Työmaa talviseisokkiin
vesahy
Viesti Kirjoittaja vesahy »
Niinhän siinä kävi, että panelit ovat liiterissä pitkällään eivätkä talon seinässä. Ilmoille kun ei mahda mitään. Kohta on pakko panna työmaa sydäntalven ajaksi pakettiin ja siirryttävä sisähommiin.
Suurimmassa osassa ulkoseinää on nyt säätä vastassa Tuulileijona ja naulausrimat neljän tuuman raakalaudasta. Levyt on naputeltu huolellisesti kiinni runkoon huopanauloilla ja ruuveilla ja saumat on yritetty saada naulausrimojen alle. Suomen Kuitulevyn sivuilta luin kuitenkin, että "Rakennusta ei voi jättää talvehtimaan pelkän tuulensuojalevyn varaan". Ei auta, näin vaan on tehtävä ja jäätävä odotettamaan aurinkoisia kevätpäiviä. Olen kyllä tuuminut, että ulkokäyttöön tarkoitetun levyn pitäisi yksi talvi kestää. Olenko väärässä? Pahimman rasituksen, lähinnä rännien kohdalle voisin kyllä viritellä rakennusmuovista suojattuja kohtia.
Miten teillä muilla on tilanne? Jäävätkö työt pahaan vaiheeseen ja miten olette suojanneet työmaatanne talven rasituksia vastaan?
Purola
Re: Työmaa talviseisokkiin
Viesti Kirjoittaja Purola »
Kesälomaan panostettiin, mutta puolet siitä söi "ruosteettomana" myyty auto. Sivu- ja takahelma uusiksi, pohjaan uutta peltiä neliön verran. Aurinkoisin osa lomasta vietettiin rasvamontussa. Varastorakennus saatiin punamullattua, mutta reunalaudat jää ensivuoteen. Ikkunoiden pokia ei tänä vuonna saatu korjattua eikä maalattua. Yhteen akkunaan pitää talveksi tunkea uretaanilevy.
Harmittaa, mutta kyllä talvi taas pärjäillään. Ensi kesällä on sitten taas aikaa. Autokin meni katsastuksesta läpi.
Ei tuo ainakaan kovin harvinaista ole.
Hyvä puoli asiassa on se, ettei taloa hylätä vaan seuraat tilannetta päivittäin.
Lainapeitettä peliin tarpeen mukaan, niin kyllä tuon kanssa pärjää.
pelkka
Viesti Kirjoittaja pelkka »
vesahy kirjoitti:Jäävätkö työt pahaan vaiheeseen ja miten olette suojanneet työmaatanne talven rasituksia vastaan?
Jäävät. Pressua, pressua, pressua, pressua, pressua, pressua, pressua, pressua, pressua, pressua, pressua, pressua, pressua, pressua, pressua, pressua, pressua, pressua, pressua, pressua, pressua, pressua, pressua ja vielä vähän pressua. Öisin näen pressunvihreitä unia; lepattavia ja paukkuvia.
Mutta että "sydäntalven ajaksi"? Vastahan siellä alkaa tarjeta ilman että koko ajan hiki lentää!
pelkka
vesahy
Tarjoustalosta ostin rakennusmuovia, paksua, jäykkää ja tukevaa, 30 neliön rulla noin 15 egeä. Ajattelin, että suojaan sillä sellaisia kohtia, jotka näyttävät toistuvasti kastuvan. Myös sadevesijärjestelmä, joka tuli alkukesän poutasäillä revittyä irti, palautetaan toimintaan. Kävin tänään rautakaupasta hakemassa tarvittavia lisäosia.
jope
Viesti Kirjoittaja jope »
Ei mitään talviseisokkeja. Ei rokan antti ja muutkaan pojat kahinoissa mitään seisokkeja pitäneet vaikka lämpöä oli 40 miinuksella. Ulkolaudoitukset voi ihan hyvin hakata paikoilleen vaikka pakkasella. Nykyajan rakentajat on vaan joskus niin hienoja. Puree hammasta vaan laittaa menemään. Samalla vaivalla kun tekee väliaikaisia suojauksia ja juoksee kaupoilla miettien hienoja systeemejä joku toinen hakkaa ne seinät kuntoon. Ainoa ongelma on maalaaminen mutta kalikat voi pohjamaalata lämpimissä tai puolilämpimissä tiloissa etukäteen ja vetää lopulliset pinnat kesällä.
