Ulkosaunan remppa
Ulkosaunan remppa
Pitäs aloittaa ulkosaunan remontti ja kaipaisin hiukan hyviä neuvoja.
Saunan lattia on halkeillut eri kohdista. Miten halkeamat olisi paras korjata? Aukaistaan hieman halkeamia ja tasoitetta päälle?
Sitten ehkä isompi ongelma. Sauna on lautarakenteinen ja seinät ovat lahonneet lattia tasosta. Ulkopuolella vaakalaudoitus ja sisällä pystypanelointi. Päivänvalo pääsee paistamaan valun ja seinän välistä. Lattia on valettu ikään kuin seinien sisään ilman mitään sen erikoisempia toimenpiteitä. Vesi pääsee helposti valumaan noin 1cm raosta seinän ja lattia väliin. Olisiko joskus ollut maapohjalla ja sitten betoni vain valettu sinne sisälle. Olisiko kenelläkään mitään ideoita?
Muuten sauna on kyllä hyvässä kuosissa joten ei viittis alkaa purkamaankaan...
Re: Ulkosaunan remppa
Meillä on menossa saunaremontti lähes samoista lähtökohdista. Laatta oli halkeillut melko pahasti ja ylärinteen puolelta alajuoksut, pystytolpat sekä ulko- ja sisälaudoitus olivat lahonneet. Kun lahon määrä selvisi, ihmetytti mikä piti saunaa pystyssä. Meillä oli heti selvää, ettei tästä selvitä fiksaamalla, vaan päästään korjaamaan saunaa ihan kunnolla.
Jos valun ja seinän välistä paistaa aurinko, on luultavaa että alajuoksu on entinen, eli ne pitäisi vaihtaa. Me muurasimme samantien yhden harkko varvin saunan ja pesuhuoneiden seinien alle ja sen päälle sokkelikaistale ja siihen uusi alajuoksu. Tällä uudella rakenteella uskon alajuoksun pysyvän kuivempana, enkä usko sen lahoavan ihan heti. Lattian valu on luultavasti hiekan päälle tehty, meillä oli laatan paksuus 1-15 senttiä riippuen paikasta. Piikkasimme, tai oikeammin hakkasin vanhan laatan lekalla kappaleiksi ja poistin vanhaa sokkelin täytettä noin 40-50 senttiä. Vähän sepeliä kapillaarikatkoksi, 20 senttiä styroksia jonka päälle valoimme noin 8-10 senttiä paksun uuden laatan. Pukuhuoneeseen tuli styroksia 30 senttiä kun innostuin kaivamaan liian syvälle ja oli ylimääräinen paketti EPS:ää pihassa. Samalla kun vedimme valun alle uudet viemärit, laitoimme myös saunan jätevesikaivon direktiivien mukaiseksi. Uskoisin että teidänkin kannattaa uusia laatta ja samalla eristää lattia.
Ja kun alkaa tekemään remonttia kannattaa miettiä missä kunnossa sähköjen tulo on joka lienee ilmajohto, tai haluaako sen muuten vain pois. Samaten kannattaa fundeerata haluaako vesien tulevan pumpulla saunaan, vai tyytyykö kantovesiin.
Jos alajuoksun on laho, kuten teillä lienee, on mahdollista että seinän purut ovat saaneet kosteudesta osansa. Kannattaa miettiä vaihtaako ne samalla, tai oikeasti nehän kyllä vaihtuvat jos alajuoksun uusii, koska silloinhan puruväli on pohjasta auki. Homeiset purut eivät mielestäni edistä saunomis nautintoa, joten purua kannattaa hommata jostain tai siten vaihtaa ekovillaan. Meille tulee eristeeksi talon yläpohjan vanhat puru/kutterinlastueristeet, koska samalla vaihdamme talon yläpohjaaan ekovillat. Saa kierrätettyä samalla vanhoja eristeitä.
