Yläpohjan tuuletus, päistä vai katolta
Kompura
Viesti Kirjoittaja Kompura »
Meidän talossa ei ole yläpohjassa minkään laisia tuuletus räppänöitä. Nyt olisi tarkoitus sellaiset laittaa. Kysymys kuuluu: onko mitään eroa sillä laitetaanko talon molempiin päihin tuuletus aukot tai laitetaanko katolle sitä tarkoitusta varten suunnitellut tuuletus hormit?
wekkuli
Re: Yläpohjan tuuletus, päistä vai katolta
Viesti Kirjoittaja wekkuli »
Äkkiseltään sanoisin että yläkolmioon aukot ja räppänä olis ainakin helpompi tehdä kun ei tarvitse murehtia niin kauheasti vesitiiviydestä. Katolla jokainen läpivienti on tietysti riski vuodon suhteen.
ikämajaRajamäki
Limes
Viesti Kirjoittaja Limes »
Jos todellakin on kunnon "miehen mentävä" ilmatila yläpohjassa niin teknisessä mielessä tuskin on merkittävää eroa.
Eroa lähinnä hinnassa,ukonäössä ja "turhien" reikien määrässä vesikatossa.
Ja kaikki nuo päädystä tuuletetun eduksi.
peruskorjaaja
Viesti Kirjoittaja peruskorjaaja »
http://www.puuinfo.fi/fi/?__EVIA_WYSIWY ... &name=file
Tuossa Puuinfon dokumentissa tyhjentävä esitys yläpohjan tuuletuksesta, erityisesti kts. s. 6
erow
Viesti Kirjoittaja erow »
Meillä laitettiin molempiin päätyihin 20x20cm aukot ritilöillä, kun kattokorjattiin niin lappeiden alapäähän tehtiin raot seiniin joten nyt tuo tuuletusrako lappeessa on 5cm ja tuntee kyllä kuinka ilma liikkuu tuolta seinän yläpäästä lapetta pitkin ja aukoista ulos. Meillä piippu on niin leveä ettei ilma oikein tahdo liikkua päätyjen välillä mutta tähän ratkaisuun ollaan tyytyväisiä. Mietittiin myös katolle vientiä mutta onneksi päädyttiin tähän vaihtoehtoon.
. i i r o
Tuoski
Viesti Kirjoittaja Tuoski »
Meilläkään ei ollut yläpohjassa mitään tuuletusta, mutta lisäeristämisen yhteydessä tein päätykolmioihin reiät ja niihin ritilät.
Itsellä ei ainakaan käynyt mielessäkään tehdä reikiä kattoon.
ropottelijat
Viesti Kirjoittaja ropottelijat »
Kattoon ei kannata ylimääräisiä reikiä ampua, mutta jos piipussa on ylimääräisiä hormeja, niin sinne vaan reikää poraamaan.
t. nim. Niin just tehtiin
