakaan :neutral:
Kylmästä verannasta haluaisinkin nyt kunnon eteisen :-D Ikkunoiden tuplaaminen nyt on helppo juttu, mutta entäs eristys? Mitä ja miten? Koputtamalla kun kuulee selvästi, että tyhjää on paneelin takana..(siis v.-51 ei varmaan tullut mieleenkään laittaa verannan seinänväliin edes purua..?) Entä onko sama juttu lattiassa ja katossa? Seiniä ei millään haluaisi repiä auki, niitä kun on niin vähänkin (kun suurin osa seinäpinta-alasta ikkunaa), mutta mitä lisäeristeeksikään mahtuisi, kun nykyisestä seinästä ikkunankarmiin on vaan pari senttiä...? Olisiko mitään iloa pelkästä pahvista ja uudesta paneelikerroksesta, kun eteisen ei kuitenkaan tarvitse olla ihan "kokonaan lämmin" (sen verran, että tarkenee takin riisua ja väliovesta oikeesti sisään)??
Neuvoja? (Ja joo, nainen kyselee :wink: )
vesahy
Re: Veranta lämpimäksi?
Viesti Kirjoittaja vesahy »
seppälä kirjoitti:Koputtamalla kun kuulee selvästi, että tyhjää on paneelin takana..(siis v.-51 ei varmaan tullut mieleenkään laittaa verannan seinänväliin edes purua..?
Meillä sama juttu, veranta talvella kylmä kuin pakastin. Kun ulkopanelit revittiin niin totuus paljastui, pystypalkit oli tehty kakkosnelosesta ja panelit kummallakin puolella. Välissä siis tyhjä kotelo.
Minä ratkaisin asian hakemalla tehtaalta peräkärryllisen Finnfoamia, siis muovia. Sitähän ei pitänyt meidän torppaan laittaa edes kämmensyrjän vertaa ja nyt sitä on sitten neliökaupalla. Kosteusteknisesti en kuitenkaan näe siinä mitään ongelmaa.
Uudet ikkunat pitäisi meillekin saada mutta mistä? Yksikään puuseppä meillä päin ei ota edes tilausta kun tilauskirjat on täynnä ensi kesään. Ajattelin kolmilasisia elementtejä, kiinteitä. Vaimo kyllä haluaisi avattavat ikkunat, mutta kun hän ei viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana ole avannut näitä vanhojakaan kertaakaan. Minä kerran avasin ihan kokeeksi ja aika ruosteessa saranat olivat.
Meillä prikulleen sama juttu paitsi että kaikki suunnitteluasteella vielä mutta nyt on kaksi ovea, toinen ylös ja toinen keskikerrokseen. Tarkoitus olisi saada jonkinlainen suihkukaappi mahtumaan kuistille tulevan pöntön seuraksi jne. Tyhjät on seinät, lattia on paksu betoni kakku, jossa iso halkeama (ei selvästikään raudoitusta). Välikatto myös tyhjä.
Katto on tärkein. Selluvillaa voi itse puhaltaa sinne kun vuokraa koneen samasta paikasta kun ostaa sellun niin saa kohtuu hintaan. Sitten lattia on vaikea valinta :?: Hmm. Räsymatot on aika halpa ratkaisu :-) Seinille selluvilla märkäpuhalluksena niin menee pienetkin kumman muotoiset raot umpeen (se tosin täytyy tilata puhallusautoa hallinoivista firmoista). Itse ehkä pellavalevyistä ja -tilkkeestä kuitenkin teen sen niin ei tarvitse tilata autoa ja lopuksi ilmansulkupaperi ja joku verhous. Siinäpä pikaisesti tuumittuna.
talo52
Viesti Kirjoittaja talo52 »
Meillä päätettiin säilyttää veranta alkuperäisessä käytössään, julkisivurempan yhteydessä otettiin Ekovilla-kone rautakaupasta ja puhalleltiin sillä seinät, alapohja ja yläpohja, ikkunoiden välit tilkittiin käsityönä.
http://kotisivu.dnainternet.net/jarprit ... kuisti.JPG
http://kotisivu.dnainternet.net/jarprit ... kumies.JPG
http://kotisivu.dnainternet.net/jarprit ... apohja.JPG
Ikkunatkin on nyt sisäpokia vaille valmiit, ne kun saan vielä tehtyä ja ulko-ovi uusittua, niin voidaan ensi talvena laittaa lämmöt verannalle.
http://kotisivu.dnainternet.net/jarprit ... nnettu.JPG
Kyllä ne eristeet pitää laittaa sinne seinän sisään, eikä kerroksina vanhan seinän päälle.
Turbo
Viesti Kirjoittaja Turbo »
Moi!
Meillä on juuri menossa kylmän kuistin remontti lämpimäksi.
Ulkopuolella meillä on koko talossa jo kovavillat, joten avattiin kuistin sisältä seinäpaneelit ja laitettiin purujen tilalle villaa ja lastulevyt päälle. Etuseinä meilläkin oli tyhjää täynnä.
Kattoa en viitsinyt ruveta avaamaan, koska en halunnut pudottaa puruja sieltä pois, joten laiton kattopaneelin päälle 50mm polyuretaanilevyä. Vastaa aika montaa senttiä villaa. Sen päälle laudoista koolaus ja siihen kattopaneeli.
Lattiasta revitään vanhat lattialaudat irti ja purujen sekaan laitetaan villaa. Siihen päälle lattiakipsilevy, sähkökaapelia ja laatoitus.
Lisäksi tilasin uudet ikkunat ja oven. Vanhat kun päästävät kaiken tuulen läpi. Niitä nyt odotellaan ennen kuin lattiaa ruvetaan tekemään.
