Sähkön menikki.
Tinakenkäpoika
Sähkön menikki.
Eli, tässä ihan vain piruuttani kyselen sellasta että minkä verran on immeisillä mennyt sähköä _sähkölämmitteisissä_ rintsuissa vuoden alusta tämän viestin kirjoittamiseen. Mielellään tietty neliöt ja kerrokset olis myös kiva tietää. Sitten viel ku jostain sais vertailuksi suurinpiirtein saman kokoisten uudempien talojen sähkönkulutuksen, siis jos ovat sähkölämmitteisiä. Kiitos jo etukäteen mahdollisesti osastuville.
HillyMan
Re: Sähkön menikki.
Viesti Kirjoittaja HillyMan »
Tästä on aika hyvä ketju tuolla http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=3921
Mutta sanotaan että mulla on laajennusosa kyljessä kiinni ja suorasähkölämmitys ja kulutus 20 000kWh + iso kasa puita.
Kerroksia siis tavallaan 4 kun tuo laajennusosa on kellarin ja keskikerroksen välissä, neliöitä ei tiedä kukaan.
jtbo
Re: Sähkön menikki.
Viesti Kirjoittaja jtbo »
Vuoden alusta tähän päivään 5900kwh, tai no, taitaa olla Tammikuulta vasta tuo, mikäli Vattenfall nollasi omistajan vaihtuessa mittarin, tosin epäilen sitä hieman, ehkäpä ottivat vain lukemat ylös.
Jokatapauksessa, hieman epäilyttää tuo että 20 000kwh saisin kulumaan, toki aina kotosalla ollessa Upo Kastorissa tulee tulia pidettyä, vaan eihän se nyt oikein mikään lämmönlähde sinällään ole, välikausina ehkä säästää sähköissä jonkinverran, varaava kun tuo ei ole.
Lämpimiä neliöitä on ehkä jotain 140 (edelleenkään en ole saanut mitattua), kahdessa kerroksessa (vai puolitoista?, yläkerrassa katon kulma tekee seiniä kohti madaltuvat reunat huoneisiin), lämminvesivaaraja löytyy myös, sekä noin yksi käyttäjä :lol:
Tuossa toisessa ketjussa onkin sitten hyvin koko vuoden kulutuksia kerrottuna.
Viimeksi muokannut jtbo, Ma Loka 20, 2008 21:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
havirtaja
Re: Sähkön menikki.
Viesti Kirjoittaja havirtaja »
Elikkäs tönö on puolitoistakerroksinen, ei kellaria ja sauna erillisessä piharakennuksessa. Neliöitä on noin 110m2 ja sähköä on vuoden alusta mennyt noin 11 000kWh
Homma hanskassa ja hanskat hukassa
j&k
Re: Sähkön menikki.
Viesti Kirjoittaja j&k »
Pitipä käydä oikeen mielenkiinnosta katsomassa, toki ei oikeen vertailu kelpoinen kun alkaa vasta maaliskuun alusta. Puoltoistakerroksinen tönö, asuinpinta-ala 95neliöö. Kellarissa potut ja viinit ei passaa lämmittää.. :lol: sauna ja pesutila ulkorakennukssa jossa peruslämpö sähköpatterilla. Tähän hetkeen mennessä kulunut noin 3800kwh, puilla lämmitellään kun tarve, alhaalla tuvassa leivinuuni ja keittiössä liesi ylhäällä pönttöuuni, ei ainakaan viel tarvetta pitää pattereita päällä.
Jani
ps. ent. asukkailla meni vuodessa 3000kwh, vähän joutus jostain nipistää jos samaan haluais :shock:
Taitsu
Re: Sähkön menikki.
Viesti Kirjoittaja Taitsu »
Meillä on kyllä sähkö- ja puulämmitys. Lämmitämme lähes kokonaan puilla. Mutta vuoden alusta syyskuun loppuun on sähkönkuluts ollut 7041kwh. Ja puolitoistakerroksinen talo ilman kellaria ja neliöitä varmaan n.90.
Markku&Rintsikka
Re: Sähkön menikki.
Katsokaa mitä täällä on: http://www.rintamamiestalo.fi/viewtopic.php?f=7&t=3921
Pistä hiiri päälle ja klikkaa.
Tinakenkäpoika
Re: Sähkön menikki.
Niin, en minä muuten mutta tuntuu niin ufoilta nuo 20 000 ja -> Kwh:n vuosikulutukset. Kun tammikuun 15:pvästä tähän päivään tässäkin mennyt vasta about 7000 Kwh, eli kerroksia 1½ tai 2½ miten laskee ja neliöitä about 90 ja asustaa 2 "muka" aikuista ja yksi 3-vuotias riiviö. Kellariahan ei lämmitetä, muuta kun sen minkä lämminverivarsasta hukkalämpöä syntyy ja sitä syntyy näköjään kun kellari nyttenkin siin 17 asteen tietämillä.
HillyMan
Re: Sähkön menikki.
