Ikkunoiden yläpuolella on vuorilaudan päällä lippa. Lipan ja talon ulkoverhouslautojen, samoin kuin vuorilautojen ja ulkoverhouslautojen välissä on paikoin rakoa, jota pitkin vesi on päässyt ikkunakarmin päälle. Mitään täystuhoa ei ole syntynyt, mutta rakennetta pitäisi selvästikin korjata, jotta vesi pysyisi vastaisuudessa talon ulkopuolella. Mikä olisi asiaankuuluva korjaustapa? Ikkunakittiä lipan ja seinän rakoon, vai pelti raon peitoksi, vaiko jotain muuta?
Ohessa linkki rakennetta esittävään piirustukseen: http://img136.imageshack.us/img136/1006 ... nnewr3.jpg
Miten pitää vesi pois karmin päältä?
Re: Miten pitää vesi pois karmin päältä?
He. Huomasin just aamulla että minulla on vähän sama ongelma. Saattas auttaa (mikäli tulkitsin tuota kuvaa oikein) jos muotoilisi tuon "peiteriman" alareunaa niin että vesi ei valu ainakaan sitä pitkin kohti ikkunaa. Eli kallistukset poispäin ikkunasta. Riippuu aikapaljon tuosta paksuudesta että onko mitään hyötyä. Tuskin ainakaan haittaa.
Vaikka kitti ei ole mikään pelastus väärin tehtyjen rakenteiden korjaamiseksi (tuossa kuvassa ei ole varsinaisesti väärä rakenne vaan yhenlainen joka ei paras) tai kuten sanonta sanoo "kitti peittää petoksen" niin tuo on juuri sellainen paikka johon voi sipasta ohuen kitin. Eli kaikki puut pitää olla muotoiltu niin että varsinaisia rakoja ei ole ja sitten ohut ulkokäyttöön tarkoitettu butyyli tai uretaanipohjainen elastinen kitti. Mielellään tietysti seinän värinen tai kitin kuivattua voi sipasta ohuen maalin päälle, sen pysyminen on kyllä niin ja näin mutta korjattavissa. Silloin seinää pitkin valuva vesi ei mene tippalistan ja seinän välistä, jos siihen laittaa pellin niin sekin tiivistetään kitillä jos sitä peltiä ei saa ulkovuorauksen taakse. Oikeaoppinen rakennehan tuossa olisi sellainen että se puinen tippalista menisi ulkovuorauksen alle ja siihen olisi sirkkelissä tehty se kaato ja vesitoppari.
Peiterima on siis ulkoverhouslautojen pystysauman peittävä n. 35 mm leveä rima. Sen alapään viistäminen ei sen vuoksi auta varsinasta verhouslautaa pitkin valuvaan veteen.MikkoJ kirjoitti: Saattas auttaa (mikäli tulkitsin tuota kuvaa oikein) jos muotoilisi tuon "peiteriman" alareunaa niin että vesi ei valu ainakaan sitä pitkin kohti ikkunaa.
Jos jyrsisi (tai talttaisi) ulkoverhouslautaan ympyrän keskipisteen kohtaan pienen tippanokan, jonka alle työntää lipan yläsärmän (jonka joutuunee muotoilemaan uudelleen tai ajamaan sirkkelillä "pontin")
tai sitten siirtää lipan alaspäin ulkoverhouslaudan ja karmin väliin, siis ulkovehouslaudan luonnollisen tippanokan alapuolelle, tämä muuttaa ulkoverhouslautaa ja/tai sen paikkaa ja ulkonäköä enemmän, voipi helpottaa, jos lyhentää ulkoverhouslautaa ja sahaan sen alapinnan viistoksi lipan mukaan.
eivät auta tuulella. Kitti kuuostaa tilapaiseltä ratkaisulta.jope kirjoitti: leveämmät räystäät.
