apua! outo haju
hepe
apua! outo haju
Viesti Kirjoittaja hepe »
Heippa hei uusi esittäytyy :-) Ostimme heinäkuussa rintamamiestalon vuosimallia 1947.Muutosta asti olemme tehneet pientä pintaremonttia.Nyt varsinainen ongelma,joka on ilmestynyt noin kuukausi sitten ,kun aloimme polttamaan takkaa /lämmittämään taloa.Eli aina lämmityksen jälkeen makuuhuoneessamme alkaa haista todella voimakas pölyinen haju aivan kuin sähköpatterissa kärähtäisi pölyt.Makuuhuoneemme on olohuoneen vieressä ja takka olohuoneessa.Haju on todella vahva ja kasvoille lyövä.Olisiko kenelläkään aavistusta mistä haju voisi tulla ,kaikki paikat on koluttu läpi mutta ei onnistu paikallistamaan mistä haju tulee/johtuu? :?
duppa
Re: apua! outo haju
Viesti Kirjoittaja duppa »
Onko teillä korvausilmaventtiileja talossa ja jos on, niin ovatko ne auki?
Jos takka ei saa korvausilmaa venttiileiden kautta, niin se imee sen jostain muualta, mistä helpoiten ilmansa saa, eli rakenteiden läpi. Teidän tapauksessa makuuhuoneenne seinien/ katon/ lattian läpi, josta tuo paha haju sitten syntyy.
hepe
Re: apua! outo haju
No ei meillä ole. Mitkäs olisi ehdotukset mihin niitä kannattaisi laittaa?Ikkunoihin seiniin minkälaisia ja minne kaikkialle?Saako esim 80-luvun ikkunoihin jälkikäteen laitettua niitä säädettäviä luukkuja?Kuten huomaa ei asiasta paljon tietoa :oops: Ja onko alustavaa neuvoa miten nyt alkuun voisi hajun välttää, ennen venttiilien asennusta?
wekkuli
Re: apua! outo haju
Viesti Kirjoittaja wekkuli »
Itse veikkaisin ennemminkin sitä, että takan polttaminen käryttää pölyjä jossain, eli imuri käteen ja pölyt pois takan päältä, nuohousluukkujen ja kaikkien takan luukkujen lähettyviltä. Meillä sama juttu syksyisin kun taas virittelee tulia takkaan. Todennäköisesti haju kyllä lakkaa itsestäänkin sitten kun kaikki käryävät pölyt ovat kärynneet, samahan se käy patterien kanssa, kun sähköpatterin pistää päälle puolen vuoden jälkeen tulee käryn hajua, mutta ei se enää parin päivän päästä haise.
ikämajaRajamäki
Holkki
Re: apua! outo haju
Viesti Kirjoittaja Holkki »
Tuon korvausilmavaihtoehdon voitte testata lämmittämällä yhden kerran ikkuna raollaan. Mikäli hajua ei tule, voi vika olla korvausilmassa. Epäilen kyllä että seinistä mitään palaneen käryä tulisi. Niin ja uunin ympäristä kannattaa tietenkin imuroida ja testata ikkuna kiinni. Näin voidaan poissulkea vaihtoehdot.
Tuli vaan mieleen kolmaskin hieman vakavampi vaihtoehto. Mikäli hormissa on vuoto, voivat kuumat kaasut alkaa poltella piilossa olevia seinärakenteita. Tätä ei huomaa silloin kun pelti on auki koska vedon ansiosta käryt menevät piipusta ulos. Kun pelti suljetaan, käryt alkavat tunkeutua huoneilmaan. Missä kohti piippua hormi sijaitsee? Jos tätä vaihtoehtoa ei voi täysin poissulkea, kutsuisin nuohoojan tutkimaan asiaa mahdollisimman pikaisesti.
Ai niin, asiasta toiseen. Olen jo pari vuotta näitä sivustoja lueskellut ja paljon täältä oppinut. Tämä on minun ensimmäinen viestini, joten kiitos vaan kaikille asianomaisille!