Tinakenkäpoika kirjoitti:Niin, en minä muuten mutta tuntuu niin ufoilta nuo 20 000 ja -> Kwh:n vuosikulutukset. Kun tammikuun 15:pvästä tähän päivään tässäkin mennyt vasta about 7000 Kwh, eli kerroksia 1½ tai 2½ miten laskee ja neliöitä about 90 ja asustaa 2 "muka" aikuista ja yksi 3-vuotias riiviö. Kellariahan ei lämmitetä, muuta kun sen minkä lämminverivarsasta hukkalämpöä syntyy ja sitä syntyy näköjään kun kellari nyttenkin siin 17 asteen tietämillä.
Niin no, jos on normaali 8x10m rintsikka jossa kellari, keskikerros ja yläkerta ja kyljessä toinen talo 8x8m ja 5 henkilöä. Villi veikkaus että tuosta 20 000kWh:sta puolet on taloussähköä. Tällä porukalla astianpesukone ja pyykinpesukone ja talvisin kuivausrumpu pyörii aika tehokkaasti, sit on tietty pari jääkaappia, useampi tietokone ja telkkari ja sun muut pleikkarit. Neliöitä täällä on aivan taatusti enemmän kun nuo myynti-ilmotuksen 130 ja 160, niissäkin pieni ristiriita. Oon kyllä yrittänyt takoa junioreiden päähän että tietokoneet ja muut vermeet pitää sammuttaa yöksi mutta kuinkas ollakkaan ne saattaa olla päällä monta vuorokautta jos ei ite muista käydä vahtaamassa. En mä pitäisi tuossa meidän sähkönkulutuksessa mitään ufoa.
juh
Re: Sähkön menikki.
Viesti Kirjoittaja juh »
Semmoset reilut 12000kWh kulunut, kolme kerrosta, 8*9m perusrintsikka. Lisäksi puita on tullut poltettua ihan reippaasta.
peukalo keskellä kämmentä...
DonJenzus
Re: Sähkön menikki.
Viesti Kirjoittaja DonJenzus »
Kyllähän sitä sähköä kuluu juu muuhunkin kun pelkästään lämmitykseen. Meillä on öljylämmitys ja sähköä menee reilu 10000kwh vuodessa.
Mukana mm: tietokone,telkkari,jääkaapit ja pakastimet,kiertovesipumppu,astianpesukone,pyykinpesukone ja kuivausrumpu.
Noista kuivausrumpu kun humisee kerran, kaksi ,kolme kertaa päivässä niin pystynette kuvittelemaan, että sähkökaapissa valo vilkkuu, ja vinhasti.
mtl69
Re: Sähkön menikki.
Viesti Kirjoittaja mtl69 »
En tiedä vielä vuoden alusta kun ostettiin ja muutettiin elokuussa mutta kulutusta toki aloin heti seuraamaan.Syyskuussa lämmitys päällä ja puita poltettu varaavassa takassa niin meni 1258 kwh ja lämpimiä neliöita on 150.
Meitä on 4 henkilöä ja meneehän tuota sähköä,sauna,lattialämmitys pesuhuoneessa,lämminvesivaraaja,sähkölämmitys pattereilla,pyykkiä ja tiskiä riittävästi ja telkkarit ja tietokone jne,ulkovalot kun asutaan pimeän tien päässä mutta niissä tietenkin energiasäästölamput.
Rintamamiestalo vm.-53,sauna ja pesuhuone laajennus-84,2xmakuuhuone ja iso eteinen laajennus 2004,tulossa toinen ulko-ovi ja terassi.Terassi valmis,ulko-ovi ensi kesänä.
tcb1967
Re: Sähkön menikki.
Viesti Kirjoittaja tcb1967 »
En ole tarkistanut kwh:ta, mutta talvisähköön siirryttäessä ja talven tullessa lasku on reilu 200/kk - ei naurata.
2 kerrosta, n. 260 neliötä
HillyMan
Re: Sähkön menikki.
tcb1967 kirjoitti:En ole tarkistanut kwh:ta, mutta talvisähköön siirryttäessä ja talven tullessa lasku on reilu 200/kk - ei naurata.
Tässä syy miksi ei otettu kausisähköä, kesällähän se on tietysti kiva kun jää grilliläskiin ja olueen enempi mutta talvi syö miestä kun suorasähkölämmitys.
Nupukki
Re: Sähkön menikki.
Viesti Kirjoittaja Nupukki »
Meillä on kuluvana vuonna mennyt sähköä sellaiset vajaat 10 000 kWh. Neliöitä noin 132, jossa siis perusrintsikka 8X9 m kahdessa kerroksessa + lisäosa, jossa on lattialämmitys, joka kylläkin on päällä vain pahimpaan talviaikaan eli pakkaspäivistä lähtien kevääseen, kunnes plussakelit koittaa...
Sähköpattereiden sulakkeet on isäntä ruuvannut irti jo aikoja sitten :shock: niitäkin pidetään päällä vain pahimmilla pakkasilla ja lomilla, jolloin kukaan ei ole kotona lämmittämässä puilla. Muuten Tulikiven leivinuuni lämpiää keittiön nurkassa jokailta noin 200 asteeseen, kovilla pakkasilla 300 asteeseen. Hyvin on tarettu, välillä kyllä villasukkiakin tarvitaan.