Meillä kustannuksia on tullut (tai tulee) suunnilleen seuraavasti:
-sementit n.150e
-raudat n.40 eur
-viemärit ym n.250e
-harkot n.80e
-runkoleijonat n.320e (omavalintainen ei välttämätön lisäkustannus)
-lisäkoolaus n.120e
-alumiinipaperit ja tervapahvit n.40e
-paneelit sisään n.250e
-ulkoverhous n.250e
-lattialämitys n.250e
-sähköt n.500e
-eteisen patteri n.50e
-pumppu n.200e
-maalit n.300e
-lattialaudat n.100e
-katto n.500e
-kiuas ja pata n.700e
Yhteensä reilut 4000 euroa, kaitosta listasta jotain unohtui, mutta luulen että pääsemme alle 5000 euroa kustannusarvion, kun teemme kaiken itse mitä saa tehdä. Meidän pihasauna on kooltaan noin 4.7mx5,3m joten tuosta saa jotain osviittaa mitä remontti maksaa, jos alkaa tekemään sitä pidemmällä kaavalla.
Saunasta tulee meillä lähes uutta vastaava, ainakin yritämme tehdä sen kunnolla jotta ei tarvitsisi siitä huolehtia vähään aikaan. Itse ainakin miettisin jos saunaan tekisi kunnon korjauksen/perusparannuksen ainakin jos se on myös talvikäytössä.
-sementit n.150e
-raudat n.40 eur
-viemärit ym n.250e
-harkot n.80e
-lisäkoolaus n.120e
-ulkoverhous n.250e
-sähköt n.500e
-pumppu n.200e
-maalit n.300e
-katto n.500e
- Esko Epäkesko
Käytän tätä samaa aloitusta omaan kysymykseenikin, kun Tähkä jo saikin melko kattavan vastauksen ja aihe osuu niin lähelle.
Pihasaunasta siis kysymys, mutta hirsirunkoisesta ja lautaverhoillusta. Saunan mitat on n. 2,5 x 3m. Hirttä on tullut vaihdettua jo reilusti yli 20 metriä ja vielä pitäisi korottaa yhdellä tai kahdella hirsikerralla koko kehikkoa saunan osalta. Käytännössä olen tehnyt yhden nurkan ja siis kahden seinän viisi alinta hirsikertaa uusiksi, siten että toisen seinän hirret on vaihdettu koko seinän mitalta ja toisen seinän osalta alun toista metriä. Saunan yhteydessä, muurin toisella puolella on n. 16 neliöinen hellahuone, joka myös on kunnostuksessa, mutta se on hyvässä kunnossa, eikä hirttä ole tarvinnut uusia kuin osittain yhdeltä sivulta, alimmasta kerrasta. Huoneessa on rossipohja ja saunassa laatta. Laatta on hyvässa kunnossa, mutta ei ilmeisesti eristetty muuten kuin ulkopuolelta styroksilla, jotka olen toistaiseksi poistanut. Laatta näyttää valetun kivikasan päälle ja homma on tehty joskus 80-luvulla, kenties aikaisemminkin. Kaadot on kohdallaan ja viemäri menee omaan sakokaivoon, jolla ei enää ole muuta käyttöä. Muuten se 80-luvun remppa on tehty täysin lahon päälle, mutta onneksi sen verran hyvin, että kaikki on pysynyt kuivana.
Kysymykseni koskeekin laatan ja hirren välin tilkitsemistä ja laatan eristämisen tarvetta. Tällä hetkellä ajatus on, että veden pääsy laatan reunojen yli estetään hyvän "kaukalokaadon" lisäksi lujalevyllä ja sikaflesillä (tuuletus tietysti kuntoon). Laatan ja hirren väliin tulee uretaanivaahto joka hirren kanssa toimii myös ulkopuolisena eristeenä. Styroksia tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan sitten hirran alapuolelle ja väliin bitumimattoa. Onko tuossa ajatuksessa mitään järkeä vai kannattaisiko miettiä uusiksi?
Tuolla muutama kuva. Tällä hetkellä on kyllä jo paljon valmiimpaa, eikä lopullinen rako ole ihan noin suuri, ehkä n. puolentoista sentin luokkaa.
http://dl.getdropbox.com/u/226476/remon ... G_1307.JPG
http://dl.getdropbox.com/u/226476/remon ... G_1311.JPG
Meillä on menossa hirsirunkoisen pihasaunan kunnostus sisältä. Tilannetta voi seurata täällä:
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=10&t=5141
Laitoin itse lujalevyä lattian ja hirren väliin kuten kuvista ilmenee. Kuvapäivitys on tulossa piakkoin. Tänään sahailen hieman laudepuita. Alkaa olla homma jo loppusuoralla.
