Kylpyhuoneen katto
Kylpyhuoneen katto
Meillä pesuhuone siis kellarissa. Olisiko mitään vaihtoehtoa paneelikatolle? Meillä jos jättää ilmaraon paneelien ja katon väliin, tulee katto liian matalalle. Mietin olisiko jonkinmoinen pelti tms katto ratkaisu mahdollinen.... mitä materiaalia voisi olla? Meinaan että jos olisi joku pelti tms ohut levy niin mahtuis pieni ilmarakokin sinne... aika hullultahan tuo kuulostaa. Oliskos kellään fiksulla jotain ideoita?? niin ja meillä siis ihan puurakenteinen välipohja...
Re: Kylpyhuoneen katto
Tulisiko ovien aukeamisen tielle ? Aika pienestä tuo tuntuisi olevan muuten kiini,paneelit kun yleensä alle 20 mm.
Sen ilmaraon voi järjestää sinne välipohjan lattianiskojen väliin, niin säästää väliriman verran korkeutta. Eristeet vaan ylemmäs ja alumiinipaperi tai muu höyrysulku mutkille. Ja paneelin sijaan voi käyttää vaneeria.
Mutta jos on välipohja betonia niinkuin meillä niin tuo ei onnistu...
Jos välipohja on betonia, niin tasoitteella/maalillahan pärjää. Ja miksei puurakenteisessakin toimisi levytys, ja kostean tilan maali?
peukalo keskellä kämmentä...
Eli meillä samanlainen tilanne ja katto on betonia, johon on upotettu vanhan pukuhuoneen paneelikattoa varten puisia rimoja koolauksen kiinnitystä varten. Mitenköhän katto kannattaisi pintakäsitellä? ja mitä noiden puurimojen kohdalle kannattais laittaa? (rimat on n 3mm syvemmällä kuin betonin pinta) ja kyseessä siis nykyisen kylpyhuoneen katto.minttus kirjoitti:Meillä pesuhuone siis kellarissa. Olisiko mitään vaihtoehtoa paneelikatolle? Meillä jos jättää ilmaraon paneelien ja katon väliin, tulee katto liian matalalle.
Betonikattoon todellakin tasoitus ja maalaus. Ne rimat voi kai repiä pois sorkkaraudalla tai jollain.
Keltsun pesuhuoneemme lautamuottipintaisen betonikaton (n. 11m2) tasoitin kuitusementtilaastilla ja pari viimeistä kerrosta hienommalla pintatasoitteella, maalaus Luja-maalilla. Hyvin on kaikki tavara pysynyt katossa, vaikka välillä katto on käytännössä läpimärkä saunan höyryistä....
onko jotain haittaa jos puut jättää kattoon? nimittäin ne on upotettu valuun ja mietimme että tuleeko koko katto alas jos niitä alkaa sieltä kaivamaan. Että jos puut jättää tasoituksen alle ja katto on hetkittäin aika kostea (kylpyhuoneessa on koneellinen ilmanpoisto,rakennuslupa vaati), mätäneekö puut ajanmittaan?
