Talon numero seinällä
leomirala
Keskellä yötä jouduin tilaamaan taksin viemään minut poliklinikalle. Taksikuski sanoi että tällaisia tapauksia varten pitäisi olla jokaisen talon nurkalla numero, mielellään valaistu, aivan kuten on kerrostaloissa, lakikin vaatii niin. Ambulanssi tai taksi ei löydä aina helposti perille jos ei näy talojen numeroita. Joskus numeron puuttuminen saattaa olla viimeinen rakennusvirhe!
Löytyykö mistään sellaista ulkovalaisinta, joka sopisi tällaiseen käyttöön, 15-20 cm kanttiinsa, litteä, hämäräkytkimellä? Kerrostaloissa olevat isot kuutiomaiset valaisimet ovat kovin kömpelöitä.
Re: Talon numero seinällä
Vaihtoehtoja on varmaan moniakin ja lähimmästä Tarjoustalosta tai Hongkongista löytyy monesti yllättäviä asioita
Eräs kriteerisi täyttävä olisi Steinelin IS LED http://www.hedtec.fi/files/hedtec/stein ... 06_low.pdf. Toinen lähestymistapa on pieni valaisin, joka valaisee talon seinässä olevat numerot.
- rautarunnari
mietin kanssa sitä tunnistimella varustettua tsydeemiä, jossa ledit ja kaikki ihmeet...
voi ehkä toimia siellä teillä stadissa, mutta lahden seudulla rintsikoissa on niin isot pihat, että tuo steinelin malli joka liiketunnistimella on varustettu, ei toimi. valo syttyy kun joku on jo pihassa. tietysti jos portinpieleen laittaa tunnistimen siten, että koko piha valaistuu kun joku kävelee ohi, niin voi toimia.
Yksi vaihtoehto voisi olla esmes verannan ikkunan sisäpuolelle laitettava valo, joka sitten näkyy ulos, 11w säästölamppu sisään ja poltto yötä-päivää.
H
H
Voi kumpa kaikissa taloissa ja postilaatikoissa olisi edes jonkinlaiset numeroinnit, vaikka ilman valoa. Ainakin täällä Liedossa ja Turunseudulla yllättävän monessa ei ole mitään numerointia.
- rautarunnari
meillä lahdessa ei auta vaikka on laatikossa numerot. ne on nimittäin ryhmitelty viiden ryppäisiin... antaa tosin suuntaa.
H
H
Aha, eli hankintalistalle yksi kappale valaistuja numeroita, valoton numero taisi ehkäpä ollakkin seinässä.
Tuulivoimaa tai aurinkovoimaa tuossa pitäisi päästä hyödyntämään ja led teknologiaa, sellainen pieni tuuligeneraattori rakennettuna pienestä sähkömoottorista ei voi kovin armottomasti kustantaa, aurinkokennoja olisikin jo pari ylimääräisenä ja taitaa olla yksi logiikkakin tuollaista ohjaamaan, ledejä nyt joka nörtillä pyörii nurkissa, joten kustannukset olisivat aika lähellä nollaa jo moisen valon rakentaisi. Suurin kustannus tulisi logiikasta joka ohjaisi sähköä aurinkokennolta ja tuuligeneraattorilta akkuun.
Etelämmässä toki pelkkä aurinkokennokin taitaa riittää jo yhdelle kahdelle ledille akun lataukseen pimeän ajaksi, vähän ylempänä on ongelmaa, kun pimeää on niin pitkästi.
Jos oikein hulluksi alkaisi, niin tässähän pitäisi kehitellä valojohdeperiaattella valaistua numeroa, se jos mikä olisi omaan tyyliin sopiva
Jokaisen ambulanssikuskin, palomiehen ja taksikuskin harras toive on KUNNOLLINEN ja VALAISTU talon numero. Tiedätte kyllä miksi...
Kullervo61
Laitoin tuon Steinel LN1:n vanhan posliinijalustaisen kupulampun tilalle (ei ehkä ajan henkeen sopiva, mutta...). En ostaessa ehtinyt edes lukea että talonumerot on paketissa mukana tarra-arkilla. 11W valaisee riittävästi ja lisäsin sarjaan kellokytkimen joka sammuttaa lampun klo 24 -05, lisäksi ohituskytkin mikäli tulee yöllä "hätätilanne". Hinta oli Terrassa 34€ mutta kellokytkin yhdellä ohjelmalla + pinta-asennusrasia maksoi sitten 55€ ...En tiedä tykkääkö naapuri tästä valoshowsta, en kysynyt. Pihalla lisäksi 2 kpl 11W lamppua samalla kello-ohjaus + hämäräkytkin virityksellä, 33W tehot riittää meille, autokatos löytyy pimeässä ja lumityöt onnistuu myös.
