Keskikerroksen takan maksimipaino/lattian kantavuus?
terhipe
Viesti Kirjoittaja terhipe »
Tervehdys!
Olemme remontoimassa 50-luvun rintamamiestaloamme ja haluaisimme alakerran takan lisäksi myös keskikerrokseen tulisijan. Ongelmana on arvioida lattian kantavuus, eli minkäpainoisen takan siihen voi laittaa?
Oletamme, että hormin vieressä olevan betonilaatan sisällä menee vahvikeraudat (kiskot) läpi toiselle puolelle. Alakerta on paikalleen valettu "betonilaatikko".
Kertokaahan näkemyksiänne ja kokemuksianne erilaisista ratkaisuista.
tää on niin tätä,vaimitäseoli?
Tomppa
Re: Keskikerroksen takan maksimipaino/lattian kantavuus?
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Takkaa/uunia ei kannata rakentaa olettamusten varaan eli kantaako se betonilaatta siinä hormin vieressä vai ei.Jos siinä on joskus uuni ollut niin todennäköisesti mitään ongelmaa ei ole,mutta varma on aina varmaa.Kannattaa pyytää asiaan perehtynyt henkilö(esim.rakennesuunnittelija) käymään ihan paikan päällä tarkistamassa tilanne ettei käy niin että kohta teillä on alakerrassa kaksi takkaa... :shock:
Mitä alakerrassa on tuolla kohtaa?Väliseinä?
terhipe
Takka ja hormi, hormista lähtee kantavat seinän pätkät.
terhipe
Olohuoneen tulevan takan paikalla on ollut seitkyt luvun puoliväliin asti pönttöuuni, harmi kun en tiedä tarkemmin että mikä malli. Voisi sitä kautta lähteä haarukoimaan painoa. Nykyään myytävät pönttöuunit näyttävät olevan aika painavia. Itse haaveillaan takasta ,jonka paino on luokkaa 1400 kg.
Harmi kun naapurustostakin on poistunut vanhan liiton väki että voisi kysellä.
Minulle on kyllä kerrottu että keskikerroksen kannatukset betonille on tehty hormin läpimenevillä ratakiskoilla.
terhipe kirjoitti: Alakerta on paikalleen valettu "betonilaatikko".
Tarkoitatko, että kellarin holvin betoninen katto muodostaa keskikerroksen alapohjan? Puruja betonin päällä ja sitten lattialaudat?
1400 KG on paljon vain pistekuormana, jos sen saisi vietyä alas vaikka kolmessa osassa niin se ei olisi enää kummoinen kuorma; kunhan vain rakenne on sellainen, ettei kuormitus missään olosuhteissa myötäämisen tms. takia jää yhden tuen kannettavaksi.
Ei ole oikein hyvä ajatus olettaa, että jos rakenne joskus on kantanut tietyn kuorman niin se siihen ilman muuta myöhemminkin pystyy. Yleensä kyllä, mutta joskus entistä kantavaa rakennetta on saatettu kohdella entisenä ja siihen tehdä esim. läpivientejä tai katkoa rautoja koska lujuudesta ei enää ole ollut väliä.
Vanhan talon kantaviin rakenteisiin kannattaa luotta yhtä vähän kuin virtaavan veden päällä olevaa jäähän. Rakennusvalvonta oli olematonta, taloja rakennettiin usein itse vaikkei siihen aina edellytyksiä ollut ja puutteen takia rakenteissa fuskattiin. Vaikka raudoituksista löytyisi kuvat et voi niihin luottaa, valuun upotettu rauta voi olla jotain ihan muuta kuin kuvan mukaan olisi pitänyt olla tai sitten koko rauta on jätetty pois.
Koska rakenteiden mekaniikan ymmärrys oli vaatimattomalla tasolla, rakennettiin moni kohta varman päälle ja lujuus ylitti tarvittavan moninkertaisesti; aivan vieressä saattoi olla jokin alimitoitettu kohta, jonka merkitystä ei oltu ymmärretty lainkaan. Omasta talostani olen löytänyt monia täydellisen tietämättömyyden/välinpitämättömyyden kukkasia, jotka puutalolle ominaiseen tapaan ovat onneksi ilmenneet rakenteiden myötäämisenä eikä romahtamisina.
Remppamiesten ymmärrys näistä asioista on hyvin vaihteleva. Liian moni rakentaja on aikaisemmilla työmailla oppinut, että "joka kolmannen voi hyvin katkaista". Ei se ihan näin ole. Vanhoja taloja remontoidessa kannattaa lähteä siitä, että vaikka joltain tarvittavalta osin saatetaan lujuutta asianmukaisen harkinnan jälkeen heikentää niin kyllä remontoinnin kokonaisuudessaan pitää parantaa talon lujuutta eikä suinkaan heikentää sitä. Kuorman lisääminen on tietenkin verrattavissa rakenteen lujuuden heikentämiseen, ajatuksen kanssa siinäkin on edettävä.
terhipe
Kiitos asiallisesta vastauksesta. Rakenne on kuvailemasi mukainen ja todellakin mekin tässä tehdään taloon päivitystä numero xx?
Itse olen saneerausalalla ollut 12 vuotta ja siksi en arvaa mennä olettamuksien mukaan tekemään mitään. Vaihdan suosiolla takan mallin kevyempään kiertoilma malliin, toi kastorin cavalier tuntuis olevan tervetullut malli emännän mielestäkin.
Syy miksi takka tulee on . . .
Alakerrasta purettiin poltinhuone ja öljysäiliöhuone pois ja nyt siihen tehtiin laatoittetu khh/vaatehuone/tekninen tila 15m2.
Lämmitysjärjestelmäksi tulee ilmastaveteen systeemi.
HillyMan
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Oon tän muistaakseni kertonut jossakin aikasemminkin, täällä on pönttöuuni vaihettu vuolukivitakkaan edellisen toimesta ja sen alle kellariin muurattu lekaharkko torni. Muuten ihan jees mutta itse olisin tehnyt tuolle tornille kunnon anturan, nyt se seisoo alkuperäisen tiililattian päällä ja kovin lähelle ei uskaltanut mennä lattiarakennetta häiritsemään.
leomirala
Viesti Kirjoittaja leomirala »
Minäkin teetin pari vuotta sitten kaakeliuunin olohuoneeseen, paino n. 1300 kg.
Jotta uuni olisi lämmityksen kannalta hyvä, painon eli varauskyvyn pitäisi olla suurempi.
Purin vanhan varaamattoman kevyen takan. Paikalla oli varmaan ollut joskun pönttöuuni. Purin tiiliä lattiatason alapuolelle. Sieltä tuli jo edellä kuvattu betonilaatta ja siinä kaksi melko ohutta kiskoa jotka menivät savupiipun sisälle. Periaatteessa ihan hyvä rakenne. Paransin kantavuutta sillä että lisäsin metalliset vinotuet niin, että alapää tuli lähelle kellarin kattoa nojaten savupiippuun ja yläpään sidoin vanhoihin vaakasuoriin rautoihin niiden ulkopäihin. Valoin päälle sementtiä jotta yläpään liitos on pysyvä. Ei ole tullut minkäänlaisia merkkejä liikkumisesta.
Valetun laatan ja kellarin katon välissä on tyhjää tilaa niin paljon että sinne voi konstruoida vinotukia monellakin tapaa. Vanha laatta ja sen kiskot kestävät isonkin uunin pystysuorasta painosta tulevat leikkausvoimat, samoin väännöstä johtuvat voimat jotka vetävät rautoja vaakasuoraan poispäin piipusta.