Kyllä olen tuulileijonaa nähnyt seinissä talven yli kestäneenä ja aika monenkin talven,että ei sen puoleen pitäisi ongelmia tulla kunhan nyt on vähän räystästä jottei sade suoraan kiinni pääse. Kunnolla kiinni ne levyt pitää olla ja toisaan laudat saumoissa.
shit happens
Tomppa
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
Muistaakseni Runkoleijonan pitäisi ihan valmistajankin mukaan kestää yli talven seinässä mutta tuulileijonan kanssa suositeltiin että ulkoverhous tehtäisiin mahdollisimman nopeasti.Olisin kyllä samoilla linjoilla Jopen kanssa että kyllä luulisi Tuulileijonankin varmasti yhden talven yli kestävän.
Shnelly
Viesti Kirjoittaja Shnelly »
Panu Kailahan neuvoo jättämään uudet puut "ilmaantumaan" vuodeksi. sitten vasta maali päälle. Saa unohtaa homeeneston, kun ei ala uutta puuta peittämään maalilla. Meidän tahdilla on ollut oiva neuvo! :-D
johny_t
Viesti Kirjoittaja johny_t »
vesahy kirjoitti:Tarjoustalosta ostin rakennusmuovia, paksua, jäykkää ja tukevaa, 30 neliön rulla noin 15 egeä. Ajattelin, että suojaan sillä sellaisia kohtia, jotka näyttävät toistuvasti kastuvan. Myös sadevesijärjestelmä, joka tuli alkukesän poutasäillä revittyä irti, palautetaan toimintaan. Kävin tänään rautakaupasta hakemassa tarvittavia lisäosia.
Oman kokemuksen mukaan kirkas rakennusmuovi on arka UV-säteilylle. Kyllä se talven yli kestää, mutta ei välttämättä kesän... Väliaikaisiin suojauksiin sopii vallanmainiosti.
En edes tahdo ajatella listaa tekemättömistä ulkotöistä...
-J
jope
Tuota kirkasta rakennusmuovia ei oikeastaan kannata ostaa ollenkaan koska ei kestä uv:ta ja normaali uv.stabiloitu värjätty höyrynsulkumuovi on kuitenkin suurinpiirtein samanhintaista.
Tuosta Kailan puutavaran ilmastoimisesta kannattaa muistaa selvittää juuri siitä maalityypistä mitä on aikeissa käyttää soveltuuko moiseen. Jotkut nykyaikaiset maalit voi olla herkkiä tarttumisesta alustaan jos peitettävä puu on jätetty ulos aurinkoon kuivumaan. Normaali suositus on että seinään laitettaessa kalikat pitäisi olla pohjamaalattu tai ainakin maalataan mahdollisimman nopeasti seinään laiton jälkeen.Parista viikosta joku edustaja joskus puhui.
Saattaa olla että nuo ilmastoimis neuvot on tarkoitettu eri tyyppiseen rakentamiseen ja pintakäsittelyyn. Perinne maalit ei ole ihan tarttumisesta yhtä herkkiä mutta kannattaa niilläkin aina selvittää työohjeet.
shit happens
Mä olin oikeastaan jo unohtanut että tuo panelien laitto viipyi maalauksen takia: onko ihan varma että ne pitää nyt jostain syystä maalata ennen seinään laittoa? Tokihan sillä tavalla saa suojattua pontitkin, mutta ei semmoista ole tehty kuin sen aikaa kun on ollut teollisia maalauslinjoja höyläämön perässä. Eli ei sille ole mitään estettä että hakkaat panelit seinään nyt ja maalaat keväällä. Puoli vuotta tekee öljymaalin alle tulevalle puulle ihan hyvää, ja keväällä voit sitten maalata kertarutinalla koko majan ympäri kolmeen kertaan.
