Hommattiin tuossa hetki sitten '54 tehty talo johon on yläkerta saneerattu noin vuonna 1977. Sen aikainen kylpyhuone on nyt purettu siten että seinissä ja katossa on laudoitus ja lattiassa purut esillä. Mitään hälyttävää ei löydetty.
Putket ja viemärit laitetaan uusiksi ja tämän päälle vanerilattia + lämmitys ja tasoite, seinille Kaakeliluja.
Tällä tavalla muodostuu ovia ja poistohormia lukuun ottamatta tiivis "amme", mutta mitenkäs katto kannattaisi toteuttaa? Huone sijaitsee osittain "kattopulpetissa" eli sen katto laskeutuu huomattavasti loivemmin kuin talossa muuten. Raakalaudan yläpuolella on villa, kuten myös seinissä.
Ajattelin kattoon puupaneeleja, mutta mitäs niiden taakse? Purettaessa oli paneelit, vajaa parisenttinen haltex + koolaukset ja näiden takana muovitettu kartonki jossa oli takapuolella folio. Tuollainen ainakin huokuu kosteutta seinän ja katon raosta edelleen, mutta onko haittaa?
Ajatuksena on myös pitää huonekorkeus mahdollisimman suurena, kun sitä ei pahemmin ole tuhlailtavaksi.
Kiitokset mahdollisista vinkeistä!
Kylppärin kattoratkaisu
Laita ihmeessä kattoonkin vaikka sitten sitä kaakelilujaa tai jotain muuta vastaavaa. Katon kauttahan ne kylpemisen huurut karkaa täytteisiin, eli ei se alaspäin suljettu "amme" pidä sittenkään täytteitä kuivana jos lämmin höyry karkaa suoraan katon läpi.
Kaakelilujan päälle voi sitten panna mitä vaan, mutta laita sinne tosiaan alle pikku ilmarako ja kaakeliluja ja mieti vasta sitten pintamateriaaleja.
Meillä yläkerran kh:n kattoon tuli höyrynsulkumuovi (ainoa talossa), joka limitettiin seinässä kaakelilujan ja sen koolauksen väliin. Muovin takana (yläpuolella) kuivatilaan tuulettuva ilmaväli ja alapuolella märkätilaan tuulettuva väli. Seinärakenne kaakelilujasta ja koolauksen verran irti vanhasta seinärakenteesta. Kaakelilujan ja vanhan rakenteen välissä siis kuivatilaan tuulettuva ilmaväli.
Tämmöinen rakenne taitaa olla se, mitä nykyisin suositellaan.
- maanma
Pullokatto
Tärkeää on tehdä katon saumoista 100% tiivis rakenne.
Kaikkiin ulkoilman lämpötilan kanssa tekemisissä oleviin suuntiin (seinä/katto) sitten riittävä lämpöeriste, muuten tulee kondenssia ulkopuolelle
- pakoistinen
Jep, meillä tehtiin just näin aivan hiljattain eli kaikkialle mihin vaan saatiin, jätettiin tuuletusraot kuten seiniin ja kattoon levyrakenteiden taakse. Kattoon tuli höyrysulkumuovi alumiiniteipillä tiivistettynä. Ilmastointirööri tuli keskelle kattoa. Katon pintaan tuli vaalea puupanelointi.
Viileämpien pintojen lämpöeristämistä ehdotti myös rakennussuunnittelijana toiminut arkkitehti.