- Antti
- Antti
- Esko Epäkesko
Jeps, tuo projetki on mielenkiinnolla luettu läpi ja siitä olen saanyt hyviä neuvoja. Saisikohan itsekin aikaiseksi jotain kuvakertomusta omasta rempasta...Hippula07 kirjoitti:Meillä on menossa hirsirunkoisen pihasaunan kunnostus sisältä. Tilannetta voi seurata täällä:
- Antti
Sinulla on vaan siinä mielessä helpompi tilanne, kun saunassasi on valettu kivijalka, jota vasten alajuoksu asettuu tiiviisti. Minulla on taas saunarakennus perustettu kivien päälle ja laatta valettu hirsikehikon sisälle, sentin pari irti hirsistä, jolloin päivä paistaa rakosista. Tietysti sen raon voi sinne jättääkin, mutta kun saunaa olisi tarkoitus käyttää talvellakin, niin tuntuisi järkevältä sinne jotain laittaa. Uretaani on tullut helpoimpana ratkaisuna mieleen ja sehän ei käsittääkseni edes ime vettä itseensä.
Meinaatko estää veden menon sinne laatan ja seinän väliin jotenkin? Vai onko siellä reilu rako olemassa? Kuvassa näyttäisi, että reunassa on koroke. Laita alimpaan hirteen ohut pystykoolaus ja siihen kiinni suikale lujalevyä kiertämään ympäri. Lujalevyn päälle tippalista. Tällöin levyn taakse jäisi ilmarako, mutta onko sillä merkitystä.Esko Epäkesko kirjoitti:Jeps, tuo projetki on mielenkiinnolla luettu läpi ja siitä olen saanyt hyviä neuvoja. Saisikohan itsekin aikaiseksi jotain kuvakertomusta omasta rempasta...Hippula07 kirjoitti:Meillä on menossa hirsirunkoisen pihasaunan kunnostus sisältä. Tilannetta voi seurata täällä:
- Antti
- Antti
- Esko Epäkesko
Kyllä tarkoitus on estää veden pääsy laatan ja seinän väliin. Tosin rako on niin reilun kokoinen, että vesi kyllä hyvin sitäkin kautta poistuisi. Kuten kuvasta näkyi on laatta valettu reunoiltaan melko ylös, ikään kuin altaaksi. Mutta, talvikäyttöä ajatellen sauna on tarkoitus pitää mahdollisimman lämpinänä, eli plussan puolella aina. Siihen ajatukseen, ei oikein sovi hallitsematon ilman kulku, eikä laatan eristämättömyys. Sen lisäksi sauna paneloidaan joka tapuksessa, vaikka korjaankin hirret "oikeaoppisesti" vaihtamalla. On mukavampi istuskella saunassa jonka tietää olevan läppikotaisin kunnossa ja jos tuosta joskus muutan pois, niin onpahan seuraavalle asukkaalle iloinen yllätys jos sattuu tykkäämään hirsisaunasta.
Kunnolla kannattaa kyllä korjata. Siitä olen samaa mieltä. Laita ihmeessä projektikuvia. Niitä olisi kiva seurailla. Omat kuvani löytyy kaikki täältä:
http://www.kuvaboxi.fi/julkinen/28anp+a ... jekti.html
Tuolta olen niitä linkitellyt näille sivuille.
- Antti
- Antti
Nuo kuvat kyllä selkeyttää aika paljon. Pitääkin tässä rueta suunnittelemaan. Täysremontti kyllä hieman siirtyy kun tuo sauna on tällä hetkellä ainut pesutila joten hirveän kauaa ei kehtaa sipistellä. Pitänee kehitellä aluksi joku väliaikainen ratkaisu.
Meillä piti olla kesäksi valmista. Edellisen kerran saunoimme viime jouluna ja vuoden vaihteessa tein purkuhommat. Hitaasti on edennyt. Yksin kun tekee ja ilman aikaisempaa kokemusta niin asioita joutuu vähän selvittelemään. Nyt alkaa kyllä vaikuttaa ihan hyvältä jo. Äsken vetelin jalolaastia muurin pintaan ja palaan heti työmaalle kun kahvikuppi on juotu....MikkoJ kirjoitti:Nuo kuvat kyllä selkeyttää aika paljon. Pitääkin tässä rueta suunnittelemaan. Täysremontti kyllä hieman siirtyy kun tuo sauna on tällä hetkellä ainut pesutila joten hirveän kauaa ei kehtaa sipistellä. Pitänee kehitellä aluksi joku väliaikainen ratkaisu.
Tsemppiä!
- Antti