Re: apua! outo haju
Toi voi olla vaarallistakin. Tarkista nyt alkuun ainakin kaikki nuohousluukut ja tarkista että ne on ehjät eivätkä kuumene polttavan kuumaksi uunia lämmittäessä. Ainakin uunin alaosassa olevat, ja tietty mielellään muutkin nuohousluukut pitäisi olla sisäpuolelta täytetty laastilla. Tiedän ettei näin ole vanhoissa uuneissa välttämättä, mutta pitäisi olla. Jos luukku palaa puhki, niin hormista voi päästä lieska ulos. Tuommoinen täyttämätön nuohousluukku myös kuumenee jopa polttavaksi. Peltinen palavan pölyn haju vaikuttaisi juuri tämmöiseltä vialta.
Olohuoneen uunin nuohousluukku voi hyvinkin olla makkarin puolella, jos talon hormit on kovin monimutkaiset. Meillä yläkerran uunin hormin nuohousluukku on yläaulan puolella, kun hormissa on metrinen vaakaosa, joka sekin pitää päästä nuohoamaan.
Tuo kuulostaa oikeasti aika vaaralliselta. Jos mitään näkyvää syytä ei löydy, niin kutsuisin kyllä nuohoojan paikalle selvittämään että vuotaako hormi jostain. Uunin ei todellakaan kuulu haista palaneelta, jos semmoista vikaa on niin sitten jotain on vialla. Jos hormi vuotaa (eli siinä on halkeama) niin pahimmillaan se voi polttaa koko talon. Muutenkin uuden talon hormit pitäisi aina tarkistaa ja nuohota ennen kun ne ottaa käyttöön. Itse en tuossa uunissa polttaisi mitään ennen nuohoojan käyntiä, varsinkaan jos ette tiedä edellisten omistajien lämmitystottumuksista.
Imurointi ja putsaaminen voi auttaa, mutta jotain pikkuisia Porin Matteja lukuunottamatta kunnollisen uunin ei pitäisi koskaan lämmitä niin polttavaksi että pöly palaa. Varsinkaan naapurihuoneessa.
Jos haju on selvästi palaneen käryä, niin kyse ei melko varmasti ole korvausilmasta.
hepe
Re: apua! outo haju
Hui kun rupesi pelottamaan :( Eli nuohooja on käynyt viimeksi maaliskuussa ja ei mitään ollut maininnut ja sitten imurilla on kaikki putsattu ja pyyhitty.Itse en takoista juuri ymmärrä saati hormeista.Sen verran vielä että ensimmäisillä kerroilla ei hajua ollut noin viikkoon ja sitten rupesi haisemaan.Haju ei myöskään ole palanut vaan pöly.
hepe
Re: apua! outo haju
Ja unohtui sanoa että takka on vuolukivi takka varaava noin 2000 asennettu.
Hower
Re: apua! outo haju
Viesti Kirjoittaja Hower »
- ja hormitarkastukseksi ei sitten kelpaa mielestäni tämä, miten meillä tehtiin...
http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic ... tus#p35812
hepe
Re: apua! outo haju
Ok koitan saada nuohoojan kiinni ja kysellä mitäpä tälläinen savu vuoto mittaus maksaisi.Kokeilen myös tänään tuota ikkuna auki takan polttamista josko haju tulisi vain korvausilman saannin puutteellisuuden takia(toivotaan).Ja täytyy myös tonkia noita nuohousaukkoja ja tutkailla.Kiitoksia vastauksista ja ilmottelen mitenkä meidän kävi. :neutral:
wekkuli
Re: apua! outo haju
Joo ei paloturvallisuuden kanssa ole tietenkään leikkimistä, oman mielenrauhan vuoksi on ihan hyvä pyytää nuohooja paikalle. Itse kuitenkin veikkaisin todennäköisimpänä syytä tuota pölyä luukuilla. Vaikka haju tuntuukin viereisessä huoneessa, niin joskus ne ilmavirrat tekee temppuja.
Kyllä meillä ainakin rautaiset takanluukut kuumenee polttavan kuumiksi, niihin kun on jäänyt pölyä, niin haisee ihan saletisti ekalla kerralla syksyllä kun takkaa polttaa (ei haise enää). Samoin voisin kuvitella että pelti jota vedetään sisään ja ulos hormissa kerää hyvin huonepölyä ja luonnollisesti se myös kuumenee.