Niin ja lisäksi poistin ylimääröisen ulko-oven (josta ennen mentiin yläkertaan, meilläkin portaat käännetty eteiseen.), ulkopuolelle samanlainen laudoitus kun muissakin seinissä, sisäpuolelle tuulensuojalevy ja villaa paljon.
Eiköhän kuisti ole lämmin ennen talventuloa.
Tuolla projekteissa on ensimmäisenä sivuston ylläpitän oma projekti, jossa myös on tehty kuisti lämpöiseksi. Siellä on kuviakin hommasta. Kannatta katsoa!
Toivottavasti saatte kuistin lämpöiseksi!
vesahy
Turbo kirjoitti:Lisäksi tilasin uudet ikkunat ja oven. Vanhat kun päästävät kaiken tuulen läpi. Niitä nyt odotellaan ennen kuin lattiaa ruvetaan tekemään.
Juu juu, minäkin tekisin saman, mutta mistä tilaat kun kukaan ei ota tilausta? Ikkunat on pakko teettää, sillä ne eivät ole lähellekään mitään vakiomittaa. Mistä löydän ikkunan tekijän alueelta, joka on noin 100 kilometriä Lohjalta suuntaan jos toiseen?
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
vesahy kirjoitti: Mistä löydän ikkunan tekijän alueelta, joka on noin 100 kilometriä Lohjalta suuntaan jos toiseen?
http://www.hausjarvenkaluste.com
Turbo
No mä tilasin suoraan fenestralta!
On tietenkin aika kalliit ja toimitusaika n 5-6 viikkoa.
kaukomäki
Viesti Kirjoittaja kaukomäki »
Meillä kans veranta projekti. Seinät nyt eristetty urtsilla, lattia myös. Välikaton purin kokonaan poies, oli pelkkä paneeli. Urtsilla eristetään katto harjaan asti, niin saadaan melkoisen avara kuisti. Ikkunat löytyi rautakaupan varastomallistosta, alkuperäiset lev. 120 kork. 136, uudet leveys sama, kork. 140.
Kuistista on tarkoitus saada talveksi ns. puolilämmin.
Melkoinen rojekti tuossa on ollut, rappauksen alta selvisi että liki puolet harvalaudoista oli alhaalta mätiä, samoin alahirret kaikki totaalimätiä. Kuisti "riippui" talon seinässä kiinni kun alla ei ollut tukea jäljellä. Syy tähän oli puuttuva sokkelikaista perustan ja alahirren välistä.
kimurantti
Viesti Kirjoittaja kimurantti »
Meillä on todella kauniit sormipaneelit ympäri koko kuistin ja rinnasta kyllä raapasee jos mun ne pitää tuhota saadaksemme kuistin lämpimäksi.. :(
Ajatuksena oli lattia eristää, päälle lattialämmitys. Ikkunoihin lämpölasit, uusi ulko-ovi sekä katon eritys. Seinille en ajatellut kyllä mitään muuta kuin kaunista maalia.
Jos ne eristäis sitten ulkopuolelta kun ulkovuori remppa ens vuonna saavuttaa kuistin..Ne vaan on niin kauniit nuo sormipaneelit ettei tohtisi ottaa irti.
rautarunnari
ikkunat meillä alkuperäiset, karmin sisäpuolelle tullee listalla kiinni 2-lasielementit. tai sitten kaikkien ikkunoiden kokoinen, johon tulee vaan väleihin pystyyn rimat vähän kuin pingotettuna ylä- ja alalistan väliin. elementit kannattaa melkein teettää jossain pienellä paikkakunnalla, jos työnsä takia ajaa ohi, isot lasifirmat ottaa aika reilun katteen ja toimitusajat on mitä on. ja urtsilla mennään.
H
seppälä
Tollasta mekin juuri ajateltiin vanhojen ikkunoiden kaveriksi, ei olla tosin vielä mistään edes kyselty...
Vähän sama vika täällä, meilläkin verannan seinät nyt kaunista vanhaa lakattua paneelia, jota ei millään raaskisi pistää palasiksi :?
Kiitos vaan tähän vastauksista, lisää ideoita otetaan vastaan (jos vaikka joku keksisi vielä "helponkin" eristysidean :roll: )!
wille.penttila
Viesti Kirjoittaja wille.penttila »
eikös se ole kohtuullisen helppoa laittaa selluvillaa, tai miksi lienee kutsutun. Meillä pääsi yläkerran vintistä kuistin katolle, sitä kautta seinät täyteen ja "katolle" kunnon kerros..
rautarunnari
meillä seuraava ratkaisu:
uretaani 80mm seiniin, 150kattoon. 3krslasit, elementit, jotka upotetaan karmeihin, yhteensä 9kpl, vanhat ulkoikkunat ulkopuolelta kiinni kääntöklipseillä, uusi ulko-ovi. seinien urtsit laitoin vain tasoitetun purun päälle, lattiassa puru 500mm ja vanha kuusivaneri, kuisti toteutettu rossipohjalla.
uudet sormipaneelit saa kaupasta, täällä lahdessa seuraavasti: kuisti 7neliötä, noin 6neliötä ikkunoita, 3 oviaukkoa. paneelia menee yllättävän paljon, 1,50/metri, 12 kpl/neliö. eli 12*1,5eur per neliö, ei ihan mahdottoman hintaista. tai no mikä nyt on ja mikä ei. elementit 9kpl, noin 500x1150, about 400. listaa elementtien kiinnitykseen menee myös rutosti, joku 70metriä. 9x(2x1150+2x500)x2.
kuviakin voin laittaa, kunhan tässä ehdin purkamaan kamerasta.
H
