Onnelin ja Annelin talo
Onnela57
Viesti Kirjoittaja Onnela57 »
Päivitystä, eli taloprojekti odottelee itseään......
Viimeksi muokannut Onnela57, Ke Syys 17, 2008 13:18. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onnela57
Re: Onnelin ja Annelin talo
Ensi viikolla on sitten kuntokatselmus; sen jälkeen päätetään lopullisesti meijän projekti...mua muuten kiinnostaa onko rintamamiestalo kuinka suosittu kohde keski-iän saavuttaneilla.
?keskellä kämmentä
Eikös täällä jossain ole ketju, jossa keskustellaan asukkaiden iästä...
Onnela57
Nonniin kuntotarkastus ja kosteusmittaus tehty! Talo muuten kunnossa mutta kellari menee betoniin asti uusiksi.
Onnela57
En sitten tehnyt kauppoja...
Onnela57
Onnela57 kirjoitti:Nonniin kuntotarkastus ja kosteusmittaus tehty! Talo muuten kunnossa rakennustarkastajan mukaan, mutta kellari menee betoniin asti uusiksi.
Tässä linkki taloon, jota alunperin aattelin.
http://www.oikotie.fi/myytavat+asunnot/ ... ki/1614047
kami82
Viesti Kirjoittaja kami82 »
Miten betoniin asti uusiksi? Siis pintamateriaalit vai? Kylpyhuoneko siellä kellarissa oli vai mitä tiloja?
Onnela57
kami82 kirjoitti:Miten betoniin asti uusiksi? Siis pintamateriaalit vai? Kylpyhuoneko siellä kellarissa oli vai mitä tiloja?
Siis kellarissa on pesutilat, ja käytävvässä oli noita isoja kohonneita arvoja. Puurakenteet pitäisi siis uusia kokonaan käytävätiloista. Ja mielellään myös nuo pesutilatkin uusia, kertoi tarkastaja. Salaojituksia ei ole ennestään joten ne pitäisi laittaa. Käytävässä on lattiassa pintamateriaalina muovimatto ja sen alla tuntuu betoni olevan aika muhkuraista joten lattia pitäisi spiikata ilmeisesti auki.
