Bauhausin halpa vipukaivopumppu
Ajatuksena kertoa mm. "järkevän" hintaisista tuotteista ja vinkeistä niiden hankintaan. Keskustelua myös tarjouksista ja käytetyn tavaran myyntipisteistä ja kierrätyskeskuksista.
Tumppi T
Viesti Kirjoittaja Tumppi T »
Tuli hankittua alkukesästä tuollainen "vanhan" -mallinen vipukaivopumppu puutarhavesiä varten.
Nettikaupoissa pyytävät vastaavista noin 200€ ja Bauhausista löytyi suht samanlainen valurautainen pumppu hintaan 39,90€.
Muutama kuukausi on härpäkettä käytetty ja omasta kokemuksestani voin suositella. Toimii.
(ainakin 6.10. näytti vielä olevan hyllyssä useita kappaleita)
Janimal
Re: Bauhausin halpa vipukaivopumppu
Viesti Kirjoittaja Janimal »
Tommonen olis kyllä pähee! Ei sattuis kuvaa olemaan? Ouluun avataan Bauhaus ensi kuussa, tiedä vaikka tulisi haettua vipukaivopumppu, kun kerran halvalla saa.
Tumppi T
Hyvin pitkälti saman näköinen, kuin tämä netraudassa myynnissä oleva:
https://www.netrauta.fi/portal/piha__pu ... alenvihrea
Tuolla Bauhausissa näytti lisäksi olevan korotusjalkoja pumpulle.
duppa
Viesti Kirjoittaja duppa »
Ostitko Tumppi T pumppusi raision bauhausista? Tarttis käydä tollanen hakemassa ja tossa rupee olemaan hinta aika kohdillaan :-)
Tumppi T
duppa kirjoitti:Ostitko Tumppi T pumppusi raision bauhausista? Tarttis käydä tollanen hakemassa ja tossa rupee olemaan hinta aika kohdillaan :-)
Sori. Unohdin mainita, että hain omani Vantaan Bauhausista.
- Tumppi
vvaara
Viesti Kirjoittaja vvaara »
Mulla on kanssa tuommonen ja ollut jo useamman vuoden. Se mikä on ongelmana niin siellä sisällä oleva tiiviste pukkaa talven aikana kuivumaan koppuraksi eli ei enää seuraavana kesänä toimi. Onko vinkkejä/tietoa millä kyseisen ongelman voisi välttää?
rautarunnari
pura ja ota tiiviste talteen talveksi tai osta uusi vastaava kolmella eurolla keväällä ?
H
vvaara
Juu tiivistettä vaihtamalla olen hoitanut homman mutta eikö tuohon ole mitään pysyvämpää keinoa? Muistelisin että ei tuo jyleensä okavuotinen toimenpide perinteisimmillä pumpuilla ole?
Vaikka en itseä patalaiskana pidäkään niin nyppii lähteä hakemaan ko. tiivistettä Bauhausista joka kevät (siitä tosin pinnat heille että ne on hyllytavaraa ts. löytyy aina).