Sinä "Kullervo61" et ehdi sitä ohitus kytkintä hätätilanteessa näpelöimään. Jos talo palaa tai vaimolla on sairaus kohtaus niin ulkovalot ei tule kyllä ensimmäiseksi mieleen.
Suosittelisin kyllä ottamaan sen ohituskytkimen kokonaan pois. Ei ne 11w lamput niin paljon sähköä vie että niitä kannattaisi viideksi tunniksi ruveta sammutelemaan. Ja tuohan se kunnollinen piha valaistus ja talon numerointi turvallisuutta myös sille naapurillekin.
- Kauppis
Hep!
Kahdesti on ollut noutaja lähellä ja onneksi ekalla kerralla oli ns "tuttu osoite".
Toisella kertaa soittivat pikitieltä 100mm päästä, että "missä tämä osoite on?" GPS-signaalit ja -kartat sekoilevat tuon entisen paikan kujansuussa.
Nykyinen torppa onkin sitten jo lähes maamerkki, eli on tarvittaessa helppo tapaus löytää.
Vaan se talonnumero on valaistuna pelastajien avuksi juuri yöllä. Anna palaa, on aika halpa hengenturva, jos jotain sattuu.
isompi leka tänne!
Meillä on kaupunki ystävällisesti valaissut koko talon tienpuolen mutta nyt kun tämä asia tuli puheeksi niin muistan että se numero on kuin kärpäsen p****a keskellä seinää, paikassa josta kukaan ei edes etsi numeroa. Pitänee etsiä jostakin iso numero tohon talon nurkkaan niin siihen katse osuu.
On tuo ollut mielessä ennenkin mutta aina se unohtuu
- Tuulenhovi
Meillä on hankittuna melko isot kullan väriset numerot, mutta ei olla jaksettu keskittyä niiden kiinnittämiseen... Nyt on seinässä semmonen perinteinen pieni valkoinen pellin palanen, jossa pitäis olla mustat numerot. sekin on sellasessa paikassa, mitä ei tahdo huomata. Onnex naapurilla on hyvin tielle näkyvä valaistu numero!
ledillä valaistu talonumero?
Meillä on sellainen <20cm korkea tumma numero valkoisessa nurkkalaudassa. Vaikka kaupunki valaiseekin läpi yön katua, niin eihän tuo tielle asti erotu kuitenkaan.
Tuo kun tuli laitettua sellaisten n.15mm muoviholkkien päälle jotka paketissa oli mukana (kaiketi tiiliseinää tjms epätasaista alustaa varten...) niin heräsi ajatus että jos tuonne taakse saisi jonkun pienen valon valaisemaan sitä valkoista taustalautaa. Ongelman muodostaa se että ledit taitavat olla aika suuntaavia ja ei oikein lohduta upottaa sitä lamppua siihen nurkkalautaa valaisemaan tuota numeroa takaapäin, kun silloin tuo valkoinen lauta ei oikein saa sitä valoa osakseen ja idea siis hämärtyy.
Tietysti tossa pitää viedä johdotukset sisätiloissa olevalle muuntajalle, mutta matkaa ei tule kuin muutama metri, joskin hieman hassua varata yksi virtalähde yhden ledin taakse
Ja toisaalta kun tuo virtalähde on se joka haukkaa noita hattivatteja, niin kaipa tuo olisi syytä laittaa kello- tai hämäräkytkimen perään.
Löytyisikö tällaiseen ajatukseen joltain ajatuksia/kokemuksia?
-cahtty-
-cahtty-
- vesahy
Kaupungissa asumme kerrostalossa eikä meillä ole siis mitään tarvetta eikä lupaakaan mennä kiinteistölle kuuluvia asioita räpläämään. Mökillä sitten on eri juttu. Tällä hetkellä siellä ei ole numeroa lainkaan mutta kun talon ulkovuoraus tulee kuntoon, niin seinään kiinnitetään Teneriffalta ostetut nätit keramiikkanumerot. Paikallisella yrittäjällä oli niitä tarjota useampaakin eri sorttia. Mitään valaistusta ei suunnitelmissa ole, sillä talo on haja-asutusalueella eikä siellä asuta jatkuvasti. Alla kuva samantyyppisistä numerokylteistä Orotavassa paikallisen talon seinältä.
Meillä onneksi tuo katuvalo valaisee talonkin numeron (sillonkuin niitä raskitaan polttaa.) Meille tuppaa nuo naapureiden öljyautot ja huonekaluliikkeitten autot tulla pihaan.Kun tuo navigaattori ohjailee kuulemma aina tähän osoitteeseen.Onhan se hyvä että kaikki meidät löytää