Mutta kuten sanottu: Ei leikitä paloturvallisuudella, nuohooja paikalle että saa mielenrauhan.
ikämajaRajamäki
Tomppa
Re: apua! outo haju
Viesti Kirjoittaja Tomppa »
duppa kirjoitti: Jos takka ei saa korvausilmaa venttiileiden kautta, niin se imee sen jostain muualta, mistä helpoiten ilmansa saa, eli rakenteiden läpi.
Tai toisesta savuhormista ikäänkuin väärään suuntaan jolloin savun tms. haju on jopa todennäköistä.
Re: apua! outo haju
Jos nuohooja on käynyt maaliskuulla niin asia on kumminkin ihan hyvin, ajattelin lähinnä että uudessa talossa (siis käyttäjälleen uudessa) on mahdollista ettei hormeja ole nuohottu tai kuntoa tarkistettu pitkään aikaan.
Kyllä ne korvausilma-asiatkin kannattaa huomioon ottaa, mutta itse en kyllä ole koskaan vanhassa talossa ongelmaan käytännössä törmännyt. Uusissa muovitetuissa kylläkin, mutta jos nyt ihan loogisesti ajattelee niin koko sana "korvausilmaventtiili" on keksitty monta kymmentä vuotta rintamamiestalojen jälkeen. Sillä taustalla en oikeen semmoisia minään ehlottoman välttämättöminä joka talon vekottimina osaa pitää. Parin pätkän poistaminen ikkunantiivisteistä ajaa ihan samaa asiaa, joskaan ei niin hienosti ja professionellin tuntuisesti kuin kallis venttiili.
duppa
Re: apua! outo haju
Pekka Huhta kirjoitti:Kyllä ne korvausilma-asiatkin kannattaa huomioon ottaa, mutta itse en kyllä ole koskaan vanhassa talossa ongelmaan käytännössä törmännyt. Uusissa muovitetuissa kylläkin, mutta jos nyt ihan loogisesti ajattelee niin koko sana "korvausilmaventtiili" on keksitty monta kymmentä vuotta rintamamiestalojen jälkeen. Sillä taustalla en oikeen semmoisia minään ehlottoman välttämättöminä joka talon vekottimina osaa pitää. Parin pätkän poistaminen ikkunantiivisteistä ajaa ihan samaa asiaa, joskaan ei niin hienosti ja professionellin tuntuisesti kuin kallis venttiili.
Minäkin tarkoitan korvausilmaventtiileillä rintsikassa lähinnä piipussa olevia "räppänöitä", enkä mitään nykyaisen talon "oikeita" korvausilmaventtiileitä seinissä, katoissa ym. joita on koneellisen ilmastoinnin mukana.
Mulla on talossa painovoimainen ilmanvaihto. Piipussa on kymmenen hormia, joista yksi takalle, yksi öljylämmitykselle, seitsemän ilmahormia ja yksi käyttämätön hormi, joka on ollut ennen leivinuunin, joka ikävä kyllä on purettu pois ennnen meitä, nyyh :cry:
Monesti vanhat ihmiset ovat vaan laittaneet kiinni tai jopa tukkineet nämä ilmahormit lämmön karkaamisen estämiseksi.
Yhdellä työkaverilla sammui öljypoltinkin pakkasilla, kun ei saanut korvausilmaa, joko piipun ilmahormista, tai niinkuin mulla, pannuhuoneen ikkunan vieressä olevasta luukusta.
Poltin toimi vielä nollakelillä, mutta heti kun tuli kylmempi ja käyntijaksot olívat pitemmät, niin poltin sammui. No, hän sai sen kuntoon, kun kehotin antamaan polttimelle lisää ilmaa.
wekkuli
Re: apua! outo haju
Piippuun / hormiin liittyvät ilmakanavat eivät ole korvausilmaventtiileitä vaan poistoilmaventtiileitä. Niiden kautta ilma poistuu sisätiloista, ei sieltä pidä mitään sisäänpäin tulla.
ikämajaRajamäki