pelkka
Ja saattaa olla vähemmän raskasta maalata öljymaalilla seinässä kiinni olevaa pintaa kuin irtolautaa. Kevyttä keittomaalia voisi sutiakin katoksen alla, mutta pellavaöljymaalilla värjääminen vaatii voimaa ja tekniikkaa, jota luulisi olevan vaikeata saavuttaa ilman seinän antamaa tukea. Nyt mä en muista ulkoota että oliko se p-öljymaali mitä vesahy seinääsi suunnittelit. Jos on, niin senkin kannalta on hyvä antaa tuon laudan olla vaan, meinaan ei siinä se sinkkivalkoispohjamaali paljoa auttaisi kun se seuraava kerros pitäisi kuitenkin päästä maalaamaan lautaan nopeammin kuin ensi kevät tulee (vaikka pirukos siitä tässä vaiheessa syksyä tietää!).
pelkka
p.s. oma rakennusmuovini (en tiedä tarkemmin P-koodia) meni aikanaan jo ekan talven aikana pieniksi hiutaleiksi. Sitä silppua keväällä kerätessä... Voisko asiaa pikatestata pakastimessa? Sinne puol neliötä muovia jäätymään vaikka jonkun pussin sisään (siltä varalta että menee hiutaleiksi).
pelkka
johny_t kirjoitti:En edes tahdo ajatella listaa tekemättömistä ulkotöistä...
Kunpa ne saisikin mielestä ajatuksen voimalla. Mä ainakin kompastun niihin joka kerran kun uskaltaudun ulos.
jope
Ennen asennusta maalatun panelin tarkoitus lienee lähinnä estää maalamatta jääneen pontin tuleminen näkyviin kun panelit kutistuu.Jos maalin värisävy kovin poikkeaa puun väristä niin ikävän näköinen seinä on tulossa. Asennusvaiheessa panelit yleensä on hieman kosteampia mitä seinällä ollessaan tulee olemaan. Voihan niitä puita toki tuuletella ja ilmastoida irrallaankin ja lyödä kuivina paikalleen mutta haittaa voi tulla siitäkin. Ja mitään erityistä hyötyä ei tule heti mieleen. Vie vaan turhaa tilaa varastoissa ja kolhitaan pilalle laittoa odotellessa.
shit happens
Kotisivu: www.suorakon.com
Yhdyn muihin kirjoittajiin ja kehoitan Vesahyä lätkimään paneelit seinään kiinni. Suotta niitä etukäteen maalaa, tosin eipä siitä etukäteen maalaamisesta missään nimessä haittaa ole. Tuo muoveilla suojaaminen tuntuu vähän hassulta ja luvassa on monta itkua syysmyrskyjen tullessa. Voin kokemuksen syvällä rintaäänellä kertoa, että ei tuo paneelien kiinni lätkiminen näin syksyn sateisilla keleillä mitään herkkua ole (eilen seisoskelin päivän telineillä pikku sateessa rännin alla paneeleita kiinnitellen :mrgreen: ). Mutta kyllä ne kelit tästä vielä selkenee ja kirkastuu, kun lämpötila vaan kääntyy pakkasen puolelle. :wink:
Ei tullut yllätyksenä, että hommat jäivät ennen talvea kesken ja vaiheeseen. Yllätyksenä tuli se, että ne jäivät näin pahasti kesken. :lol: Tilanne on kuitenkin siinä mielessä hyvä, että nyt ovat seinät ummessa ja katot kunnossa eli ollaan kuitenkin säänsuojassa. Piipun puuttuminen on isoin takaisku, mutta sen puuttumisen myötä helpottaa moni muu asia eli aikaa ja energiaa pystyy suuntaamaan muihin töihin. Kun kuistin saa loppuun asti ulkovuorattua, niin sitten periaatteessa saisi pirtti talvehtia ihan rauhassa kevääseen asti. Koko talven ajanhan siellä tulee kuitenkin jotakin tapahtumaan, mutta näistä akuutein on ainoastaan ikkunakarmien tekeminen.
